Mame et pentium 200 ???
Démarré par Joce4, Lundi 26 Juillet 2004, 00:15:24 AM
Joce4
Voilà je vous demande un petit conseil, est ce qu'un pentium 200 suffit pour faire tourner Mame et Arcadeos ?
Dans ce cas quelle version de Mame ?
Est ce qu'il vaut mieux une version sous dos ou sous windows ?
Merci.
DOCyoyo_49
Tu pourra faire touner mame sur un 200 mhz , mais ne compte faire tourner kof 2003 :smile:
Pour la majorite des jeux avant 85 sa passe nikelle !
CitationDans ce cas quelle version de Mame ?
Pas le tout dernier, car plus mame evolu , plus il devient gourmant.
Une version vers les 0.6X devrais faire l'affaire.
Sinon tu a fastmame qui est plus rapide et moi gourmant que mame "classique"
CitationEst ce qu'il vaut mieux une version sous dos ou sous windows ?
J'aurais une préférance pour le dos, car windows bouffe pas mal de ressource.
La combinaison arcadeos et fast mame dos v0.70 devrais le faire  :!:
Anonymous
Merci,
Je vais essayer ça !
Tu penses que les jeux du début des années 90 ne fonctionneront pas ???
Je me serai bien fait un bon Final fight, ou Street fighter 2 ...
DOCyoyo_49
CitationTu penses que les jeux du début des années 90 ne fonctionneront pas ???
En gros la date c'est pour donner une idée , certain jeux d'avant  85 rameron alors qu'n plus jeune peut passer sans probleme, c'est pour donner un "repére"
CitationJe me serai bien fait un bon Final fight, ou Street fighter 2
C'est possible qu'il passe nickelle, je sais pas j'ai pas tester sur mon vieux pc, mais je suis quasiment sur que tu aura pas trop de ralentisement sur SF2 ! Au pire tu joue a 30 Fps  :smile:
Bubble
tient, ca me fait penser :
comment on fait pour accelerer ou ralentir un jeu ?
on le regle ou le fps ?
DOCyoyo_49
Citationon le regle ou le fps ?
Tu appuis sur F10 pour voir le Frame Skipp, sa te done un truc du genre
Puis tu le regle avec les touche F8 et F9 ( F8 = -5 images seconde F9 +5 )
La le jeux tourne a 20 image seconde
Si tu veux les reglée automatiquement pour chaque rom , tu change sa dans le fichier Nom_Du_zip.ini qui est dans le repertoire mame\ini
SI tu veux le changer pour tous les jeux tu le modifi dans le mame.ini ( ou mame.cfg si dmame)
Citationcomment on fait pour accelerer ou ralentir un jeu ?
Tu appuis la touche ² ( au dessu de tab) ave haut (ou bas ) tu cherche la vitesse de l'horloge du processeur ( celui de la rom qui est emulé, sa ne change rien sur le proc de ta carte mere :evil: ) Puis avec gauche et droite tu augment ou diminut la fréquence de lh'orloge , donc la vitesse de calcule du pross , ceux qui ralenti le jeux  :!:
Bubble
ouah, ça c'est de la réponse,
grand merci à toi  :!:
DOCyoyo_49
Si tu utilise mame32 y'a plus simple que l'edition du fichier ini,
tu fais un clique droit sur le jeux, puis proprieté,
tu va dans l'ongelt display
Tu décoche Automatic et tu chosi ton frame skipp
En dessous de 30 image seconde c'est pas terrible le visuelle, enfin sa dépand de la "rapidité" du jeux !
Ps : si tu a des probleme pour editer tes fichier ini, donne moi le nom du jeux et le frame skipp que tu veux et je te les créré ! ( mais c'est pas dur a faire  :x )
Bubble
nan , je te remercie, avec toutes les indications que tu m'a passé, ca devrait bien se passer.
encore merci.
Joce4
Bon j'ai testé, le pentium 200 c'est pas ça pour des jeux style Street fighter 2 ...
Je pense que je vais mettre un athlon 1800 dans ma jeutel !
isKa
Joce4
ça suffit tu penses ?
ça me parait léger quand meme un 450 pour faire tourner des jeux comme Marvel VS Capcom, XMen VS Street fighter, Vampire, Pocket fighter, etc...
  :o
DrFunk
Avec mon Athlon 1700XP, tout passe nickel, sauf les jeux 3D mais je m'en moque.
Seul problème, qu'est ce que ca chauffe, il doit faire 50° dans la borne  :(
DOCyoyo_49
un 450 et une bonne basse je pense !
sur un p III 450 128 ram avec amem 0.62 Bien "optimisée" tu fais tourner un shoot comme donpachi sans probleme !
Pour mvsf sa risque de faire un peu léger  :(
faus tester pour etre sur !
Winny
Moi j'avais un celeron 466 et tous les jeux CPS1, CPS2 (dont mvsc...) et neo geo passaient nickel. Par contre, pour les gros jeux neo geo (genre metal slug 3), il a fallu que je passe de 128 Mo de ram (le jeu mettait 5 min à charger et ca ramait à mort) à 192 Mo (là, plus aucun problème). :!:
isKa
je pense plus a un probleme hardware pour metal slug qu'un probleme de ram car 5 min pour le charger.... et de la ramante en +  :(
il faut peut etre passer par des driver udma dos ds ce cas  :!:
:!: sacré dos ! :evil:  il nous rendra fou ... :mrgreen:
