Accessoire de tir
Démarré par bgl, Mercredi 14 Novembre 2007, 17:35:23 PM
bgl
je me demandais comment fonctionne les bornes de simulation de tir, celles avec un fusil sur un pied par exemple.
Est ce que cela donne des instructions comme un joystick ou est ce plus compliqué que ça (parce que les mouvements sont rapides de ce que je me souviens...) ? J'ai regardé chez happcontrol et chez starcab mais aucun ne vend un de ce ces gadgets de tir avec une forme sympa (le pistolet plastique rouge...bof c'est pas top je trouve...)
Donc la seconde question est : où est ce qu'on peut trouver ces accessoires sous une forme réaliste ? et est ce que c'est difficile à monter sur une mamecab et à le faire prendre en compte ?
C'est surtout de la curiosité car je n'envisage pas de faire ça rapidement mais je me demandais comment ça fonctionnait.
Merci !
sto
C'est bien un truc basé sur la position du gun. Le plus dur sera donc de l'étalonner.
liodel
Pour les plus simples c'est deux potentiomètres (comme les joysticks analogiques sur port jeu SUBD15 pts) qui servent a balayer l'ensemble de la course du gun X et Y (avec des butées adaptées)
Pour ce genre de modèle, je ne pense pas que ce soit bien difficile à étalonner, pas plus dur qu'un joystick disons.
supercarotte
Citation de: bgl le Mercredi 14 Novembre 2007, 17:35:23 PMaucun ne vend un de ce ces gadgets de tir avec une forme sympa (le pistolet plastique rouge...bof c'est pas top je trouve...)
Juste un mot pour dire que le pistolet en plastique rouge me convient très bien ;)
Ca reste des jeux et j'ai pas envie de jouer avec une réplique de kalashnikov ;)
bgl
Citation de: supercarotte le Mercredi 14 Novembre 2007, 19:02:51 PM
Je ne contestais pas que le pistolet rouge t'allait très bien :D Je disais juste que j'aurai aimé qu'il y ai un peu plus de choix. Le réalisme ne fait pas forcément la qualité du jeu ! (dyna blaster est complètement sorti de la réalité mais c'est super prenant :-) )
Merci pour vos réponses !
CkurcK
Citation de: sto le Mercredi 14 Novembre 2007, 18:40:23 PM
Ha bon ?
J'ai toujours été persuadé que c'était comme les LightGuns, à savoir un capteur de lumière qui détecte le point lumineux de balayage de l'écran ...  ::)
bgl
J'avais lu un truc dans le même goût ici sur le moniteur...
bgl
Je remonte un peu le thread avec une illustration ;-)
Dans GhostSquad par exemple -ou le jeu derrière- dans ce lien, les accessoires de tir sont sympas mais il semblerait que ce ne soit pas trouvable sur le net chez un revendeur de matériel.
Quelqu'un a déjà trouvé ce genres d'accessoires en vente ? ou c'est réservé aux pro qui travaillent dans la branche (parce qu'il faut une connectique très spéciale) ?
Sinon, par curiosité, je vois que les "armes" de GhostSquad ont l'air relié via des cables. Une idée de "à quoi ça sert ces trucs ?"
Solkan
L'arme sur Ghost Quad, ce n'est pas sur un pied fixe. A mon avis, ce n'est guère plus qu'un light gun. Et le cable, ben il sert à transmettre au jeu la gachette par exemple.
Solkan
bgl
Citation de: Solkan le Dimanche 25 Novembre 2007, 21:19:07 PM
donc le repérage de la visée se fait via l'écran (par balayage je suppose ?)
rataflo
Le principe des lightgun est tres simple:
Dans le gun tu as un capteur optique. Quand tu appuie sur la gachette le jeu remplace l'image par un écran noir ou seul les cibles apparaissent. Dans ce laps de temps les cibles sont, par exemple, représentées par des ronds blancs. Donc si le capteur du gun vois du blanc c'est que tu as touché un cible et envoi l'info au jeu.
Si le capteur du gun vois du noir bein tu n'as rien touché.
Vu que cette image totalement noire est affiché sur une seule image il est tres difficile pour l'oeil humain de s'en rendre compte.
Signature:
fred
merci pour l'explication  <:)
je ne savais pas du tout comment cela fonctionnait  :-\ ::)
rataflo
Ca c'est le principe fondamental apres tu as des variantes (avec capteur comme la wii ou le lcd topgun). Et puis je suis pas sur au niverau des couleurs.
Sinon plus d'infos => http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_light_gun
Signature:
bgl
Citation de: rataflo le Lundi 26 Novembre 2007, 10:48:21 AM
Très intéressant !! Merci  ^-^
En fait pour avoir un modèle d'accessoire de tir qui ressemble à ce que tu veux, on pourrait imaginer prendre une carcasse (qui ressemble à ce qu'on veut), l'ouvrir et insérer les composants du light gun dedans ?
Je vais regarder le lien pour avoir une meilleure idée de tout ça !
Merci en tous cas de ces infos !
mioux
Citation de: rataflo le Lundi 26 Novembre 2007, 10:40:33 AM
Ca c'est le principe des premiers lightgun, parce que depuis très longtemps déjà, ils captent la lumière entrante... Une preuve ? Regarde les GCon sur la PS1, quand tu calibre, la croix apparait alors qu'il y a encore la cible de calibrage à l'écran
rataflo
Citation de: mioux le Lundi 26 Novembre 2007, 12:59:06 PM
Oui c'était pour illustrer le principe (cas du zapper NES). A ce que j'ai compris le guncon effectue un calcul entre ce qui arrive du jeu (branchement sur le composite du gun) et le balayage de l'écran (capteur dans le gun). Donc pas besoin d'intercaler des flash.
Bgl tu peut insérer un capteur dans un gun mais ce n'est pas aisé. J'ai fait cela avec un gun ps1 sur un genre de fusil à pompe et ca fonctionne tres bien mais j'ai passé du temps à ajuster le capteur dans le canon. Et aussi, si tu compte adapter une console avec un jeu de gun sur une borne pense au fait que la console sort du 1V en RGB et que l'écran en attend à peu pres 3V. Donc même en poussant la luminosité à fond tu aura un probléme de reconaissance par le gun du tir. Cela va fonctionner que si tu est "collé" à l'écran.
Apres pas mal de recherche sans succes d'ampli RGB potables je me suis tourné vers une soluce LCD top gun qui fonctionne avec des capteurs comme la wii. Et la c'est en cours..
Signature:
