trasnfos qui déraillent +identification
Démarré par kidicarus, Jeudi 10 Janvier 2008, 13:15:56 PM
kidicarus
Hello à tous, j'ai désossé une générique pour un projet mame et je me retouve avec ceci:
sur le transo 1 j'ai 225 en entree
142 en sortie (est il possible de faire en sorte de recuperer 110 ?)
le transfo 2 me donne la bonne tension quelques micro seconde puis la led rouge s'eteind , la tension descend a +- 1 et regrimpe de suite jusque la bonne tension.
et ainsi de suite . mon alim reboot en gros  :-\
si je regle en tension + basse avec l'espece de potentiometre ce rebootage continnue mais avec des laps + long...
auriez vous éventuellment une idée de solution ?
3: Ma question est simple a quoi sert cette carte ?
merci bcp
Baddy
Pour l'alim 220-110 avoir 147V a vide c'est normal, une fois connectée a l'écran c'est du 110V
Un transfo ne bouge pas qu'il soit à vide ou en charge... C'est un transfo pour alimenter un MTC9000 non ? Normallement les tensions de sortie sont écrites dessus...
liodel
Le 1 est un transfo (utilisé pour l'écran)
Le 2 est une alimentation (utilisé pour la pcb)
Le 3 j'en sais rien, peut être une carte de gestion crédit, si c'est pour une mamecab, tu peux la virer.
Pour voir si ton alim 2 fonctionne, commence par la tester a vide (c'est a dire avec rien de branché en sortie sur le +5, -5 et 12V) et voit si elle "reboote"
kidicarus
merci pour vos différentes suggestions.
alors "à vide" l'alim n°2 reboot toujours , j'ai toujours 141v sur la grosse alim
(j'ai du mal a comprendre comment une bobinne de fil peut disfonctionner)
oui,en effet c'est pour une écran hantarex.
Enfin sur la carte n°3 il est ecrit video kit  et en dessous "multi connection" , j'ai pas vraiment d'idée de l'utilité de cette carte ni de comment l'utiliser.
Si vous avez d'autres idées , n'hésitez pas, merci !
Pas sur que ton transfo deconne, regarde si t'as pas les tensions de sorties écrite dessus (sur le papier qui est sur les enroulements)...
