bandes noires avec arcade vga
Démarré par Koob, Samedi 19 Février 2005, 14:05:34 PM
C'est très étrange ce que tu dis, le jpac ne tire pas son jus du jamma mais du pc (via l'usb ou le ps/2). Normalement modifier le 5V de la borne ne devrait rien y changer ?!?!?  ::)
bibisama
je croyais que le Jpac etait alimenté par le port PS2 du PC sur lequel on le raccordait ? les pistes 5V et 12V du connecteur jamma du JPAC ne sont pas raccordées, c'est etonnant que le fait de tripatouiller le potard de l'alim de ta borne regle le probleme... Enfin le principal c'est que tout fonctionne maintenant ! :-)=
Alors la je suis très septique :? :? Vu que le Jpac ne reçois normallement pas de jus depuis l'alim du PC... Regarde les pistes correspondant au 5V au niveau du jamma, elles ne sont connectées à rien...
bibisama
Citation de: High_Cobra le Mercredi 06 Février 2008, 13:27:02 PM
Je vois que l'on est pas mal a etre sceptiques ! ;)
Koob
c'est vrai ce que vous dites, mais pourtant, je viens de faire le test il y a 1/4 d'heure, et le résultat est sans appel : je tourne le potard sur la gauche, et les bandes noires se barrent, je tourne sur la droite, et l'effet s'accentue.
y'a pas de doute, croyez moi, ça marche.
ca ne vient peut etre pas du jpac mais bel et bien de l'alimentation de ton écran. Regler le 5V a souvent pour effet de remonter toutes les tensions de la borne...
En tout cas on est bien content pour toi que ca marche. ;)
J'ai pensé comme kaneda, t'as quoi comme alim ?
Koob
Une Hantarex US250. J'avais jamais fait gaffe qu'il y a vait un potard 5v dessus.
Il y avait donc léger un manque de tension sur l'écran alors ?
En tout cas, comme je l'indiquais sur le post, avec une PCB, y'avait pas de souci, peut être que pour faire fonctionner celles ci, l'écran a pas besoin d'autant de jus ? Mais avec le J-PAC, le pb apparaissait au bout de quelques minutes et était accentué sur les couleurs claires (du genre sur le Flash "Neo Geo" au démarrage par exemple de Metal Slug). C'est le 1er truc que j'ai testé : ce logo, et pas de pb, tout roule.
On dirait que l'écran est plus lumineux, plus vif du coup. Je me fais peut être une idée, ou alors, c'est le contentement de voir ce problème disparu...
Alors encore plus bizarre parce que je crois que le potard du 5V ne touche pas à l'alim de l'écran sur les US250... Le truc pour savoir, tu peux mesurer la tension sur l'alim, il doit y avoir dans les 135VCC et voir si ça varie avec le potard...
Koob
plutôt que de longs discours, voici le lien avec le post qui m'a permis de résoudre mon souci : http://www.flippers-jukeboxes.net/viewtopic.php?t=16462&highlight=repli+image
n'étant pas fin connaisseur (ça, c'est pour pas dire que je suis une buse totale), j'ai tourné bêtement mon potard sans trop comprendre...et bingo, le gars avait raison.
Content que Thierry n'y comprenne rien non plus :D :D
Et comme il dit dans son premier post : "Pour la tension un peu faible, de toutes façon elle n'a pas de rapport avec le repli d'image"
Koob
bon, t'es en train de me dire là que t'as aucune explication au fait que ça marche ? c'est dingue ça....
j'en profite pour me cultiver un peu : il sert à quoi du coup ce potard ?
pitufo
Ouaip, voila, tout à fait, ça marche mais je sais pas trop pkoi :D :D :D
Le potard sert à régler le 5V et le 12V pour les PCB...
Koob
je vais te dire un truc : dés fois, je préfère ne pas savoir pourquoi ça marche, que savoir pourquoi ça ne marche pas.... :-X
C'est clair, ça marche, touche plus à rien, c'est le principal ^-
