WIP [1 Galaxian & 2 roadblasters]
Démarré par HI, Samedi 29 Janvier 2005, 19:34:18 PM
HI
Zorg
Yop,
tu pourrais fournir des dimensions pour stp.
genre du pose un reglet sur le yoke et tu refais les photos :D
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
atarimania
Bon ok ok
Ce soir je refait la photo avec une règle à côté. Une préférence pour la couleur de la règle ?  :D
Zorg
Citation de: atarimania le Lundi 17 Septembre 2007, 12:09:09 PM
une règle avec une mire colorimétrique  :o
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
HI
Citation de: Zorg le Lundi 17 Septembre 2007, 13:14:16 PM
Pression extraordinaire, réitérer l'exploit deux jours de suite de faire des photos pas floues;....  :fleche:  :-)= :-)=
atarimania
Hi chez Atarimania pour que ça avance...  :)
HI
Zorg
Yep,
pis je prendrais les côtes sur le yoke qui dort sous mon bureau, histoire de vérifier que je fais pas trop de conneries.
PS private message subliminal pour l'intéressé:  "overlay centipede need scanning"
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
HI
le yoke qui dort ... c'est pas du tout le même pour mémoire ..  <:)
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Level42
Congratulations on both machines !!
That Galaxian looks incredible !!!!
Can you please tell me the serial number ? Thanks !
(Sorry for English, my French est terrible ;P )
Zorg
Level42, les numéro de série de quelques machines des membres de gamoover sont disponible ici SERIAL NUMBER --- Dédiés ----
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
HI
Citation de: Zorg le Lundi 01 Octobre 2007, 11:13:20 AM
Yep,
Zorg tu l'as retrouvé le yoke qui dort sous ton bureau  ? =:))
Zorg
yes je l'ai retrouvé, et comme moi cet après-midi il dort encore.  =:))
resto de folie pour arroser (très bien arroser) la fin d'un gros projet
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
HI
#207
des news de la Galaxian maintenant
Et... ce qui devait arriver, arriva...
Problème sur l'écran, plus qu'une couleur, sachant que l'écran était le principal composant qui montrait de sérieux signes de fatigue, couleurs ternes, luminosité trop forte, le noir... gris, impossible à régler, mais bon 'on' faisait avec le temps de trouver un nouvel écran digne de cette merveille  :-*
Là pas d'autre solution une réparation s'impose en même temps, j'espère lui redonner une seconde jeunesse  =:))
A ce niveau pas de photos, je tombe sur la perle rare un écran supposé neuf 19/20 pouces parfait pour reprendre le flambeau. J'hésite mais pas trop depuis le temps j'ai jamais trouvé un écran dans cet état.
Premier test sur ma 48en 1, grosse galère pour régler la synchro c'est extrèmement fin mais bon grosse galère, les couleurs sont vives, un vrai bonheur je redécouvre même le jeu habitué à mes couleurs fades  :?
Malheureusement c'est toujours pas bon, l'écran a un problème, il tient pas la synchro, l'image flotte, et après redémarrage, le réglage est à refaire...  :P
Retour sur l'écran d'origine après une première réparation vite fait, je réinstalle dans le cab, je branche
après une première réparation vite fait changement de 2 transistors...
:fleche: s)-
y'a surement un truc qui cloche, j'ai bien tout rebranché j'ai quand même fait des test sur les 3 couleurs, au cas ou mais ne voyant comment avec le Harness d'origine j'aurais pu avoir une inversion sur la video - aucun résultat.
+Retour à la case départ...
Cette fois c'est beaucoup mieux, en passant effectivement un petit coup de jeune sur l'écran, enfin je peux régler la luminosité, un réglage presque terminé sur disques au cul du tube pour les couleurs qui se chevauche et ....
