WIP [1 Galaxian & 2 roadblasters]
Démarré par HI, Samedi 29 Janvier 2005, 19:34:18 PM
HI
gluthecat
Teste avec un voltmetre (position courant continu 20V) entre GND et les deux DC COM, tu verras si tu as une tension.
Wapata
HI
yes sauf que comme l'ancienne alim est HS y'a rien forcément.
Wapata
oui, mais elle est TJR cablée sur le JAMMA non ? . et vu que tu pense que la cablage était bon... y a cas matter !
HI
gluthecat
Sur la doc, page 41, tu as le cablage de l'alim, il y a du +5V et deux trucs que je connais pas :
+SENSE
-SENSE
:evil:
Wapata
HI
tu as la doc de la system 1 j'ai pas la mienne avec moi ?
gluthecat
Sur crazykong.com
des infos sur le system1 ici
un topic sur l'alim ici
J'ai la flemme de le lire.
HI
Wapata
+/- sense... malgrès le signe, ce serait pas une tension alternative ?..
'tain.. il faut pas une alim spécifique ATARI ?
Citation1 - RTN
2 - + Sense
3 - +5vdc
4 - +10.3vdc reset (connected to 10.3v unreg from Audio Reg III PCB)
5 - -sense
6 - -15vdc
7 - N/C
8 - RTN
9 - +15vdc
10 - +5vdc
11 - +5vdc
12 - RTN
moins 15 aussi 8O
RTN 8O  (masse ?)
HI
Bon avec cette info j'ai pu en déduire les pins du connecteur de la carte le 3ième fil rouge qui se balade c'est donc bien un +5 V et les 2 DC COM sont donc des RTN c'est quoi ça ?? :roll:
HI
HI
YES ça marche !!
merci à Gluthcat & Wapata  :lol:  :lol:
HI
Bon ecran à régler un peu tirant sur le vert, le yoke aussi avec les tirs qui ne fonctionnent que d'1 coté,  ??
