Fusion de WIP - PC inside .. quelle est la meilleure solution ?
Démarré par HerosSuperMan, Mercredi 06 Février 2008, 17:31:22 PM
HerosSuperMan
Hello
Suite à la multiplication des WIP et diminution de la place dans le garage  :?
KI
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=12174
Jeutel MAME
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10474
Je me dis "et pourquoi pas fusionner ??? "
et je rassure c'est faire en sorte de mettre le PC dans la KI .. pas le contraire
Comme ca la KI revivrai
pour le moment; l'écran de la KI est HS donc ce sera un écran PC ou une TV
je pense (j'espère) au final trouver un écran arcade 25" et donc bien sur garder tout le cablage JAMMA + pour si un jour je trouve un KI qui marche ....
j'ai fais un peu le tour et j'aurais voulu avoir vos conseils de pro pour bien faire les choses
J-PAC ?
PC2JAMMA ?
Hack Clavier ?
que privilégier ? le moins galère ? coté prix ?
merci d'avance
HerosSuperMan
Non personne n'a encore mis de PC dans une borne dédié en conservant tout le cablage ?
je vais me debrouiller avec les moyens du bord alors  :D
axelle
Citation de: HerosSuperMan le Mercredi 13 Février 2008, 14:17:34 PM
et fais nous part des tes problèmes et solutions  :D
ça peut intéresser  ;)
flipperophile et ludobistrophile ;)
miss-terre.fr
mioux
J'ai déjà mis un PC dans une KI2...
ArcadeVGA + JPac + PC
Plus d'info sur mon site :D mais c'est "vieux" et plus du tout à jour vu que le PC a migré depuis la KI2 dans une rené pierre, et que je compte bien refaire vivre la KI2 un de ces 4 (quand j'aurai ma borne sous la main)
HerosSuperMan
Ehhéhéhéh
Ben en fait j'ai eu le temps de faire un peu le tour de toutes les solutions depuis  :D
Le soucis de ma KI pour le moment c'est qu'elle est cablé jamma mais que je n'ai ni la PCB ni d'écran 25" 15 hz d'arcade pour le moment..
le jeux original étant pour le moment assez hors de prix, je pense donc mettre mon PC dedans
mais peut etre qu'un jour je trouverais le jeux...donc je veux pas tout casser
En reformulant ma question principale :
Qu'est ce que vous feriez dans ce cas ?
Cabler le pc sur le jamma avec jpac trouver un écran arcade et une arcadeVGA
-compter 100 euros jpac et arcade vga puis ensuite 50-100 pr un écran
-budget 200 euros à prévoir mais tranquillité technique
Mettre tv ou moniteur pc, laisser tomber le cablage jamma, faire un hack clavier pour utiliser le pannel
-j'ai une tv écran 70 qui devrait passer en démontant, sortie TV du pc mais bon sera cracra coté image.. bricoler un clavier et atelier soudage
-le moins cher et le plus galère
retrouver un écran arcade et mettre une pcb autre en attendant
- 50-100 pr écran.;j'ai une pcb capcom vs snk qui ferait l'affaire mais bon c'est pas le but..car il est surement possible d'emuler KI quand même
Histoire de pas commencer un truc dans mon WIP de la KI et d'avoir une réponse : "tu aurais plutot du faire ça"
n'ayant pas l'expérience de chacun
Solkan
Je viens d'installer un PC dans ma MK via un Jpac et advMame/advMenu sous dos. Je n'ai pas encore récupéré les Boutons 4-5-6 de chaque joueurs et l'alimentation du PC n'est pas encore assujetties à l'interrupteur de la borne.
Franchement, avec le Jpac et EasyMameCab, c'est quasi "out of the Box", à condition d'avoir des composants de PC compatibles.
Franchement, l'arcade VGA est, dans ce cas, complètement superflue.
Je publierai sur mon Wip des photos et un peu de descriptifs dans le courant de la semaine.
Solkan
mioux
Moi je serait toi, je garderai tout d'origine avec AVGA + JPac. Au pire je remplacerait le moniteur par une TV. Comme ca le jour où tu trouve ton KI, t'as juste à remplacer la PCB "J-Pac" par la PCB "KI" et en plus il y a de forte chance que le PC puisse se retrouver dans une autre borne (ou alors t'as aussi la solution multi-jamma et comme ca tu garde le jeu KI + le PC dans la même borne)
the_vidy
Moi j'opterais pour la solution la moins chere:
pour la video:
Tv + cable rgb vga->peritel (bricolage facile) + soft 15khz = 0€
Pour les controles:
Key wiz eco2 sur groovy game gear
key wiz Pour 20$ ou si tu veux pas ruiner ton cablage jamma un Jpac 57$ ouch et tu à pas besoin de la video dessus. Je virerais le jamma quand meme ça te reviendra moins cher et si besoin met des cosses pour faire un truc facilement démontable.
Je pense que tu aura un rendu pas trop degeu.
Avantage de la solution possibilité de brancher sans adaptateur foireux des consoles (genre une vielle n64 avec killer instinct gold).
Solkan
si il vire le jamma, impossible de revenir en arrière.
L'avantage du Jpac est quand même d'être très peu modificateur de la dédiée lorsqu'il voudra revenir sur le jeu original.
Solkan
mioux
Citation de: Solkan le Mercredi 13 Février 2008, 16:36:40 PM
Ca ne modifie rien sur le cablage original en fait... c'est un énorme avantage à mon sens
the_vidy
vu que le jpac amplifie la vidéo je suis pas sur de l'utilité pour câbler une tv. Et le prix...
Il vaut mieux débrancher le jamma et câbler une interface sur les boutons. Ensuite le jour ou il trouvera un moniteur arcade, il debranche l'interface et recable le jamma.
Et tant qu'a faire essayer de récupérer l'ampli son de la tv.
Solkan
Citation de: mioux le Mercredi 13 Février 2008, 16:38:45 PM
Un peu, pour les Boutons 4,5 et 6 du Harness. Mais je plussois sur l'avantage
Solkan
mioux
Citation de: the_vidy le Mercredi 13 Février 2008, 16:47:36 PM
A la place du jpac, y a la solution pc2jamma qui est moins chère et qui ne contient pas l'ampli vidéo
Edit : Pour le harness, "il suffit" de mettre des dominos, ou des cosses, c'est pas la mort
Le mieux pour le harness est de mettre un connecteur identique à la PCB de jeux connecté sur le JPAC, comme ça, rien du tout à toucher...
