mettre le pc sous tension automatiquement
Démarré par demether, Lundi 27 Décembre 2004, 10:14:20 AM
demether
salut
j 'ai un probleme pour allumer le pc automatiquement, c'est à dire à l'interruptueur general de la borne.
C'est une carte mere atx, donc j'allume le bloc d'alim, puis je suis obligé d'allumer au tournevis aux bornes reliées normalement au pussoir de la tour...
si je mets un jumper, ça coupe en 4 secondes.
Je n'ai pas trouvé dans le bios d'option comme parlait pifef dans un autre post.
La technique de faire un pont sur la prise d' alimentation ne fonctionne pas (le ventilo du cpu démarre, mais pas le ddur et le cdrom). HELP ME please!
j'en profite pour demander autre chose: le bios revient toujours à ses réglages par défaut (ainsi que l'horloge) , est ce qu'en remplaçant la pile cela fonctionnera?
Anonymous
situmet un jumper sur l'alim c'est normal que ca s'eteigne
car les alims atx sont fait  pour ca il faut que tu mette un bouton poussoir
qui ne tienne pas le contact fermé
c'est juste un contact bref qu'il lui faut pours'allumer
et un long (4 secondes) pour s'eteindre
pour le bios apparement il existe une option mais connait pas
je vais regarder
pour le bios il faut absolument qu'il y est la pile pour sauvegarde les données
je suis entrain de commencer ma borne et j'utilise un petit bouton poussoir recupere sur une  face avant de tour de pc
un fois incrusté dans le bois (trou de 10mm)
ont ne vois presque rien
franky
PiCH
Moi j'ai trouvé une alternative,
J'ai possibilité sur la carte mère de ma borne MAME de mettre un mot de passe
pour démarrer la tour.(dans le bios ca s'appelle KEYBOARD POWER ON)
alors j'ai mis " 1 2 " ... a savoir START1 puis START2 tels qu'émulés par le JPAC
(marche aussi sur ipac) donc quand j'allume ma borne j'appuie sur START1 suivi direct de START2 et mon PC boote...
Pour l'éteindre je me sers de ma souris (sans fil) et je coupe via le menu "démarrer" de win....
a+
PICH
Pareil que Pich :cool:
Les cartes mères de chez MSI possèdent cette fonction assez fabuleuse de pouvoir s'allumer en entrant un code au clavier. Exit les bornes qui s'allument rien qu'en effleurant un bouton ou a cause d'une saute de courant...
Youki
CitationPour l'éteindre je me sers de ma souris (sans fil) et je coupe via le menu "démarrer" de win....
Pich, pourquoi tu n'utilise pas un Front End qui te permet d'eteindre la machine toute seule sans passer par le menu demarrer?
C'est quand meme pas terrible d'avoir une souris a coté de sa borne. Non?
PiCH
Citationun Front End qui te permet d'eteindre la machine
atomic fait ca? :oops:
Youki
Citationatomic fait ca?
Oui, biensur. Et c'est pas le seul je pense.
Pour Atomic, il suffit de coché sur AtomicManager (l'outil de configuration) la case a coché :"Eteindre le PC en sortant du Front End"
Et voila, ca marche. Quand tu sors d'atomic, le Pc s'eteint tout seul , proprement.
Youk
demether
sauf que moi je suis sous dos...
de plus, quand je rentre un code dans le bios  pour allumer le pc, il sert egalement à eteindre  la machine.
donc si je mets des touches de mon panel à cetter fonction, je suis sur de l'eteindre pendant que je joue :?
donc toujours pas de soluce (à part l'ajout d'un bouton poussoir)
a++++
Sebus
Citation de: "demether"La technique de faire un pont sur la prise d' alimentation ne fonctionne pas (le ventilo du cpu démarre, mais pas le ddur et le cdrom).
demether, je suppose que tu parles d'un "pont" avec le fil vert (appellé PSON) de l'alimentation ATX et un des fils noirs (masses) ?... car généralement ça tourne ce truc (testé sur des P2 350 avec viellent atx...)
2 bornes, 2 pachi...Euh 2 femmes j'ai donné.....:D
