j'vais tous vous pourrir
Démarré par fred, Jeudi 10 Avril 2008, 21:36:22 PM
fred
celui qui trouve quel sera mon nouveau jouet aura le droit de voir s'afficher une image de la bête
Le moteur
Type de moteur:   4 cylindres en ligne 4 Temps
Nombre de soupapes:   16 soupape(s)
Cylindrée:   1137 cm³
Alésage course:   79 x 58 mm
Compression:   11.1
Allumage:   électronique
Alimentation:
Suralimentation:
Lubrification:   Carter humide
Refroidissement:   Liquide
Démarreur:   Allumage Transistorisé par microprocesseur à avance automatique
Puissance:   136 ch à 9000 tr/min
Couple:   102 Nm (10.4 mkg) à 6500 tr/min
Régime maximal:   12000 tr/min
La transmission
Transmission finale:   Transmission finale par chaîne à joints toriques
Boîte de vitesses:   Manuelle 5 rapports
Embrayage:
Le cadre et les roues
Cadre:   Périmétrique en alu
Suspensions avant:   Fourche téléhydraulique , déb. 120 mm
Suspensions arrière:   Monoamortisseur a gaz, dèb 120 mm
Freins avant:   2 disques Ø310 mm, étriers à 3 pistons et plaquettes métalliques frittées
Freins arrière:   1 disque Ø256 mm, étrier à 3 pistons et plaquettes métalliques frittée
Pneus avant:   Avant 17" MT3,50 à 3 branches, en aluminium coulé
Pneus arrière:   Arrière 17" MT5,50 à 3 branches en aluminium coulé
Les dimensions
Longueur:
Largeur:
Hauteur de selle:   795 mm
Hauteur hors tout:
Empattement:   1500 mm
Angle de châsse:
Garde au sol:   140 mm
Poids:   222 kg
Reservoir:   22 litres
Les performances
Vitesse maximale:   271 km/h
0-100 km/h:   2.3 secondes
0-160 km/h:
0-200 km/h:
0-300 km/h:
400 mètres départ-arrété:   10.4 secondes
1000 mètres départ-arrêté:
Rapport Poids/Puissance:   1.632 kg/ch
Rapport Puissance/Litre:   119.613 ch/litre
Consommation extra-urbaine:   6.0 litres au 100
Consommation urbaine:   8.0 litres au 100
Consommation mixte:   7.0 litres au 100
Émission de CO2:
grobibi
atarimania
136 cv c'est en version libre mais il n'est pas bridé à 100 Cv ton joujou ?  ;)
jujusl
wawy
103-SPX  avec carbu de 15 et pot polini ? :D
I have in the belook !
BigPanik
Une Honda X11 CB 1100 SF année modèle entre 1999 et 2002
BP
sto
Arf grillé.
axelle
d't'façon, c'est un quatre cylindre  :P
aucune idée, j'y connais rien  =:))
flipperophile et ludobistrophile ;)
miss-terre.fr
BigPanik
PiCH
fred
yep bien évidemment bridé à 100cv merci la loi française  :-(( >:D
jujusl
Ben zut alors, j'aurais pourtant juré que c'était un Solex.  :ang:
chriscool
the_vidy
Je suis désolé de la ramener mais pour moi ça reste un engin de mort. Multiple expérience vécue avec des blessés voir pire.
Un véhicule ça sert a ce déplacer d'un point A à B ma petite saxo 1 litre me suffit largement et permet même de dépasser la limitation sur l'autoroute (et elle transporte 4 personnes).
En plus en ces temps ou on a tous conscience du réchauffement climatique (j'ai un peu les boules pour ma fille) on ferais mieux de limiter ses déplacements au strict minimum.
Faites comme moi... du vélo ;)
et quand on te vole ton velo, tu fais comment^^
zebassprophet ancien cycliste contrarié >:D
Persecutor
Citation de: fred le Jeudi 10 Avril 2008, 21:56:14 PM
pour la couleur,
la marque et le nombre de cylindres
on est pareil  ;)
mais j'ai deux roues de plus  :P
et 5x le poid :-\
Ce qui est clair c'est que sans carénage c'est plutôt un engin d'homme  8)
http://persecutor.tamdb.net
