MAME: utiliser deux spinner?
Démarré par Gus, Dimanche 13 Avril 2008, 21:46:41 PM
Gus
DEUXIEME PROBLEME
J'édite ce post pour poser une autre question sur les spinners.
Est-il possible d'utiliser en même temps deux spinners à base de hack souris?
je pense qu'il doit falloir utiliser l'axe X sur une souris et l'axe Y sur
l'autre souris non? j'ai bon?
Ou mieux, les axe X et Y d'une même souris?
existe t'il un autre moyen?
PREMIER PROBLEME RESOLU
Je viens de me fabriquer un spinner avec un hack souris, et le potar
d'un vieux tuner FM des années 70 (gros, chromé, et déja lesté!  :-*)
il fonctionne trés bien, mais il est trop lent!
J'ai réglé la vitesse de déplacement du curseur au max sous windows
et malgrés ça dans arkanoïd il me faut plus de deux tours pour
traverser l'écran, un peu dur de jouer comme ça!
Dans cameltry par contre la vitesse suffit.
Ma question est donc: existe-il un moyen de régler la vitesse sous MAME?
Et sinon, sur une vrai borne arkanoïd, c'était combien de tour pour traverser l'écran?
Merci. <:)
bally ballo
sur arkanoid , c'est 1/2 - 3/4 de tour pour traverser l'écran .
pour entrer dans le menu mame :
tab
analog controls
et le tu augmentes à ta guise la vitesse du spinner .
en tous cas c'est ça chez ouam ...
quelques flippers ...
Gus
Merci beaucoup, <:)
j'avais jamais fait gaffe au menu "analog control" !
c'est nickel maintenant!
Quand je peaufinerais mon spinner, je vous mettrais quelques photos,
pour l'instant c'est encore un prototype à base de scotch et de patafix! :D
jujusl
Je suis intéressé par les tofs, j'envisage d'en rajouter un par la suite sur ma borne en WIP. ^-
Gus
J'ai un peu honte de poster des photos tout de suite, imagine un tuner HIFI des années 70 qui fait bouger la barre d'arkanoïd quand tu cherche une radio! :D
le tout à base de scotch et de bricolage.
Je crois que tout le secret du hack souris tient à la chance!
-chance de trouver un gros potar
-chance de trouver le moyen de fixer dans l'axe la petite roue de la souris!
Perso, le potar avait un pas de vis au bout, dans lequel j'ai visé une cheville à placoplatre et dans la  cheville j'ai mis la petite roue de la souris.
jujusl
Pour ton 2nd problème :
En mixant avec l'USB, aucun problème de cohabitation (Linux et Windows), pour les souris comme pour les claviers d'ailleurs. 8)
C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour mon WIP. :-*
Il existait également une bidouille électronique pour mixer 2 claviers ou 2 souris standard ; je peux essayer d'en retrouver la trace si ça t'intéresse... :?
Gus
ça m'étonne car si je branche deux souris, elle font bouger le curseur windows toutes les deux.
Donc si je prend l'axe X des deux souris, pour mame cela sera le même controleur, non?
Sinon tant qu'est dans le hack de souris, pense tu que l'on puisse désouder
les deux petits composants qui détecte les mouvements de la roue crantée?
dans le but de les déporter et sans les griller au fer à souder!
jujusl
Désolé, je n'avais pas compris que tu voulais contrôler 2 bidules différents  :-\
Pour les composants à dessouder, j'imagine que tu parles des capteurs optiques ; normalement oui, tu peux y parvenir en prenant quelques précautions, je l'ai déjà vu sur d'autres WIP (pour ma part, je m'y attèlerai dès que mon WIP principal sera fini)
Autre suggestion : si tu as un port joystick, tu pourrais t'en servir en mettant un potard et en l'utilisant comme 2nd spinner... ::)
