[resolu] DD1:advmame-DD2:win98
Démarré par broussouf, Lundi 14 Avril 2008, 21:59:04 PM
broussouf
bonsoir,
je dispose de 2 dd:sur le premier je voudrais faire une installation sous dos avec advmame,sur le deuxieme ce serait win98.
est ce possible car je viens d'installer win98 sur l'un et advmame sur l'autre,dc il me lance advmame au boot.Et si je veux aller sous win98 par dos (apres avoir quitter advmame),c'est impossible il me met pb vfat.(avant l'install d'advmame,win98
marchait)
est realisable?
Si oui y a t il moyen d'avoir le choix au demarage.(je joue a mame ou je vais sous windows)
Merci.
naudnaud
Moi je pense que oui
Avec un truc a base de linux pour choisir le boot
Vu que lorsque on installe linux en dual boot avec windows il doit bien y avoir un moyen de le faire avec deux OS a base de windows !!!!!!
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
C'est tout à fait possible.
Tu peux installer win98 et modifier l'autoexec.bat pour créer un menu de sélection au démarrage du pc et tu peux te passer de l'install du dos.
Après il suffit de séletionner les bons répertoires.
Un install de dos serait nécessaire avec un os de type nt4/2000/xp en prenant soin d'installer le dos en premier.
edit: par contre, il faut que tu installes win98 sur ta partition principale.
jujusl
Je confirme, double boot avec 2 disques grâce à Linux, ça le fait (Grub ou Lilo) ; il faut je pense une petite partition Linux pour installer le bootloader.
Méthode bourrine : tu crées la partition sur un des disques, tu y installes un Linux de base (une Debian par exemple) ; à la fin de l'install, il va reconnaître automatiquement tes autres partitions et te proposer de les inclure dans le menu de boot. ;)
Il y a sûrement plus subtil, mais je te garantis que ça marcherait. 8)
ben comme je l'ai dit avec un menu dos (autoexec).
Pas besoin d'install de linux pour ce qu'il veut faire je pense.
Le truc, c'est qu'il ai une partition pour les jeux avec advmame et une autre pour win98.
Je penses que le mieux, c'est d'installer win98 sur la 1ère partition puis de modifier l'autoexec.bat pour créer un menu de démarrage afin de pouvoir lancer advmame qui de trouvera sur la 2ème (pas d'install de dos donc).
_n3o_
tu peut simplement en modifiant ton boot.ini
[boot loader]
timeout=60
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows 98 Arcade Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn
[boot loader]
timeout=60
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\="MSDOS" /fastdetect /NoExecute=OptIn
quelque chose comme ca ;)
_n3o_
tu es sur que le fichier boot.ini fonctionne avec uniquement win98?
Ca sert pas plutôt uniquement en cas de multiboot avec nt4/2000/xp et 98/dos... ?
_n3o_
#8
bah on s'en fout avant le boot le system sais pas de quel os il s'agit non ?
CQFD
De toute maniere tout est expliqué sur le site linké plus haut , suffit de bien tout lire avant de se lancer ;)
moi j'dit c'est possible  =:))
Citation de: _n3o_ le Mardi 15 Avril 2008, 00:04:10 AM
CQFD
j'ai pas dit que c'était impossible...
par contre le coup du boot.ini ne doit pas fonctionner avec seulement win98 ou dos d'installer.
Il ne faut pas oublier que des infos sont inscrites dans le secteur de boot de la partition primaire. C'est pour ça que cette méthode fonctionne si tu veux faire un dual boot avec winxp/2000 et 98 par exemple.
Et ce n'est pas ce qu'il voulait faire je crois...
Donc, il y a plus simple et uniquement avec win98 je penses.
broussouf
pas compris tous les passages  :D
Citation de: _n3o_ le Lundi 14 Avril 2008, 23:53:46 PM
[boot loader]
timeout=60
[operating systems]
[boot loader]
timeout=60
[operating systems]
je teste deja ca et on verra.Ms avant reprendrait tout a zero formatage,driver,advmame....
merci a chacun   :-*^-^ ^-^
je vous dirais quoi.(demain pq'il est tard;cette nuit couché a 4 heures pour se prendre la tete.Ms bon j'ai appris. :D  )
broussouf
c'est bien la discussion continue :D
tant mieux car je suis une bille. :D
ça ne marchera pas la méthode boot.ini avec uniquement win98 car le fichier n'existe pas...
Le fichier est utile en cas de multiboot avec un os à base de noyau nt (2000/xp).
Je pensais plutôt à un truc du genre pour ton problème, voir  :fleche:
edit: ah oui, par contre, oublies pas que win98 doit être installé sur la partition principale (c:) sinon ça ne marchera pas. Le win98 s'installera mais ne bootera pas normalement.
_n3o_
broussouf ce que j'ai mis en premier etais juste a titre d'exemple mais n'es pas exacte.
lit bien ce qu'il y a sur le site que j'ai donné (dans la derniere section)
Il y est indiqué les fichiers et la maniere de proceder pour faire un boot via le boot.ini
sinon te reste Lilo ou Grub
oui, mais je persiste, et c'et bien expliqué dans le tutos que tu as donné, il faut avoir un système de type xp (ou 2000/nt) pour avoir un fichier boot.ini.
Si tu installes uniquement win98, le fichier boot.ini ne servira à rien.
Win98 ne l'utilise pas sauf dans le cas où tu utilises également un os de type xp car le scteur de boot n'est pas le même.
C'est pour celà que si tu installe xp puis 98, l'install de 98 écrase la secteur de boot et tu ne peus pas démarrer xp à moins de refaire le pbs (partition boot sector).
En utilisant uniquement win 98 et un menu de ce type, il devrais pouvoir faire ce qu'il voulais
(lilo ou grub est surtout valable dans le cas d'un multiboot avec linux)
mioux
CQFD
Le truc qu'il faut pas oublier, c'est que dans le secteur de démarrage du disque dur, il y a un programme, capable de lire un certain type de partition puis de lancer l'OS
Si au départ ton bootloader n'est pas prévu pour lire le fichier boot.ini, tu pourra faire ce que tu veut, il le lira pas.
Et c'est là qu'on voit l'avantage de grub sur lilo, lilo est installé enièrement sur le secteur de boot pour lire les fichiers de config, alors que grub lance un programme depuis le disque. Du coup, quand on fais une modif dans lilo il faut réécrire le secteur de boot, pas quand on boot avec grub (du moins c'est ce que je conclut, maintenant je suis peut être complettement en dehors de la plaque)
Sinon y a partition Magic qui propose un bootloader
