Petit récap sur creation vga -> scart
Démarré par antoweb, Jeudi 17 Avril 2008, 21:00:14 PM
antoweb
Salut tout le monde...
Je voulais partager mon expérience en création de cable VGA vers Péritel...
Je viens de créer mon premier cable et je doit dire que ca vaut VRAIMENT le coup.  ^-^
Mon Matos:
Radeon 9250 (récup)
P4 2,4c (récup)
TV Sony Trinitron 55cm achetée 1€ sur ebay (cause: plus de télécommande)  :D
3 bornes achetée 30€ pièce
Installation :
Install de xp sous moniteur pc
Install de VNC pour règler l'affiche via un autre pc
Install des derniers pilotes catalyst
Install Mame
Patch de la radeon par Soft 15khz
Reboot + Branchement cable vga -> péritel + Prière...
A l'aide du soft Quickres, sélectionner le 720x480 (de mémoire)
Fabrication du cable:
J'ai fait 2 erreurs pour la fabrication de mon cable:
1. Je balancais du 5v sur la pin 8 du scart et du 1,5v sur la 16... au lieu du 12V sur la 8 et du 5v sur la 16. Résultat pas de switch auto sur AV et aucune image sur la tv
2. Je n'avais pas relié la synchro V et la synchro H. Résultat : l'image scroll verticalement de haut en bas...
Maintenant, l'écran est bien stable, l'image est nickel et lorsque je lance les jeux avec direct draw,  :'( p.tain que c'est beau !!!
PS. 1. Pour le 12V et le 5v, je les pompes sur l'alim du pc
PS. 2. Le bureau dépace un peux les limites de l'écran mais lorsque les jeux tournent, pas de débordement
PS. 3. Tout comme vous, je lus toutes les pages du forum... Je pensais que ca n'allait pas fonctionné. De plus, on a l'impression que c'est simple pour tout le monde sauf pour soit mais c'est faut !
C'est quelquechose de compliqué à réaliser, j'y ai passé plusieurs soirées à souder, chercher des réponses au prob... mais je le redis, ca vaut le coup !!!
C'est incomparable avec un moniteur de pc !!!!
quakeerc
#1
salut !
pas mal ce topic
alors moi j'ai fait ça a la camicaz  :D
j'ai fait mon cable de cette maniére :
la config :
p4 3ghz
geforce ti 4200
deux hdd de 80 et 40 giga
512 mo de ram
bref mon avant dérniére config qui va passer sa retraite dans ma borne !
l'installation fu trés rapide , j'ai installé le soft 15khz , arret de l'uc , changement de cable , priére aussi , oups , l'image défile en diagonal , mais , en passant sur la chaine av , miracle !
ça scintille un peu sur le bureau , mais mon dieu que c'est beau quand un jeu tourne !
mais j'aimerai savoir pourquoi ça ne se met pas en av tout seul , je ne comprend pas!
et pour moi c'est pareil , le bureau dépasse un peu sur les bords , peut être légérement aussi dans les jeux , mais bon , vaut mieu un peu trop de géométrie , que pas assez ... (les dérnier tube dit "court" sont a évité a cause de ça )
je suis étonné en revanche qu'on peut tourner en 720x480 , je tourne pour ma part en
640x480 , est-ce qu'en 720x480 ça irait avec ma tv qui est une philips (55cm) ?
lolebubble
Citation de: quakeerc le Jeudi 17 Avril 2008, 21:39:28 PM
salut !
pas mal ce topic
la config :
p4 3ghz
geforce ti 4200
512 mo de ram
A mon avis tu ne bascule pas sur le canal av car sur une nvidia le pin 9 de ta vga ne délivre que dalle en tension donc ton montage entre le 8 et le 16 de la péritel avec ta résitance ne sert a rien, je te propose de virer ce montage et de balancer a l'aide d'un alim avec selecteur de tension un voltage faible (le +) sur la 8 de ta péritel et de monter petit a petit le -, venant sur la carcasse de la péritel, c'est ce que j'ai fait chez moi tu n'es pas en mode rvb mais au moins tu bascules automatiquement sur le canal av
quakeerc
CitationA mon avis tu ne bascule pas sur le canal av car sur une nvidia le pin 9 de ta vga ne délivre que dalle en tension donc ton montage entre le 8 et le 16 de la péritel avec ta résitance ne sert a rien, je te propose de virer ce montage et de balancer a l'aide d'un alim avec selecteur de tension un voltage faible (le +) sur la 8 de ta péritel et de monter petit a petit le -, venant sur la carcasse de la péritel, c'est ce que j'ai fait chez moi tu n'es pas en mode rvb mais au moins tu bascules automatiquement sur le canal av
ok d'accord , merçi
mais , que veux-tu dire par la que j'aurais pas le mode rvb ? que je serais en composite ? (je suis un bille )
antoweb
Laisse tomber le cable maron et la résistance de 75 ohm...
J'avais essayé cette combinaison mais ca ne fonctionnais pas...
A la place, utilise le jus de ton alim:
Utilise le fil jaune sur la pin 16 ( donc au lieu du fil maron)
et le fil rouge sur le 8 ( donc, a la place de la résistance)
lolebubble
Citation de: antoweb le Vendredi 18 Avril 2008, 07:10:26 AM
je suis a moitié d'accord avec ton montage dans la mesure ou le signal rvb ne s'obtient qu'en envoyant sur la pin 8 une tension entre 1 et 3volt a mon avis envoyer un 5volt risque de ne pas plaire a la tv, une résistance de 100 homs serait la bienvenue entre la pin 8 et le +5 du connecteur.....enfin c'est mon avis  <:)
antoweb
Ce serait peut etre plus prudent pour les tv plus sensible...
PseudoName
Pour que ce soit encore plus mieux, voire carrément à 99.99% identique à l'arcade, il faut utiliser les résolutions natives et originales des jeux ou du système émulé, ainsi que la même fréquence de rafraîchissement.
Avec soft-15khz, faut les mettre dans le fichier custom...khz.txt ou usermodes.txt.
Ce sont des modelines qu'on peut trouver là par exemple.
quakeerc
#8
hum ok , la tv je l'ai pas eu gratos , de plus comme je disais , a choisir je préfére gardé le signal rvb et balancer l'av moi même
mais mérçi pour les info  ^-
ps: ou alors , changé de carte graphique si vous me dites que mon montage marche mieu avec une ati  <:)
antoweb
Citation de: pseudoname le Vendredi 18 Avril 2008, 22:14:35 PM
Il ne faut pas enlever les "doublons" que soft 15khz avait installé ?
Ou peut on avoir des 2 meme reso avec 2 taux de rafraichissement différent ? une à 57 hz et l'autre à 60hz ?
antoweb
J'ai trouvé à cette adresse d'autres résolutions...
Il faudrait qu'on fasse un customres complet:
arcadecontrols
modeline "288x224@61" 6,050909 288 304 352 384 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "256x224@61" 5,420606 256 272 312 344 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "272x236@60" 5,6592 272 288 328 360 236 244 258 262 -hsync -vsync
modeline "224x224@61" 4,664242 224 240 264 296 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,40768 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "288x224@60" 6,03648 288 304 352 384 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "240x224@60" 5,0304 240 256 288 320 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@57" 6,670368 321 336 392 424 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "512x224@60" 10,6896 512 544 616 680 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "480x64@60" 10,0608 480 512 576 640 64 130 229 262 -hsync -vsync
modeline "512x240@60" 10,6896 512 544 616 680 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "640x240@60" 13,45632 640 688 760 856 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "256x208@60" 5,40768 256 272 312 344 208 226 253 262 -hsync -vsync
modeline "256x208@61" 5,416992 256 272 312 344 208 224 250 258 -hsync -vsync
modeline "272x224@60" 5,6592 272 288 328 360 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "272x224@61" 5,672727 272 288 328 360 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "304x224@60" 6,41376 304 320 376 408 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "288x224@60" 6,052147 288 304 352 384 224 238 257 264 -hsync -vsync
modeline "496x480@30" 10,458 496 528 600 664 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "640x480@30" 13,482 640 688 760 856 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "1024x480@30" 21,546 1024 1088 1240 1368 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "768x480@30" 16,128 768 816 928 1024 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x192@60" 5,40768 256 272 312 344 192 216 250 262 -hsync -vsync
modeline "240x192@60" 5,0304 240 256 288 320 192 216 250 262 -hsync -vsync
modeline "240x192@61" 5,030339 240 256 288 320 192 214 246 257 -hsync -vsync
modeline "256x256@60" 5,40768 256 272 312 344 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@59" 5,41572 256 272 312 344 224 238 259 266 -hsync -vsync
modeline "512x448@30" 10,71 512 544 616 680 448 474 512 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x240@60" 5,40768 256 272 312 344 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,416555 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "260x224@60" 5,427847 260 276 312 344 224 238 258 265 -hsync -vsync
modeline "376x248@59" 7,932128 376 408 440 504 248 254 262 265 -hsync -vsync
modeline "256x230@60" 5,40768 256 272 312 344 230 240 257 262 -hsync -vsync
modeline "256x184@60" 5,40768 256 272 312 344 184 210 249 262 -hsync -vsync
modeline "240x248@60" 5,0304 240 256 288 320 248 252 260 262 -hsync -vsync
modeline "223x240@50" 4,662 223 239 264 296 240 264 303 315 -hsync -vsync
modeline "352x240@60" 7,426572 352 384 408 472 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "512x480@30" 10,71 512 544 616 680 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "480x480@30" 10,08 480 512 576 640 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x240@59" 5,41572 256 272 312 344 240 248 262 266 -hsync -vsync
modeline "240x224@60" 5,031446 240 256 288 320 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,423548 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "240x252@57" 5,047376 240 256 288 320 252 260 274 278 -hsync -vsync
modeline "240x240@57" 5,03424 240 256 288 320 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "256x224@57" 5,425929 256 272 312 344 224 242 269 278 -hsync -vsync
modeline "240x256@57" 5,04848 240 256 288 320 256 264 274 278 -hsync -vsync
modeline "256x256@55" 5,41112 256 272 312 344 256 266 281 286 -hsync -vsync
modeline "384x256@55" 8,05376 384 416 448 512 256 266 281 286 -hsync -vsync
modeline "384x248@55" 8,05376 384 416 448 512 248 260 280 286 -hsync -vsync
modeline "384x256@55" 8,056338 384 416 448 512 256 266 281 286 -hsync -vsync
modeline "512x256@55" 10,6964 512 544 616 680 256 266 281 286 -hsync -vsync
modeline "384x240@60" 8,04864 384 416 448 512 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@60" 6,66528 321 336 392 424 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "384x256@60" 8,04864 384 416 448 512 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x240@61" 5,413872 256 272 312 344 240 246 255 258 -hsync -vsync
modeline "232x224@60" 4,90464 232 248 280 312 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "224x232@60" 4,65312 224 240 264 296 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@59" 5,419032 256 272 312 344 224 238 260 267 -hsync -vsync
modeline "321x224@60" 6,66528 321 336 392 424 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "288x208@60" 6,03648 288 304 352 384 208 226 253 262 -hsync -vsync
modeline "321x232@60" 6,66528 321 336 392 424 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "384x240@57" 8,05674 384 416 448 512 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "384x224@60" 8,04864 384 416 448 512 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "384x240@58" 8,06656 384 416 448 512 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "321x224@59" 6,675876 321 336 392 424 224 238 260 267 -hsync -vsync
modeline "321x232@59" 6,675876 321 336 392 424 232 244 261 267 -hsync -vsync
modeline "640x200@60" 13,45632 640 688 760 856 200 220 252 262 -hsync -vsync
modeline "264x240@60" 5,53344 264 280 320 352 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "280x240@60" 5,91072 280 296 344 376 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "260x240@60" 5,40768 260 276 312 344 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@55" 6,677977 321 336 392 424 240 256 279 287 -hsync -vsync
modeline "321x240@56" 6,672064 321 336 392 424 240 254 274 281 -hsync -vsync
modeline "256x224@58" 5,41972 256 272 312 344 224 240 266 274 -hsync -vsync
modeline "321x240@59" 6,679272 321 336 392 424 240 248 263 267 -hsync -vsync
modeline "321x240@59" 6,67538 321 336 392 424 240 248 261 265 -hsync -vsync
modeline "321x240@58" 6,686004 321 336 392 424 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "384x240@58" 8,073665 384 416 448 512 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "321x224@58" 6,686004 321 336 392 424 224 240 266 274 -hsync -vsync
modeline "318x239@58" 6,686004 318 334 392 424 239 251 268 274 -hsync -vsync
modeline "294x238@60" 6,172115 294 310 360 392 238 246 258 262 -hsync -vsync
modeline "316x239@60" 6,675961 316 332 392 424 239 247 258 262 -hsync -vsync
modeline "292x240@60" 6,172115 292 308 360 392 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "292x231@60" 6,172115 292 308 360 392 231 241 257 262 -hsync -vsync
modeline "276x240@60" 5,794231 276 292 336 368 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "240x240@60" 5,0304 240 256 288 320 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "352x240@60" 7,41984 352 384 408 472 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "384x224@60" 8,060518 384 416 448 512 224 238 257 264 -hsync -vsync
modeline "360x245@57" 7,55136 360 392 416 480 245 255 271 276 -hsync -vsync
modeline "360x240@57" 7,55136 360 392 416 480 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "400x240@60" 8,42592 400 432 472 536 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "360x240@60" 7,5456 360 392 416 480 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "384x256@60" 8,062992 384 416 448 512 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,428152 256 272 312 344 224 236 257 263 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,428267 256 272 312 344 224 236 257 263 -hsync -vsync
modeline "512x256@60" 10,6896 512 544 616 680 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "280x210@60" 5,91072 280 296 344 376 210 228 253 262 -hsync -vsync
modeline "240x208@60" 5,0304 240 256 288 320 208 226 253 262 -hsync -vsync
modeline "512x224@59" 10,72855 512 544 616 680 224 238 260 267 -hsync -vsync
modeline "321x224@60" 6,671322 321 336 392 424 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "321x224@60" 6,675572 321 336 392 424 224 238 257 264 -hsync -vsync
modeline "321x224@60" 6,797196 321 337 400 432 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "416x224@60" 8,67744 416 448 488 552 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "512x512@30" 10,71 512 544 616 680 512 516 523 525 -hsync -vsync interlace
modeline "704x513@30" 14,742 704 752 840 936 513 517 523 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x240@57" 5,411808 256 272 312 344 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "248x240@57" 5,160096 248 264 296 328 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "256x256@55" 5,423631 256 272 312 344 256 266 283 288 -hsync -vsync
modeline "256x256@56" 5,423631 256 272 312 344 256 264 276 280 -hsync -vsync
modeline "256x256@57" 5,411808 256 272 312 344 256 262 273 276 -hsync -vsync
modeline "248x240@60" 5,15616 248 264 296 328 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "256x232@58" 5,426944 256 272 312 344 232 246 265 272 -hsync -vsync
modeline "240x240@57" 5,036765 240 256 288 320 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "256x224@58" 5,426944 256 272 312 344 224 240 264 272 -hsync -vsync
modeline "256x232@60" 5,40768 256 272 312 344 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "256x240@58" 5,426944 256 272 312 344 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "256x240@57" 5,411237 256 272 312 344 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "321x240@58" 6,689024 321 336 392 424 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "319x240@58" 6,689024 319 335 392 424 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "336x256@60" 7,04256 336 352 416 448 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "240x224@61" 5,042424 240 256 288 320 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "280x224@60" 5,91072 280 296 344 376 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "304x224@54" 6,433344 304 320 376 408 224 246 281 292 -hsync -vsync
modeline "321x256@60" 6,66528 321 336 392 424 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "376x224@60" 7,92288 376 408 440 504 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "304x256@59" 6,427224 304 320 376 408 256 260 265 267 -hsync -vsync
modeline "240x256@60" 5,0304 240 256 288 320 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x256@60" 5,428031 256 272 312 344 256 258 262 263 -hsync -vsync
modeline "248x256@57" 5,160096 248 264 296 328 256 262 273 276 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,412429 256 272 312 344 224 236 257 263 -hsync -vsync
modeline "321x236@60" 6,66528 321 336 392 424 236 244 258 262 -hsync -vsync
modeline "336x225@60" 7,060406 336 352 416 448 225 237 257 263 -hsync -vsync
modeline "480x464@30" 10,08 480 512 576 640 464 484 515 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x224@60" 5,418 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "496x232@60" 10,43808 496 528 600 664 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "255x232@60" 5,28192 255 271 304 336 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "512x240@45" 10,69978 512 544 616 680 240 276 331 349 -hsync -vsync
modeline "160x200@60" 3,40412 160 176 184 216 200 220 253 263 -hsync -vsync
modeline "304x240@60" 6,41376 304 320 376 408 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "304x256@60" 6,41376 304 320 376 408 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@57" 5,411808 256 272 312 344 224 242 267 276 -hsync -vsync
modeline "256x231@61" 5,416992 256 272 312 344 231 239 254 258 -hsync -vsync
modeline "240x232@60" 5,0304 240 256 288 320 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@61" 5,418 256 272 312 344 224 236 253 259 -hsync -vsync
modeline "319x255@61" 6,676758 319 335 392 424 255 255 258 258 -hsync -vsync
modeline "256x232@61" 5,416992 256 272 312 344 232 240 254 258 -hsync -vsync
modeline "296x240@60" 6,16224 296 312 360 392 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "336x240@60" 7,060337 336 352 416 448 240 248 259 263 -hsync -vsync
modeline "512x228@60" 10,72555 512 544 616 680 228 240 256 262 -hsync -vsync
modeline "640x240@60" 13,49029 640 688 760 856 240 248 259 263 -hsync -vsync
modeline "672x240@60" 14,12067 672 720 800 896 240 248 259 263 -hsync -vsync
modeline "336x240@60" 7,04256 336 352 416 448 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "360x240@60" 7,564647 360 392 416 480 240 248 259 263 -hsync -vsync
modeline "256x224@61" 5,414702 256 272 312 344 224 236 251 257 -hsync -vsync
modeline "240x224@57" 5,03424 240 256 288 320 224 242 267 276 -hsync -vsync
modeline "256x216@61" 5,420606 256 272 312 344 216 230 253 260 -hsync -vsync
modeline "256x224@61" 5,413872 256 272 312 344 224 236 252 258 -hsync -vsync
modeline "272x216@61" 5,672727 272 288 328 360 216 230 253 260 -hsync -vsync
modeline "240x216@61" 5,042424 240 256 288 320 216 230 253 260 -hsync -vsync
modeline "288x216@60" 6,03648 288 304 352 384 216 232 254 262 -hsync -vsync
modeline "321x224@59" 6,675189 321 336 392 424 224 238 259 266 -hsync -vsync
modeline "512x432@30" 10,71 512 544 616 680 432 464 509 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x240@57" 5,414522 256 272 312 344 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "240x224@56" 5,03552 240 256 288 320 224 244 271 281 -hsync -vsync
modeline "256x240@57" 5,414064 256 272 312 344 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,41603 256 272 312 344 224 238 257 264 -hsync -vsync
modeline "720x241@60" 15,13367 720 768 864 960 241 249 259 263 -hsync -vsync
modeline "256x256@59" 5,41671 256 272 312 344 256 260 264 266 -hsync -vsync
modeline "224x240@50" 4,662 224 240 264 296 240 264 303 315 -hsync -vsync
modeline "512x192@60" 10,6896 512 544 616 680 192 216 250 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@56" 5,413184 256 272 312 344 224 244 271 281 -hsync -vsync
modeline "384x224@56" 8,056832 384 416 448 512 224 244 271 281 -hsync -vsync
modeline "256x240@56" 5,413184 256 272 312 344 240 254 274 281 -hsync -vsync
modeline "399x253@55" 8,306472 399 431 464 528 253 265 281 287 -hsync -vsync
modeline "400x256@57" 8,443608 400 432 472 536 256 264 274 278 -hsync -vsync
modeline "640x480@28" 13,49099 640 688 760 856 480 504 541 553 -hsync -vsync interlace
modeline "400x256@60" 8,42592 400 432 472 536 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x256@50" 5,418 256 272 312 344 256 276 305 315 -hsync -vsync
modeline "240x248@57" 5,048213 240 256 288 320 248 258 273 278 -hsync -vsync
modeline "321x240@54" 6,685632 321 336 392 424 240 258 283 292 -hsync -vsync
modeline "321x224@61" 6,672912 321 336 392 424 224 236 252 258 -hsync -vsync
modeline "321x256@61" 6,672912 321 336 392 424 256 256 258 258 -hsync -vsync
modeline "321x224@61" 6,666666 321 336 392 424 224 234 251 256 -hsync -vsync
modeline "248x224@60" 5,15616 248 264 296 328 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "240x216@60" 5,0304 240 256 288 320 216 232 254 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@54" 5,424192 256 272 312 344 224 246 281 292 -hsync -vsync
modeline "256x240@54" 5,424192 256 272 312 344 240 258 283 292 -hsync -vsync
modeline "256x224@54" 5,42261 256 272 312 344 224 248 281 293 -hsync -vsync
modeline "256x216@60" 5,40768 256 272 312 344 216 232 254 262 -hsync -vsync
modeline "342x240@60" 7,16832 342 358 424 456 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "319x223@60" 6,66528 319 335 392 424 223 235 256 262 -hsync -vsync
modeline "321x224@59" 6,688091 321 336 392 424 224 238 259 266 -hsync -vsync
modeline "256x224@55" 5,413121 256 272 312 344 224 244 274 284 -hsync -vsync
modeline "376x240@60" 7,92288 376 408 440 504 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "1024x512@30" 21,546 1024 1088 1240 1368 512 516 523 525 -hsync -vsync interlace
modeline "368x240@60" 7,67136 368 400 424 488 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@59" 6,665534 321 336 392 424 240 248 262 266 -hsync -vsync
modeline "480x240@59" 10,06118 480 512 576 640 240 248 262 266 -hsync -vsync
modeline "384x240@59" 8,048947 384 416 448 512 240 248 262 266 -hsync -vsync
modeline "576x432@30" 12,096 576 608 704 768 432 464 509 525 -hsync -vsync interlace
modeline "272x232@60" 5,6592 272 288 328 360 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "448x224@60" 9,432 448 480 536 600 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "384x240@57" 8,064757 384 416 448 512 240 252 272 278 -hsync -vsync
modeline "448x240@60" 9,432 448 480 536 600 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "304x232@60" 6,41376 304 320 376 408 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "336x236@60" 7,04256 336 352 416 448 236 244 258 262 -hsync -vsync
modeline "344x240@60" 7,16832 344 360 424 456 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "351x251@60" 7,29408 351 367 432 464 251 255 260 262 -hsync -vsync
modeline "321x224@56" 6,672064 321 336 392 424 224 244 271 281 -hsync -vsync
modeline "512x240@60" 10,70673 512 544 616 680 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "256x234@60" 5,40768 256 272 312 344 234 244 257 262 -hsync -vsync
modeline "368x224@60" 7,67136 368 400 424 488 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "304x240@58" 6,436608 304 320 376 408 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "321x240@61" 6,672912 321 336 392 424 240 246 255 258 -hsync -vsync
modeline "321x224@58" 6,689024 321 336 392 424 224 240 264 272 -hsync -vsync
modeline "256x248@60" 5,40768 256 272 312 344 248 252 260 262 -hsync -vsync
modeline "360x224@60" 7,5456 360 392 416 480 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "360x224@58" 7,57248 360 392 416 480 224 240 264 272 -hsync -vsync
modeline "304x224@58" 6,436608 304 320 376 408 224 240 264 272 -hsync -vsync
modeline "380x224@60" 7,92288 380 412 440 504 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@55" 6,66952 321 336 392 424 240 256 278 286 -hsync -vsync
modeline "508x224@60" 10,6896 508 540 616 680 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "508x240@60" 10,6896 508 540 616 680 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "256x239@60" 5,40768 256 272 312 344 239 247 258 262 -hsync -vsync
modeline "336x239@60" 7,04256 336 352 416 448 239 247 258 262 -hsync -vsync
modeline "512x256@57" 10,69776 512 544 616 680 256 262 273 276 -hsync -vsync
modeline "496x224@60" 10,43808 496 528 600 664 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "321x190@60" 6,66528 321 336 392 424 190 214 250 262 -hsync -vsync
modeline "264x224@60" 5,53344 264 280 320 352 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "368x448@30" 7,686 368 400 424 488 448 474 512 525 -hsync -vsync interlace
modeline "400x248@60" 8,42592 400 432 472 536 248 252 260 262 -hsync -vsync
modeline "224x224@60" 4,65312 224 240 264 296 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "464x224@60" 9,68352 464 496 552 616 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "480x224@60" 10,0608 480 512 576 640 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "512x224@61" 10,70768 512 544 616 680 224 236 253 259 -hsync -vsync
modeline "432x224@59" 9,073728 432 464 512 576 224 238 260 267 -hsync -vsync
modeline "321x256@50" 6,667661 321 336 392 424 256 276 306 316 -hsync -vsync
modeline "256x240@54" 5,412326 256 272 312 344 240 256 282 290 -hsync -vsync
modeline "256x240@54" 5,415627 256 272 312 344 240 256 283 291 -hsync -vsync
modeline "321x240@56" 6,672321 321 336 392 424 240 254 275 282 -hsync -vsync
modeline "368x240@58" 7,698688 368 400 424 488 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "352x256@60" 7,41984 352 384 408 472 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "352x256@54" 7,442496 352 384 408 472 256 268 286 292 -hsync -vsync
modeline "318x240@60" 6,66528 318 334 392 424 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "336x240@58" 7,067648 336 352 416 448 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "321x200@50" 6,678 321 336 392 424 200 238 296 315 -hsync -vsync
modeline "366x240@54" 7,694784 366 398 424 488 240 258 283 292 -hsync -vsync
modeline "671x216@60" 14,13817 671 719 800 896 216 232 255 263 -hsync -vsync
modeline "671x216@60" 14,13181 671 719 800 896 216 232 255 263 -hsync -vsync
modeline "671x272@50" 14,112 671 719 800 896 272 286 308 315 -hsync -vsync
modeline "400x280@50" 8,442 400 432 472 536 280 292 309 315 -hsync -vsync
modeline "321x248@56" 6,672064 321 336 392 424 248 260 275 281 -hsync -vsync
modeline "504x296@50" 10,584 504 536 608 672 296 302 312 315 -hsync -vsync
modeline "400x300@49" 8,432614 400 432 472 536 300 308 318 322 -hsync -vsync
modeline "512x224@62" 10,71 512 544 616 680 224 234 251 256 -hsync -vsync
modeline "256x240@60" 5,408805 256 272 312 344 240 248 260 264 -hsync -vsync
modeline "256x222@60" 5,40768 256 272 312 344 222 236 255 262 -hsync -vsync
modeline "256x256@60" 5,422892 256 272 312 344 256 258 262 263 -hsync -vsync
modeline "200x240@50" 4,158 200 216 232 264 240 264 303 315 -hsync -vsync
modeline "321x200@60" 6,66528 321 336 392 424 200 220 252 262 -hsync -vsync
modeline "512x256@50" 10,71 512 544 616 680 256 276 305 315 -hsync -vsync
modeline "394x240@60" 8,30016 394 426 464 528 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "224x240@60" 4,65312 224 240 264 296 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "296x224@60" 6,16224 296 312 360 392 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "248x216@60" 5,15616 248 264 296 328 216 232 254 262 -hsync -vsync
modeline "322x241@60" 6,792452 322 338 400 432 241 249 258 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@60" 6,666666 321 336 392 424 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "272x256@60" 5,6592 272 288 328 360 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "321x200@69" 6,6899 321 336 392 424 200 210 223 228 -hsync -vsync
modeline "512x236@62" 10,70403 512 544 616 680 236 242 251 254 -hsync -vsync
modeline "512x236@61" 10,70098 512 544 616 680 236 244 253 257 -hsync -vsync
modeline "232x256@60" 4,90464 232 248 280 312 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@53" 5,411317 256 272 312 344 224 248 286 298 -hsync -vsync
modeline "416x256@60" 8,67744 416 448 488 552 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x200@60" 5,40768 256 272 312 344 200 220 252 262 -hsync -vsync
modeline "240x240@50" 5,04 240 256 288 320 240 264 303 315 -hsync -vsync
modeline "272x200@60" 5,6592 272 288 328 360 200 220 252 262 -hsync -vsync
modeline "256x256@61" 5,416992 256 272 312 344 256 256 258 258 -hsync -vsync
modeline "280x232@60" 5,91072 280 296 344 376 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "512x248@60" 10,6896 512 544 616 680 248 252 260 262 -hsync -vsync
modeline "208x240@60" 4,4016 208 224 248 280 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "384x232@60" 8,04864 384 416 448 512 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "392x256@60" 8,1744 392 424 456 520 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "288x240@60" 6,03648 288 304 352 384 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "184x176@60" 3,89856 184 200 216 248 176 204 248 262 -hsync -vsync
modeline "368x256@60" 7,67136 368 400 424 488 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "544x200@60" 11,44416 544 576 664 728 200 220 252 262 -hsync -vsync
modeline "512x256@58" 10,72768 512 544 616 680 256 262 269 272 -hsync -vsync
modeline "256x512@30" 5,418 256 272 312 344 512 516 523 525 -hsync -vsync interlace
modeline "544x480@30" 11,466 544 576 664 728 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "294x294@50" 6,165359 294 310 360 392 294 300 311 314 -hsync -vsync
modeline "294x294@51" 6,182352 294 310 360 392 294 300 307 310 -hsync -vsync
modeline "352x224@60" 7,41984 352 384 408 472 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "240x160@60" 5,045779 240 256 288 320 160 194 247 264 -hsync -vsync
modeline "192x216@60" 4,02432 192 208 224 256 216 232 254 262 -hsync -vsync
modeline "544x242@60" 11,47305 544 576 664 728 242 250 259 263 -hsync -vsync
PseudoName
Citation de: antoweb le Samedi 19 Avril 2008, 08:39:28 AM
Par défaut, en 15khz, les réso installées sont les suivantes:
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=8170
en progressif:
240 x 240 @ 60Hz
256 x 240 @ 60Hz
256 x 256 @ 60Hz
256 x 264 @ 60Hz
304 x 240 @ 60Hz
321 x 240 @ 60Hz *
321 x 256 @ 60Hz *
336 x 240 @ 60Hz
352 x 256 @ 60Hz
352 x 264 @ 60Hz
352 x 288 @ 50Hz **
368 x 240 @ 60Hz
384 x 288 @ 50Hz **
392 x 240 @ 60Hz
401 x 256 @ 53Hz * **
448 x 240 @ 60Hz
512 x 240 @ 60Hz
512 x 288 @ 50Hz **
632 x 264 @ 56Hz **
640 x 240 @ 60Hz
640 x 288 @ 50Hz **
640 x 240 @ 60Hz
en entrelacé:
512 x 448 @ 60Hz Interlace
512 x 512 @ 60Hz Interlace
640 x 480 @ 60Hz Interlace
720 x 480 @ 60Hz Interlace
800 x 600 @ 50Hz Interlace **
1024 x 768 @ 50Hz Interlace **
* "Fake"-Resolution to avoid DirectX-Problems.
** Says 60Hz in Windows.
Donc si celles qu'on veut n'y sont pas, faut les rajouter dans le fichier custom15khz.txt. Pour virer celles qu'on ne veut pas, faut ajouter (par exemple pour enlever 321x256):
remove 321,256
Via le fichier usermodes.txt, les réso par défaut ne sont pas installées, seules celles que l'on ajoute le sont.
De plus, leurs fréquences verticales réelles sont désormais affichées correctement dans windows, alors qu'avec les fichiers custom...txt sont affichées à 60hz même celles à 50hz.
Et il est possible d'ajouter 2 réso identiques et de taux de rafraichissement différents (seulement en testant chez moi Mame ne prend en compte que le 60hz alors qu'elles sont pourtant bien installées en 60hz et en 55hz).
Citation de: antoweb le Samedi 19 Avril 2008, 09:05:06 AM
oula y'en a un paquet...
ce sont les réso perso de SailorSat  :D
en fait on peut en trouver un peu partout sur le net, le truc c'est de trouver juste celle qui nous intéresse et de ne pas inclure celles qui nous ne serviront pas.
usermodes.txt est donc plus pratique pour ça.
Par contre attention, tous les modelines que l'on trouve ça et là ont été créés ou générés pour une config et un écran donné, c'est pour àa que pour une même réso, les valeurs peuvent être différentes.
Donc ça ne se sera pas forcément adapté et ajusté pile-poil chez soi du 1er coup; l'image pourra être mal centré, ou une partie bouffée d'un côté, selon les réso utilisées.
Et desfois, même en jouant sur la géométrie de l'écran cela ne permet pas d'obtenir une image bien centrée pour toutes les réso.
Le meilleur moyen pour se créer ses propres réso, c'est d'utiliser advcfg.exe et advv.exe (inclus avec advancemame), mais un peu chaud à maîtriser et ne fonctionnant pas forcément avec toutes les cartes (bcp de nvidia par exemple).
http://membres.lycos.fr/arcadeaddict/advmame.htm
Sinon, y'a un autre moyen:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=15506.0
