convertisseur pc->tv
Démarré par pool, Dimanche 20 Avril 2008, 14:42:39 PM
pool
Bonjour à tous,
débutant dans le montage de ma mamecab, j'ai relié mon pc par une sortie s-vidéo à l'entrée s-vidéo de ma tv. image ok, seul pb, obligation d'utiliser ma télécommande pour faire passer la tv sur le canal s-vidéo.
J'ai vu qu'il était possible de forcer la tv à se positionner sur l'entrée av (péritel donc) par un petit montage au niveau des broches en lui envoyant un certain voltage.
J'ai essayé d'utiliser les entrées av (péritel) de ma tv par l'emploi d'un adaptateur s-vidéo vers péritel mais pas d'image.
Est-ce que ce convertisseur vga->tv pourrait m'aider en me permettant de brancher directement ma sortie vga sur l'entrée péritel de ma télé, au besoin en appliquant la bonne tension sur les broches de la péritel avec le montage nécessaire?
http://www.cdiscount.com/informatique/cables-connectiques/konig-tele-view-vga-vers-video/f-1072010-CMPTELVIEW1.html?cm_mmc=leguide-_-Informatique-_-Cables%20et%20Connectiques-_-Konig%20Tele%20View%20VGA%20vers%20Video#ancreonglet1
Merci par avance pour vos réponses.
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
jujusl
Ton convertisseur a une sortie RVG péritel, donc je pense qu'il devrait convenir et théoriquement balancer le signal de bascule péritel. 8)
Cependant, avant d'aller plus loin, je t'invite à consulter les posts qui traitent d'un câble VGA->péritel qui utilise directement la sortie VGA de ta carte ; cela nécessite que ta carte vidéo soit compatible avec cette bidouille, mais le rendu final est top. ^-
Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je suis certain que d'autres se manifesteront sous peu. ;)
Alors selon moi : S-Video = qualité pourrave... La seule bonne solution est le VGA->RGB comme te le dit jujusl...
Après, pas sur que ton convertisseur transmette les commutation et en plus, je le trouve super chez ce convertisseur...
pool
Merci pour ces premières réponses.
J'ai cru comprendre que les câbles vga vers péritel fonctionnaient avec des cartes graphiques Radéon.
Moi c'est une Nvidia FX5200.
Il me faudrait donc utiliser powerstrip avec ce type de câble, c'est ça?
Bornes : N'styl
quakeerc
Citation de: pool le Dimanche 20 Avril 2008, 15:22:15 PM
pas forcément , j'ai une geforce ti4200 , vga-scart , et le soft 15khz , et c'est tout  <:)
aprés j'irais pas jusqu'a dire que ça roule avec toute les cartes nvidia , il faut téster  <:)
pool
ok, merci bien à tous ceux qui m'ont répondu, on va voir ce qu'il est est possible de faire  ;)
à bientôt pour de nouvelles aventures!  ;D
Bornes : N'styl
Narbonne
Citation de: pool le Dimanche 20 Avril 2008, 14:42:39 PM
Avec ce convertisseur tu seras obligé de commuter avec la télécommande sur à 99% ! et en ce qui concerne l'image, elle sera de moins meilleure qualité qu'en utilisant directement le S-Vidéo de ta carte graphique !
Tu peux mettre un petit switch pour commuter en S-Vidéo derrière ta borne ou sur ton panel...
Qui a dit que le S-Vidéo était pourrave, je suis pas d'accord ou pas entièrement.
J'ai un PC en S-vidéo qui me sert pour la vidéo, photo ect, avec une vieille Radéon 7200. L'image est Nickel, pas de scintillemet, pas de flou, pas de tremblement et des couleurs de toute beautés, la lecture de texte est super aussi, mais faut croire que les carte actuelle n'ont plus de sortie S-Vidéo à hauteur de ces ancienne cartes.
J'ai fait des tests avec des cartes plus récentes et je ne suis pas arrivé à avoir la même qualité visuelle qu'avec ma 7200 (même avec une autre 7200 la qualité n'était pas identique)  c'est fout quand même  :-X
Et les tests avec Mame et autre émus étaient vraiment parfait !
Je suis sur que beaucoup ce tromperaient en croyant voir du RGB, si si je vous assure !
D'ailleurs me tarde pas que cette carte lache !
Narbonne
Pour en revenir au S-Vidéo, la qualité doit dépendre des filtres uilisés sur les carte graphiques !
C'est bizare que personne ne ce soit penché il y a qqs années sur des cartes avec des sorties directe en RGB, j'imagine la vente de telle carte...  ;D
Maintenant, vu les téloch et les nouveaux format, il en existera jamais (RGB)  ::)
pool
Citation de: Narbonne le Dimanche 20 Avril 2008, 20:59:09 PM
J'aurais tendance à te rejoindre sur la qualité car mes premiers essais me donnent une image de meilleure qualité en s-vidéo que péritel!
Bornes : N'styl
jujusl
Citation de: pool le Dimanche 20 Avril 2008, 21:03:04 PM
A mon avis, ton câble péritel est basique et n'est câblé qu'en composite, car on voit tout de suite quand on travaille en RVB (l'image est superbe) :?
pool
ok, faudrait que j'essaie alors avec un autre câble... merci pour toutes les infos
Bornes : N'styl
Narbonne
Attention, Péritel ne veux pas dire RGB, tout dépends de la source que tu envois sur ta péritel :
Composite sur du péritel reste du composite.
Tout comme le S-Vidéo sur du péritel reste du S-Vidéo, et là toute les cartes ne sont pas identique, et la qualité dépendra des filtres.
Comme sité plus haut, le RGB/Péritel reste le Haut de Gamme !
Cependant, comme je le disais je suis stupéfié de la qualité S-Vidéo sur mon PC multimédia, l'image et parfaite, et mes amis n'en croient pas leur yeux, j'ai voulu remplacer cette carte 7200 par une plus récente, je l'avais aussitôt remise.
Pour ce qui est de la commutation automatique, si je te dis pas de conneries, d'autre confirmeront, ce n'est valable que pour le RGB !
Les convertisseurs de base n'ont pas cette fonction, mais tu peux toi même rajouter le jus pour activer la commutation. Maintenant évite de passer par des convertisseurs, couteux ou non, la qualité ne sera pas au rendez-vous, ton image sera convertis, d'ou une perte...
Mieux vaut faire un cable VGA/Peritel, ce que te disait Jujusl
