[wip 50%] Ma petite MameCab
Démarré par SubRezo, Dimanche 11 Mai 2008, 15:45:13 PM
SubRezo
Un petit topic rapide pour présenter mon 1er projet de MameCab
Donc , a la base j'ai une borne Jeutel avec platine ,transfo Hs et meuble 1 joueur en bon état.
SubRezo
#1
Ps ..pour les images il y a une manip' en particulier ?car les miennent ne s'affiche pas..
quakeerc
comme tout bon forum qui se réspécte , tu n'as qu'a hébérger ton image par éxemple sur image shak , puis tu récupére le lien de cette image pour le glisser entre les balises [img][img/] que tu as en claquant sur la puce avec la petite photo dans la barre au dessus de l'éspace ou t'écrit ton méssage
SubRezo
SubRezo
#4
donc , voila a quoi ressemblais la borne,la photo ayant etait prise avec mon portable..pas top, pour vous faire une meilleur idées je me permet de mettre ce liens :http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11483.0
c'est la meme borne.Voici donc une petite série de photos
SubRezo
SubRezo
Je mets donc un 17 pouce CRT que j'avais en Rab' en plus avec peu de modif, çà passe nikel
SubRezo
Puis sous les effets certain de la pleine lune ,je decide d'intégrer un stick arcade analogique PS2, 30€ en neuf
Autant dire que c'était pas une bonne idée..c'était moche,batard,bref pas terrible. Et comme je voulais garder un certain style et integrer un clavier , on démonte tout et on change de panel.
SubRezo
SubRezo
#11
Je trouvais le mecanisme pas trop mal, et avec une jolie peinture çà aurait put le faire, mais la manette fesais vraiment trop tache.!
Donc j'ai tout enlever, repris le control panel d'origine que j'ai modifier puis integrer un Hack sur base de joy' sidewider 6 boutons.
Avant Aprés
SubRezo
la face cachée..c'est mon premier hack donc un peu d'indulgence  :-\
Ensuite je m'attaque aux enceintes avec un kit 2.1 que j'integre dans du plexiglasse ,là rien de trés compliquer, faut juste faire attention a pas tout casser au momment de l'integration
SubRezo
A ce stade, j'attaque l'integration du pc, je voulais un truc propre donc j'ai prit mon temps
SubRezo
Un petit support HDD avec ventilo Bleue, pour la config' j'ai mis :
Athlon Xp 3000+
1 Go DDR 400
HDD 80Go 7200/tr
6600Gt(pas sur la photo)
SubRezo
