Pour ceux qui jouent sur un écran PC
Démarré par PseudoName, Dimanche 25 Mai 2008, 18:44:31 PM
PseudoName
Comme vous le savez, un écran pc est généralement conçu pour fonctionner jusqu'à 85hz ou 100hz (rafraîchissement vertical) pour les crt, et 70/72/75hz pour les lcd/tft plats, et ces réglages sont recommandés en usage normal d'un ordinateur.
Mais cette fréquence n'est pas adaptée pour la plupart des jeux tournant en 60hz.
Donc en forçant l'écran à tourner en 60hz, et de préférence en 640x480, on y gagne vraiment beaucoup en fluidité, la rémanence est même presque supprimée, le seul inconvénient sera le même que sur une tv, à savoir le scintillement.
Bien évidemment, le rendu ne sera jamais à la hauteur d'un écran arcade ou d'une tv (via péritel).
Plusieurs méthodes:
- soit dans les propriétés de l'émulateur ou du jeu (display/screen), régler à 60hz
- via les paramètres d'affichage de windows, choisir 640x480 à 60hz
- utiliser quickres ou reschange
- ou plus pratique, via directX (dxdiag.exe), qui force automatiquement le 60hz pour tout programme en plein écran.
--> faire "démarrer/exécuter" et coller ceci:   dxdiag.exe
( windows XP:  C:\windows\system32\dxdiag.exe
       NT/2000:  C:\winnt\system32\dxdiag.exe
           98/ME:  C:\windows\system\dxdiag.exe )
puis "aide supplémentaire/remplacer/remplacer par la valeur: 60"  puis OK.
Attention, si vous jouez à des jeux PC qui peuvent tourner à + de 60hz, la méthode dxdiag n'est pas recommandée.
Mathdea
Interessant ca...  ^- Au passage pour ceux sous 2000/NT etc... penser à remplacer
"windows" par "winnt" dans le raccourci donné ci-dessus.
mioux
le plus simple c'est de taper dxdiag tout court, il est dans le path :P
jujusl
Citation de: Mathdea le Dimanche 25 Mai 2008, 19:38:36 PM
Et pour ceux sous Linux, pensez à remplacer... euh... ben tout en fait ! :D
Citation de: mioux le Dimanche 25 Mai 2008, 19:47:22 PM
c'est ce qu'il a noté, "dxdiag.exe", on peut se passer du ".exe".
Le chemin est, je penses, donné à titre indicatif puisqu'il est entre parenthèses  8)
Sinon, c'est bien de faire remonter des infos de ce genre qui peuvent aider.
PseudoName
#5
Citation de: jujusl le Dimanche 25 Mai 2008, 21:09:08 PM
désolé, pour Linux je ne peux pas te renseigner, sinon c'est le même principe, il faut s'arranger à ce que l'écran soit en 60hz. (Linux permet quand même bien cela ?)
mioux
Citation de: Maitre_Poulpi le Dimanche 25 Mai 2008, 21:29:04 PM
Oui mais il a édité le message 3/4 d'heure après que je l'ai dit !
jujusl
Citation de: pseudoname le Dimanche 25 Mai 2008, 21:30:57 PM
désolé, pour Linux je ne peux pas te renseigner, sinon c'est le même principe, il faut s'arranger à ce que l'écran soit en 60hz. (Linux permet quand même bien cela?)
T'inquiète, c'est pas méchant, j'aime bien lancer un troll de temps en temps ;)
Mais tu as raison, c'est tout aussi faisable 8) ; et je reviendrai consulter ton post dès que j'en serai à cette étape dans mon WIP (qui utilisera un écran LCD) ^-
PseudoName
j'ai fait un édit juste après en suivant les conseils de mioux (au départ je n'avais indiqué le chemin complet que pour XP ).
Donc mioux est innocent  :D
