rajouter du son a un televiseur dans une mame cab!!
Démarré par jeanmarc666, Mercredi 04 Juin 2008, 18:50:22 PM
jeanmarc666
bonjour a tous
j'ai un projet sur le feu...
je suis en train de mettre un televiseur cathodique avec console dans une mame cab mais le son du televiseur est pas top!!je voudrai que ca crache plus ;)
j'aimerai savoir si il est possible de mettre des hauts parleurs supplementaires en les fixant ( peut etre sur la peritel ou autre part)?
merci a vous
onizukakun
moi ce que j ai fait c'est que j ai achete un ampli karaoke, ca coute pas tres cher et ca permet d avoir un son asser fort et en plus on a un potard.
mais ce que je n ai pas essayer c'est d'acheter un ampli audio de chez starcab ou arcadeshop.de, ca coute 3 ou 4€ et les branchements sont facile a faire. je ne sais quel est le plus efficace.
The old school Gamer is back
jeanmarc666
un ampli karaoke?mais ca prends de la place!!!!
je crois que je vais m'orienter vers un ampli de chez starcab! ^-
au niveau connexion on tire des fils d'ou vers ou?
je veux dire de l'ampli jusqu'a quoi?la peritel,les enceintes?
jujusl
Le signal audio sur la péritel est un signal audio ligne non amplifié standard (pas casque) ; si tu raccordes des enceintes amplifiées de PC sur les broches audio de ta péritel, ça devrait marcher nickel. 8)
jeanmarc666
mais moi ca ne vient pas d'un pc!!
je fais un raccord entre une console (enfin plusieurs!) et une télé! ;)
jujusl
Ben d'accord, mais le signal audio en sortie de ta (tes) console(s) est le même ; s'il est destiné à la télé, c'est un simple signal ligne destiné à être amplifié par ta télé.
Et puisqu'une enceinte amplifiée de PC travaille sur signal identique en entrée, elle pourra donc l'amplifier sans problème. ;)
Qu'on me flagelle en place publique si je dis des c...ries !! :D
blueshadow
Citation de: jujusl le Mercredi 04 Juin 2008, 22:57:58 PM
pour que tout le monde puisse voir que tu y prends grand plaisir ?
Baddy
Le plus simple pour les noobs : brancher des enceintes de PC a la sortie casque de la TV, c'est rapide et ca marche tout le temps  ^-
Et ça sature bien aussi... Une sortie casque n'étant pas une sortie ligne...
jeanmarc666
donc alors quel est la "meilleure" solution facilité/efficacité?
d'un autre coté je veux pas 120 db juste ce qui faut pour bien entendre les musiques et les bruitages!! ;)
Jujusl t'as donné la solution... Ca ne te convient pas ?
Citation de: jujusl le Mercredi 04 Juin 2008, 21:06:17 PM
jeanmarc666
et bien si mais je voulai avoir confirmation de tout le monde!!! ^-^
gitarooman
jeanmarc666
merci a tous!!
je fais des photos du wip et après je mets en ligne!! ;)
Baddy
Citation de: High_Cobra le Jeudi 05 Juin 2008, 00:18:13 AM
Je suis d'accord avec toi, mais il suffit d'abaisser le volume de la tv de facon a obtenir une tension d'environ 1v pour que l'ampli des enceintes soit pas saturé, je proposais ça uniquement comme solution d'appoint.
jeanmarc666
t'inquiete c'est que je vais faire ;)
merci encore!!
