Ajout de haut parleurs possible ?
Démarré par popples, Lundi 09 Juin 2008, 12:35:50 PM
popples
Mon pachislot ken possède 2 hp en bas et 2 emplacement de chaque cotés de l'écran avec apparemment une conectique pour recevoir 2 hp.
Est ce bien prévu pour cela et quel type d'hp prendre ?
une petite photo:
Merci.
uzylestaf
Mais  ::)
Il te manque les HP !!!
Chez moi, j'ai bien deux hp en haut, et deux en bas !!!!
popples
Mince,je vais mailer le vendeur pour voire ce qu'il en pense  >:D
uzylestaf
Moi j'attend toujorus sa réponse pour mes deux ampoules grillé (du 4 juin)...
par contre si je parlais courament l'anglais, je l'aurai appeler directement !
popples
Pareil, toujours pas de réponse...
pourrais tu prendre une photo d'un des hp du haut afin que j'essaie d'en trouver une paire qui y ressemble.
Merci a+
uzylestaf
Oui, pas de soucis, je te fais ca demain, mais avec mon téléphone, donc la qualitée sera pas top.
popples
Merci bien, j'ai cherché un petit peu des hp de 5cm mais rien trouvé.
Attention à l'impédance surtout...
fred
Citation de: popples le Jeudi 12 Juin 2008, 21:15:56 PM
les petits hauts parleurs au fonds des tours, c'est p'tre la bonne taille  ^-
jujusl
Ou peut-être dans des petites enceintes amplifiées 1er prix... :?
popples
Citation de: High_Cobra le Jeudi 12 Juin 2008, 21:30:05 PM
Merci de la précision, j'aurais mis le premier qui serait rentré  :-\
Citation de: fred le Jeudi 12 Juin 2008, 21:33:19 PM
J'y ai pensé mais j'ai peur que cela fasse léger.
popples
Voila, je viens de recevoir les hp :)
Petite question:
Puis je les raccordés au même potard de réglage du son  que ceux déjà en place ou vaut il mieux rajouter un potard et les raccordés a leurs entrées.
Je pose cette question car je ne sais pas vu qu'il y 4 hp avec chacun une entrée propre si c'est la même piste audio pour les 4.
Chacun sur son connecteur avec son LPAD (pas de potard !!!). Si tu les met sur le même connecteur, ça va modifier l'impédance...
popples
Ok merci bien de cette réponse éclair je vais donc les brancher indépendamment sur un LPAD :D
