remplacement de la carte du tube sur ecran videocolor et carte VNS90
Démarré par grome, Mardi 30 Septembre 2008, 23:11:15 PM
grome
Salut à tous,
J'ai recemment acquis une carte VNS90/110 pour remplacer la mienne qui semble être en rade. Bref j'ai un souci avec la petite carte (accompagnant la VNS) qui se connecte au cul du tube. La pièce blanche de la nouvelle carte est trop petite. Voir les photos. Du coup je me demande si je ne pourrais pas remplacer cette petite carte par la mienne. En supposant qu'elle fonctionne bien evidemment. J'ai identifié 4 soudures à défaire et a refaire. Voilà qu'en pensez vous ?
l'ancienne carte
la nouvelle
voilà sur ces divers clichés on peut voir les cables a dessouder et a ressouder sur la nouvelle carte
bobusan
Argh, je pensais qu'il n'y aurai pas de souci bon d'là. Petite précision : le connecteur blanc était à l'origine, branché à l'arrière d'un tube 15 pouces.
De toutes façon, cette carte est bien sensée alimenter ton tube selon la notice. Attends quand même l'avis d'un friteur en écran, par précaution.
Je serai bien content de la voir fonctionner à nouveau cette machine ! :D
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Salut, alors attention, les cartes ne sont pas forcement identique. La solution la plus judicieuse serait de changer le connecteur blanc, ça se dessoude assez facilement...
epsylon
En regardant tes photos (floues ^^ ), il s'agit de deux connecteurs à 7 broches (petits tubes, jusqu'à 20").
Tu vas brancher le chassis d'un écran 15" sur un 20" (ou un autre 15") ?
Regarde qu'est-ce qui arrive sur ces 7 broches au dos des deux pcbs sur les deux chassis (G1, G2 etc. ).
C'est bien normalisé depuis les années 80, mais faut faire gaffe quand même.
En changant le connecteur sur la carte, respecte bien la distance entre le fil rouge du THT (dans la sorte de petit boitier blanc faisant partie du connecteur) et la partie métallique (reliée au pcb, vers les broches du tube).
Faudrait que je choppe une photo, c'est pas clair à l'écrit...
Quelque fois on peut retirer le connecteur à l'arrière du tube, mais rarement.
J'avais eu ce problème pour deux tubes 27" Videocolor, avec un connecteur blanc et un connecteur bleu différents physiquement, mais pas de soucis au niveau signaux provenants des chassis.
J'ai pu retirer facilement le connecteur sur le tube, même pas besoin de souder/dessouder quoique ce soit (mais généralement, c'est pas conseillé d'enlever le connecteur sur le tube).
grome
#4
désolé pour ce dernier message je ne l'avais pas vu. en fait les deux platines étant identique (a quelques détails près) ainsi que les petites cartes au cul du tube hormis le coup du connecteur blanc, et bien j'y suis allé au culot (de toute facon il était impossible de changer uniquement le connecteur car l'emplacement sur la carte ne correspondait pas, il aurait fallu bidouiller) bref j'ai simplement interverti les deux petites cartes. 3 soudures plus tard quelques branchements
et ... merci merci et encore merci bobusan pour la carte
Reste plus qu'un jpac a acheter et les nouveaux bouton et joy , et puis il faut percer le Control panel ppour ajouter d'autres boutons
Je vais surement avoir des reglages a faire sur les potards de la carte car l'affichage n'était pas centré sur l'écran. Mais il fonctionne c'est cool.
Mille fois merci
longue vie à l'arcade...
grome
a oui pour info mon ecran est un 21 pouces. la carte d'origine est une VNS 90 celle que bobusan m'a vendue est une carte VNS 90 avec un conncteur pour ecran 15 pouces.
Voilà voilà. ;)
Cool, c'est toujours bien quand ça marche ^-
Par contre il reste l'image à régler quand même :D :D
bobusan
Ouais, j'aime bien la partie réglage quand un souci est réglé, sauf qu'une fois dans la même situation, en sortant le tube fraichement réparé, j'ai tapé l'arrière en le posant au sol et "ppsshhiitt". J'ai failli tout arrêter ce jour là, puis finalement... :D
Bon ben c'est bien, je vais pouvoir encaisser tes sous sans remord !  8)
Bon courage et à bientôt pour la suite !
resto 48 in one cab
epsylon
Citation de: bobusan le Vendredi 03 Octobre 2008, 09:37:41 AM
o.o !!
Vérifie bien le col quand même... un peu de joint silicone pour plus de prudence.
Un tube ça fonctionne même si y a une légère prise d'air, sauf que ça risque de s'aggraver ...
