[WIP] Neo-Geo Electrocoin
Démarré par sto, Jeudi 11 Décembre 2008, 10:35:59 AM
sto
Je lance mon WIP à 50%, sachant que la borne est en très bon état général, et fonctionnelle.
Pour rappel, le mini RT.
Une photo:
Au programme, dans le désordre:
  • nettoyage, dépoussiérage, extérieur et intérieur
  • restauration du maquee (en particulier l'illumination)
  • test du lecteur de carte mémoire
  • peinture des parties métalliques
  • impression d'un CPO autocollant
  • sortie de l'écran pour voir son problème de degauss, et peut-être changer le ventilateur trop bruyant
  • échange ou capkit de l'alim un peu faiblarde
  • réfection du bas de la borne bien abimé (MDF gonflé, kickplate éclaté...), et du T-molding
  • changement des roulettes un peu limite (?)
  • recâblage de la masse partout où ça manque
  • pose d'un monnayeur
  • révision du slot MVS, pose d'un Unibios, et changement de la pile de sauvegarde
  • PROFIT !!!
Mes questions:
  • Par où sort l'écran? Je n'ai pas vu de porte assez large...
  • L'alimentation d'origine est-elle une Hantarex US200, ou bien a-t-elle été changée?
uneombrenoire
l'ecran sort part l'avant tu doit ouvrir la sérrure juste au dessu du compteur de crédit et tire le bas de la vitre vers toi puis descend la legèrement maintenant tu
as accès aux vis du tube. Par contre la platine reste dans la borne enfin sur la mienne c'était comme ça   ;)
J'ai une alimentation US 300 donc il y a des chances qu'elle soit faiblarde la US 200
Si tu as la vecto du CPO je serai intéressé  <:)
Sega Daytona USA Classic Twin
sto
Merci pour ces infos. Je savais qu'on enlever le cadre vitre comme ça, mais donc, l'écran se sort par devant, comme m'a dit High_Cobra (ça a l'air juste :D).
Si la platine reste à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut tout débrancher... :(
Si toi tu as une US300 à l'intérieur, je crois que je vais au moins y mettre l'US250 qui traine chez moi.
Pour le CPO, je vais voir ce que je peux faire. ;)
uneombrenoire
Pour plus d'accès au tube tu peut déclipser la partie en métal avec le compteur de crédit mais il faut comme même des bras  :-\
nikos69
La vecto du cpo existe je sais plus qui d'ici l'avais ait imprimé déjà.
Lok'tar !
sto
J'ai travaillé un peu hier soir.
J'ai commencé par changer l'alim Hantarex US200 par une US250, pour plus de stabilité.
J'ai sorti le slot puis l'ai complètement démonté, pour le dépoussiérer au pinceau (archéologue style). Testée au multimètre, la pile semble bonne, c'est une pile rechargeable (de plus, la date et l'heure ont été conservées toute la nuit, à voir sur le long terme). Le BIOS est entre les deux cartes, ce qui veux dire démontage obligatoire pour poser un UniBIOS.
J'ai nettoyé les ports cartouche au combo pinceau+souffle.
Une fois remonté, ça fait propre (peut-être peindrai-je le cache en métal).
Une fois remonté, je décide de jeter un œil au marquee, en particulier au rétro-éclairage. Je démonte tout, passe en mode test et prend un multimètre: le câblage est OK... L'absence de rétro-éclairage provient donc d'un défaut des plaques électroluminescentes... Ca se trouve ce genre de chose en pièce détachée? :(
Bon, après avoir remis six cartouches (dont il faudra nettoyer les connecteurs), ça fonctionne très bien, volume assez fort, pas de grésillement, stéréo OK, prises casques OK aussi (bien que le son soit un peu faible, même à fond...).
J'ai aussi fait 2-3 recherches sur Internet, qui semblent conclure que n'importe quelle carte mémoire PCMCIA à la norme Jeida 3.0 ou au-dessus est acceptée comme carte mémoire par la Neo-Geo, à tester donc.
bobusan
Miam, c'est bon ça !
Je profite de ton boulot sur cette machine pour poser cette question :
La gestion de la sauvegarde des scores sur MVS, ça marche comment ? En fait, j'ai un last resort qui conserve mes scores, mes d'autres jeux, nan. Kékeusaveudire ?
Merci et bonne continuation sur cette belle borne !
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
sto
#8
Il me semble que la sauvegarde des scores se fait sur le slot, et qu'il a peut-être une douzaine d'emplacements, puis empile...
Si tu as donc plus de jeux, tu ne pourras pas tout sauvegarder...
Edit: oups, je pense que je parle du système de sauvegarde sur carte mémoire là, pas dans la borne.
bobusan
Ouaip, il faut que je regarde, j'ai la doc de mon slot et je n'ai pas encore pris le temps de mater, mais merci pour ta réponse.
resto 48 in one cab
sto
Du nouveau: je suis en train de tout nettoyer à l'intérieur, avec forcément, du grand démontage!
J'ai sorti l'écran et sa platine après l'avoir minutieusement déchargée... Enfin, je pense. Y a-t-il un moyen d'en être sur? Si je colle la tétine à la carcasse de la platine, je n'ai plus rien à craindre?
J'ai malheureusement mouillé mon pinceau de nettoyage, je suis donc obligé d'attendre qu'il sèche pour continuer à nettoyer la platine...
Je vais probablement changer le ventilo de la TNT, un ventilateur standard, 8cm, 12V de PC convient-il? (Ca a l'air...)
Tiens, en attendant, je vais aller vérifier le dégauss...
Dernier message posté a 16h50 ? Sto j'espère qu'il ne t'est rien arrivé avec la THT :(
sto
Non, c'est bon.  =:))
J'ai du ranger en vitesse pour partir à un repas de Noël entre amis.
Je n'ai pas encore testé, je referais une vérification des branchements avant de rallumer. :)
sto
Allez j'ai rallumé la borne.
Ca fonctionne encore, ouf.
Pour l'écran, j'ai de petits soucis de géométrie: le bas de l'image n'est pas parallèle au bas de l'écran, et j'ai une déformation de l'image sur le côté droit (et si j'étends trop l'image, elle fait carrément un retour). Pourtant, l'écran est capkitté...
Des idées?
Vous savez si on peut trouver un pinout complet du slot MVS 6?
liodel
sto
#15
Pas mal du tout ça!
Les pages 3 et 18 sont nickel!  ^-^
Merci. :)
Edit: nettoyage du lecteur de carte mémoire... Celui-ci risque de ne pas très bien marcher: les broches sont toutes pliées...  :(
Je pense que je suis bon pour m'acheter ça.
