JammASD ou J-PAC
Démarré par neogm, Mardi 02 Décembre 2008, 01:32:06 AM
Solkan
Si je puis me permettre et si je ne me trompe pas : le Jpac a un ampli vidéo intégré, ce que ne comporte pas pas le jammaASD.
Si c'est bien le cas, le Jpac reste pour moi la meilleure solution (c'est pas ce qui coute le plus d'ajouter un ampli audio) car l'amplification vidéo me semble indispensable.
Solkan
neogm
J'ai une question primordiale après avoir potasser le tutorial Arcage VGA J-Pac
j'ai vu que le J-Pac est alimenté via le cable PS-2 ou PS-2-USB
Est ce que pour la JammASD elle est autoalimentée via la borne ou faut t-il obligatoirement passer par le PC en l'occurence le cable PS-2 ou PS-2-USB?
si oui jvais m'acheter un cable PS-2-USB
gluthecat
Citation de: Solkan le Jeudi 11 Décembre 2008, 08:57:54 AM
Tu te trompe, il y a un ampli vidéo qui booste les signaux RGB au niveau du moniteur d'arcade. C'est la meilleure carte existante j'te dis.
Citation de: neogm le Jeudi 11 Décembre 2008, 10:40:22 AM
Soit tu l'alimente par le jamma, soit en utilisant les deux borniers juste au dessous des portards sur la carte (masse et 12V).
neogm
Aurai tu un schéma ou une photo pour préciser cela? Par le Jamma comment ca? Et les borniers "au dessous des portards sur la carte (masse et 12V)." sur la carte il y a des potards? (je connais ceux de ma borne mais pour la carte)
Escuse moi je débute  ;D
Si j'ai bien compris si je ne l'alimente pas je n'aurai même pas un affichage (en gros ca ne risque de ne pas fonctionner) ou bien est ce juste pour les contrôles car au début je pensais que l'audio et la vidéo était independant des contrôles comme un peu une sortie vga d'un PC vers un écran HD?
Le convertisseur me parait une bonne solution pour moi qui possède un portable même si ca reviens assez cher avec la carte JammASD sans compter le connecteur mâle qui reste à connecter (un peu compliquer?!)
Je vais encore faire des tests avec Soft15 et attendre de voir avec AsPiC
gluthecat
Bien sûr qu'il faut l'alimenter, les composants électroniques ont besoin de jus pour fonctionner.
Le noir c'est la masse et le jaune le 12V.
neogm
neogm
Voilà un ami m'a trouver cela pour la relier sur le schéma
qu'en pensez vous ? (Gluthcat)
Ca à l'air tout bon!
http://www.sud-automatic.com/jamma.htm
C'est quand même plus ou moins la même chose que ce qu'on trouve directement sur gamoover : http://www.gamoover.net/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=18
neogm
 ^- Merci oui c'est pas mal du tout vraiment ce site est excellent sur l'arcade
il fourmille de détails ^-^
je vais compléter avec le reste
quand ca marchera je vous ferai une photo des branchements pour ceux qui voudront par la suite réaliser la même chose merci encore
^^ à bientôt si plus d'infos n'hésitez pas ^-
neogm
voici les photos de mon alimentation
borne Egret II
si quelqu'un peut me dire ou brancher la carte JammASD ?!
Gluthecat
m'a montré comment brancher les fils sur la carte mais je ne  sais pas ou je dois relié la fiche alimentation
pitufo
Sur l'alim, il y a marqué +12v à un endroit, suit le fil des yeux
neogm
voici une photo de l'alim en gros plan
au niveau du 12 V il ya un gros cable broche
mais comment brancher ca dessus
pitufo
avec une cosse de la bonne taille ?
neogm
peux tu me faire un schema avec cette photo si tu veux bien
(paint et cie )
avec une cosse ca a lair simple
gluthecat
Mais pourquoi veux tu relier le 12V sur la carte alors que son branchement sur le connecteur jamma de la borne suffit ?
neogm
tu veux dire sur le peigne jamma?
mais ou est ce que je branche cette fiche dalimentation? le peigne jamma est branche sur la carte JammASD ya pas de place? jcomprends pas
jai du louper un episode
si tu peux schematisé
au pire je peux te prendre une photo de mon install
