enfin ca y est
Démarré par supsam, Vendredi 25 Février 2005, 19:36:08 PM
supsam
salut aujourd hui je suis partis me chercher une borne et je suis revenu en fin de journée avec 3 machine trop bien
j ai récupéré 2 bornes bally (je crois quelle s appelle comme ca) complete en etat de marche faut juste rebranché l alim +1 street fighter 2
et une racing cab pole position nickel avec un peu de menuiserie à faire
+un meuble vide en cadeau + 2-3 alim de rechange +des panel de rechange et un marquee issu d un obscur jeu
tout ca pour 300 euros
je suis super content des photos suivront qd j aurais récupéré mon apn voilà la vie est belle
"Un jeu retardé sera peut-être bon un jour, un mauvais jeu sorti sera toujours mauvais."
www.myspace.com/worldofsynopsis
www.myspace.com/intothedeepmusic
demether
bine venu au club, tu as l'air d'avoir fait de trés bonnes affaires...Plus qu'à configurer tout ça, et à faire peter les photos ;)
la pole, c'est une uprigt, ou avec un siege?
a+++
PiCH
Bravo pour ces acquisitions :|
Comme demether, je te suggère les tofs dans la section MAMECABS ou dans la GALERIE PHOTOS , que l'on se rende bien compte
de ton matos, histoire de baver un peu plus ;)
PiCH
supsam
finalement c des bornes olympia et l atari pole position c une debout
supsam
bon les photos arrivent mais j ai une petite question mes bornes sont équipées d hantarex mtc 900e j ai récupére des alims olympia comme mes bornes mais arriver à la maison les bornes ne se lancent pas
alors est c qu il y a une marche à suivre pour verifier que tout est bien branché (ca a peut etre bougé ds le transport)
là qd j allume jai les lumieres du monnayeur et du marquee qui s allume mais pas l écran
j essaye pourtant avec un pcb
sinon si c un probleme d alim où m en procurer
je vais peut etre essayer de changer les fusibles de l alim aussi c peut etre ca
enfin qd j aurais des photos ce sera plus facile à vous expliquer
a++
Marco
les photos ! les photos !
En tout cas, bienvenue a toi dans le monde de la bricole !
C'est bon les Chamonix !!!
HI
Verifies toutes les connexions et nappes ça bouge en effet pendant le transport. :o
supsam
je vous tiens au courant de mes projets meme si je n ai pas encore de photos car vous etes bon conseil amis adepte du tripotage de bouton et astiquage de stick(arcade bien sur :D )
bon sur mes 2 olympia y en a une qui  a pas aimée le transport donc cable dessoudé sur la prise jamma et quelques fils quii pendent
bon l autre apparement ca va le jamma est entier mais faut que je branche ma pcb dessus et que je change les fusible de  l alim donc je pense que je vais en reservé une au pcb et une autre que je vais mamifié ds mon cas peut etre neomifié.
si vous avez des suggestion n hesitez pas
a++
m en vais faire de la musique :|
supsam
Invité
J'aime beaucoup la forme et les décos de la première  :!:
La Pole Position elle est à toi également ?
supsam
yes j en ai deux comme la premiere et la pole position est aussi a moi
par contre j arrive pas à les mettre en route
pourtant au moins sur une des 2 olympia tous semble bien branché
http://lelocal.canalblog.com/100_2730.jpg
http://lelocal.canalblog.com/100_2729.jpg
http://lelocal.canalblog.com/100_2731.jpg
et un ptite pcb street fighter 2
http://lelocal.canalblog.com/100_2732.jpg
http://lelocal.canalblog.com/100_2734.jpg
Marco
:smile:
belles acquisitions, un peu de boulot de remise en route et de nettoyage, mais je pense que tu as dû faire une affaire !
Allez hop ! huile de coude !!  :!:
demether
:o
t'es sur au moins sur au  moins qu 'elles fonctionnent?  tu les as vu en marche, ou elles sont juste "censées" marcher? parce que l'electronique a l'air un cradingue, non? en particulier les condos...
une fois rebranchées et allumées, qu'est ce qui se passe alors? fais une description plus precise. bonne chance!
a+++
supsam
tu as raison demether elles sont censées marcher mais vu le prix que m a fait le revendeur j ai pas fait trop le difficile surtout qu il y a d autre truc qui m interresse
sinon qd j allume les borne, les  olympia, les lumieres s allument mais pas l ecran comme si le jus n y arrivais pas.
demether
perso, j'y connais que dalle en ecrans arcade,  tu devrais poster dans la rubrique moniteur, histoire d'obtenir de l'aide...
a+++
rataflo
Perso j'aime bien aussi la déco de la premiére borne.
Allez y'as pas de raison qu'elles ne fonctionnent pas (enfin si y'as des tas de raisons mais ne soyons pas pessimiste).
Signature:
