Probleme PCB boot - mauvaise couleur (Résolus)
Démarré par Sir Kayne, Dimanche 08 Février 2009, 13:24:54 PM
Bonjours,
j'ai récemment rentré une version boot de air carrier.
Le jeux fonctionne, mais les couleurs sont rougeâtres, pas moyen de régler.
J'ai essayer dans une autre borne et là c'est verdâtre ! C'est à rien n'y comprendre !!
Dans les deux cas l'image est également sombre.
Y a t'il un câblage spécifique du jamma à faire ???
Si oui, va falloir que je fabrique un adaptateur rien que pour ce pcb :(
Quelqu'un a t'il déjà eu un cas similaire ?
Voici deux (tentative) photos sur la version rougeâtre, c'est très sombre désolé.
Sur cette photo, j'ai monté un peu le "gamma" de l'appareil pour qu'on apercois quelque chose.
c'est pas terrible, mais c'est pour donné un apercus
nicolas-le-jardinier
j'ai deja vu un truc comme ca sur un boot, malheureusement je suis pas doué pour réparer, je peux juste dire que ca arrive oui ce genre de truc.
bobusan
ça fait un peu comme si tu n'avais que le rouge du RVB qui passait, non ?
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Citation de: bobusan le Lundi 09 Février 2009, 09:57:26 AM
Oui, sauf que lorsque je l'essaie sur une autre borne, c'est vert  :?
Je pensais à problème de masse ou de voltage ? Les bootlegs ont besoins de plus de tension ? Je vais essayer ce soir de mesurer le voltage sur la pcb.
Autrement si vous avez des astuces pour localiser le problème, je suis preneur.
Ca y est, j'ai trouvé !
Le mystère du "boot maudit" est résolus !
En fait, tout vient du câblage jamma.
J'ai effectuer ces test sur des bornes qui ne sont "full" cablé en jamma  >:D
(je pensais que la eurogames était bien cablé, que nenni)
Bref, en passant sur la borne Raiden (qui elle possède tout le faisceaux jamma connecté), le pcb à fonctionner parfaitement ! Couleur et image impect  :D
Le secret doit résider dans le fait que les broches de masse ne sont pas toute connecté, d'où l'image bizarre sur ce pcb (boot)  :-[
Moralité : Qui ne câble point son Jamma, point de plaisir auras  <:)
