Scène du bain ou comment bien nettoyer un PCB
Démarré par Processor, Jeudi 19 Mars 2009, 21:36:27 PM
Processor
Salut je suis tombé la dessus:
Citation de: DCE le Vendredi 03 Août 2007, 23:07:16 PM
Et voici la très classique "scène du bain" :D
Quelques dernière vues sur la crasse avant le grand nettoyage (histoire de mieux apprécier par la suite)
Une image limite poétique...
d'abord retirer les eproms
et placer les corps inertes dans la baignoire :(
remplissage (j'ai toujours trouvé cela surréaliste)
Ici je trouve cela presque aussi sordide qu'un cadavre dans une baignoire
rincage
Haaaa c'est déjà mieux !!  ;)
essorage
et voici le résultat  ^-
Je vais encore attendre afin d'éliminer les dernières traçes d'humidité, je remonte les eproms sur les boards et je teste le tout.
La question que je me pose c'est y a t'il des risques d'oxidation?
Processor
supercarotte
Ben non si tu sèches bien comme il faut ...
C'est comme ça que sont fabriqués les pcb de toutes façons, ça passe au bain ;)
DCE
Le risque d'oxydation est présent si la phase-essorage n'est pas bien réalisée.
Pour cela, il faut bien sécher, je chasse les goutelettes d'eau à l'aide d'un sèche-cheveux, il peut y en avoir dans tous les recoins comme par exemple en-dessous des supports, dans les boitiers de dipswitch si il y en a.
Une fois que je ne vois plus de goutelettes je laisse près d'une source intense de chaleur et l'évaporation fait le reste.
Trois recommandations cependant :
- Pas trop insister au même endroits avec le sèche-cheveux afin de ne pas surchauffer les composants.
- Attendre un bon 24h avant de remettre sous tension.
- Je tenterais pas la chose avec les PCB pourvue de "suicide battery" -> court-jus au niveau de la pile -> perte du code de décryptage -> PCB HS.
PiCH
Ca m'a toujours émerveillé, mais j'ai toujours eu peur de le faire moi même  :P
Processor
Merci pour vos réponses,
Le PCB que je voudrais nettoyer est équipé d'une pile mais uniquement pour garder les scores.
donc faudrai que je dessoude la pile d'abord.
En tout cas bravo DCE pour ton obstination, j'espère que tu arriveras a la faire fonctionner cette satanée daytona.
Processor
ouroboros
J'ai fait cela il y a 2 jours avec un slot MVS1 et un slot MVS2 noir de poussière et bien gras et tout c'est bien passé.
C'est claire que sa fait bizarre de trempé des circuit elec... :-\
sahaathyva
Citation de: PiCH le Jeudi 19 Mars 2009, 21:58:34 PM
tu m'étonnes ! j'oserais pas vraiment, je me contenterais plutot de dépoussiérer puis de passer un coup de lubrifiant contact.
Sinon la mousse sur les photos, c'est un produit ou alors tu fais que "rincer" ARG ! les pcb?
Une vision en effet bien surréaliste en tous cas.
bonne soirée
DCE
CitationSinon la mousse sur les photos, c'est un produit ou alors tu fais que "rincer" ARG ! les pcb?
C'est une mixture de produit de vaisselle associée à un zeste (juste un zeste) de détartrant léger (plus efficace pour virer la corrosion quand il y en a (avec une brosse à dent)).
Mais comme je suis fou, je recommande juste le produit de vaisselle pour les humanoïdes au cerveau normalement constitué  ;)
Autre recommandation : si trop de corrosion pas trop insister avec la brosse à dent au risque de décoller des pistes ou casser des pattes de CMS
Processor
Citation de: ouroboros le Jeudi 19 Mars 2009, 22:20:33 PM
t'as fait comment pour la pile et la partie en mousse qui se trouve en dessous?
Processor
alban45
bonjour,
la pile il faut la dessouder, la partie en mousse normalement elle ne se décolle pas lors de la séance de ménage.
Processor
Euh...c'est pas tellement le fait qu'elle se décolle qui m'inquiète, mais plus le fait que cette partie en mousse fasse un peu éponge!! :-X
Si quelqu'un a déja testé, ça m'interresse.
Processor
alban45
bien sur que la mousse fait éponge, mais c est comme pour le reste, tu attend que ce soit sec avant de remettre en route.
le plus long à secher sur un slot c est ou l'on met les jeux....
sto
J'ai déjà nettoyé des PCB de NES et de SNES de cette façon. Ca se fait très bien. J'utilise même du produit vaisselle (attention, pas de produit abrasif genre Ajax...) et une brosse pour bien décaper (brosse à dents, voire brosse à chaussures).
alban45
sinon y a aussi le lave vaisselle, en plus ca seche  :(
Processor
salut,
tu me conseilles   quelles pastilles, sun ou somat?
avec ou  sans sel regenerant?
Processor
alban45
