Matériel Nécessaire pour jouer au Model2/3
Démarré par bko, Dimanche 11 Janvier 2009, 01:12:18 AM
macklane
tu as un set d'eproms de vitua striker ... tu ne peux donc pas jouer avec ce set à Indy ... tu dois donc regraver d'autre eproms avec le bon jeux !
macklane
Citation de: neo*fan le Samedi 28 Mars 2009, 10:18:45 AM
salut
question subsidiaire:=?=
peut-on brancher un kit model 3 complet (rom +cpu+video )
dans un cab de model 2 style daytona?
Je pense que si tu fais des recherches sur le forum tu trouve matiere à ta question ... maintenant c'est pas le meme cablage donc peu de chance que ca soit facile  à faire !
BigPanik
Citation de: Silvergun le Samedi 28 Mars 2009, 10:15:33 AM
Graver des eproms, c'est à dire ?
Mieux vaut acheter une Rom Board Indy 500 toute faite.
Oui le panel et le pedalier sont compatibles (en oubliant le FFB), mais il faut adapter le cablage et l'alimentation (l'alim Model 2 n'a pas de 3.3V, une alim ATX de PC fait l'affaire).
BP
BigPanik
Citation de: Silvergun le Samedi 28 Mars 2009, 08:58:26 AM
Possedant une borne Virtua Striker (Model 2 MODEL 2B CRX), puis-je changer la rom board de Virtua Striker donc, par Indy 500 par exemple ? Dans le but de jouer à d'autres jeux que Virtua Striker évidemment... :)
Maintenant, tu n'arriveras pas a jouer sans volant ni pédalier... Enfin sans bidouille électronique...
BP
Silvergun
Citation de: BigPanik le Samedi 28 Mars 2009, 12:40:43 PM
BP
Je suppose que le joystick pour ce genre de jeux n'est pas le must... ? ^^
neo*fan
Citation de: BigPanik le Samedi 28 Mars 2009, 11:51:29 AM
BP
merci  ;)
d'autant que tu m'as aussi répondu sur neo-arcadia (autant pour moi)
Sinon le model3 est-il plus fiable que le model2? parce qu'à voir le nombre de cabs daytona vides, j'espère que sega a fiabilisé la série 3
cherche : turbo / virtua racing / power drift / crystal castles / starwars arcade /
lenny
#24
J'ai eu du VF3 et du VS2 en Model 3 et ... non ce n'est pas "fiable", les video board sont assez fragiles ;)
BigPanik
Le model 3 est un peu plus fiable que le 2, mais la video Board reste fragile.
Voici un exemple de cable pour alimenter une Model 3 avec une alim ATX:
BP
DragonsNoirs77
C'est des connecteurs JST si ma mémoire est bonne ;)
BigPanik
Toujours pour l'alimentation, coté Model 3, c'est du JST 25 points (+5V/GND/+3,3V) et JST 3 points (ventillateurs GND/12V). Le plus simple (car déjà serti) et le moins cher pour s'équiper en JST, c'est de commander des "Loom" (ensemble des fils desossé d'une borne), chez www.videotronicsuk.com (par exemple).
Coté alim ATX, soit vous coupez les cables de l'alim, soit vous achetez une rallonge ATX et c'est elle que vous couperez.
BP
neo*fan
quelques liens utiles pour les curieux:
un tuto sur le model3 très bien fait:
model3 pinout
passer du model3 au model2:
model3 to model2
