Alimentation egret III réparable?
Démarré par gojirien, Lundi 06 Avril 2009, 11:57:03 AM
gojirien
Salut à tous, j'ai une question bête.
L'alimentation de mon egret III a un soucis, le 5V déconne (la petite diode clignotte, on entend des petits "poc" dans les enceintes ; ça finit par redevenir normal au bout d'un moment), et je comptais carrément me prendre une alim neuve.
Mais en fait, je me demande si il y a moyen de réparer ce soucis en changeant des composants. Est-ce possible?
Voilà à quoi ressemble l'alim :
rossz
Certainement un condensateur qui a lâché ou qui fuit...
A tester au multimètre et à remplacer donc, quand à savoir lequel, je ne suis pas expert en Egret III donc je laisse la parole... sachant que de toute manière il y a de forte chance qu'il faille tester pour savoir lequel c'est :)
gojirien
Les condensateurs c'est les trucs ronds juste devant les petits "carrés jaunes" (je sais je suis très précis^^) sur la photo? Pour contre pour tester au multimètre je sais pas comment faut faire  ;D ; et quand je teste, la tension doit être de 5V pour un bon fonctionnement?
désolé j'y connais pas grand chose^^.
rossz
Les condensateurs c'est les composants cylindriques montés verticalement (deux pattes en bas du cylindre), y en a 3 gros et plusieurs autres petits d'après ta photo. <:)
En premier lieu, tu peux vérifier avec un ohmmètre que tu as bien une résistance à leurs bornes, qui augmente au fur et à mesure. Le tout débranché bien évidemment! :o
Pas besoin de faire un test en tension pour l'instant...
