Projet de borne...
Démarré par Loz, Lundi 15 Juin 2009, 13:15:35 PM
PseudoName
#32
Regarde bien dans le forum, il y a tout ce qu'il faut (plusieurs schémas différents) dans un topic dédié au câble.
Tu y verras bien mieux sur un schéma bcp + précis que sur une photo où il sera difficile de bien discerner les fils et les pinout.
CitationPetite question qui n'a (presque) rien à voir: en fait, un X-Arcade, c'est rien d'autre qu'un panel avec un i-Pac (et du joli bois) ou bien pas du tout?
De façon imagée, c'est à peu près ça...
Le X-arcade, c'est comme une manette géante (PCB et contacts dans une grosse caisse en bois), mais PCB bien spécifique et unique.
Le i-pac s'apparente à un encodeur clavier, mais le résultat est le même si c'est pour mapper stick et boutons (tout comme avec un hack-manette/joypad/clavier).
Mais le X-arcade est prévu pour fonctionner sur presque toutes les machines tandis que le i-pac est limité principalement aux pc.
Loz
#33
Or donc merci, camarade: ça avance! J'ai donc annihilé mon câble VGA et cherché les correspondances entre les fils électriques d'un côté et les "pins" du côté VGA et ai obtenus les résultats suivants:
Problème 1: Qu'il y ait des "pins" qui débouchent pas sur un fil, à la limite, je peux comprendre ... mais que ca ne colle pas avec le schéma suivant, ce ne m'arrange pas du tout, tout ça.
Par exemple, il me faudrait donc souder le fil de la "pin" 6 ... mais je ne trouve pas le fil correspondant.
Je n'en voudrais, bien sûr, à personne de profiter de l'occasion pour se foutre de ma tronche; j'assume mon ignorance.
Problème 2: à ce que j'ai lu (et compris...), ce n'est pas exactement le montage qu'il me faut si je désire que celle-ci passe directement sur le bon canal au boot du PC, sans usage de la zapette (que je n'ai pas). Je crois qu'il faut que je passe par l'alim du pc et que j'ajoute une résistance 100 ohms (noir/marron/marron... z'avez vu, je me suis informé quand même!). Mais comme je m'y attendais, je me suis retrouvé bloqué bien avant cette étape.
Néanmoins, pourriez-vous me dire comment savoir si je dois passer sur le 5v ou le 15v?
Problème 3: j'ai remarqué qu'en plus des fils, l'intérieur du câble VGA était fourré de plein de feuilles d'aluminium et d'un certain nombre de fils sans gaine qui semblent tous connectés à plusieurs pins et au "cadre" du côté VGA. Dois-je virer l'aluminium pour plus de clarté dans tout ça? Ces fils doivent-ils être isolés par la suite ou carrément coupés ou bien on s'en fout?
Ouf... j'ai d'autres questions ... mais chaque chose en son temps. Je sens que rien qu'avec ça, j'ai de quoi occuper ce 14 juillet.
Hervéni
Voici le brochage standard d'une connectique VGA :
Problème 1:
A mon avis, reprends toi le temps de tester chaque pin du connecteur VGA sur TOUTES les extrémités (en faisant bien gaffe aux faux-contacts et aux courts-circuits avec les feuilles de blindage. A quatre mains c'est bien plus facile).
Je dis ça car je peux comprendre que les masses (GND) soit déjà interconnectées dans le connecteur VGA (tes pins 6,7,8 sont peut-être déjà reliées à la pin 5 ...) mais pas que la pin 1 (le signal pour la couleur rouge) soit absente.
Problème 2:
Attention il y a 2 choses distinctes à ce sujet :
- Le signal qui permet automatiquement le passage sur le bon canal auxiliaire. (Facultatif mais pratique. Indispensable dans ton cas puisque tu n'as plus de télécommande)
Il faut directement du 12V (et non 15V) sur la pin 8 du connecteur péritel.
- Le signal qui permet à la TV de commuter en mode RGB. (Indispensable)
Il faut généralement entre 1 et 3V sur la pin 16 du connecteur péritel.
Ainsi, en partant du même 12V de la pin 8, il te faut intercaler une résistance comprise entre 270 et 820Ω
Sans oublier le 0V sur la pin 18 du connecteur péritel.
D'ailleurs à ce propos, arranges toi bien pour qu'au final toutes tes masses (péritel, vga, alim atx) soient reliées entre elles.
Problème 3:
Ces feuilles correspondent au blindage du câble (pour protéger les signaux des parasites).
J'avoue que ce domaine me dépasse un peu ...
Certains préconisent de les relier à la masse, mais d'un seul coté du câble.
D'autres, de les relier à la masse des 2 cotés du câble.
D'après ta description, elles seraient déjà reliées entre elles et à la masse du coté du connecteur VGA.
A ta place, j'essaierai de les conserver à l'autre extrémité, pour les torsader ensemble sur une masse s'il y a des soucis de qualité d'image à la fin ...
Dernière remarque : ce serait bien si tu pouvais remettre la main sur la télécommande pour accéder au service mode de la TV, car tu risques d'être embêter pour les réglages finaux (taille et centrage de l'image par exemple).
Loz
#35
Merci pour ces réponses, camarade! Il se trouve que j'y ai passé un bon bout de soirée (en plus d'essayer de réparer une manette) et après avoir refait mes mesures, j'en suis arrivé à ce nouveau schéma:
Si j'en crois ta réponse à la question 2, il me faut donc utiliser le schéma suivant (qui est en fait le même mais dans le bon sens):
... sauf qu'il me semble donc manquer les masses bleu, vert et rouge (pins 6,7 et 8 ).
Sur celui-ci, je constate que ta description en ce qui concerne le signal du canal auxiliaire est identique mais pas en ce qui concerne le passage en RGB. Sur le schéma, il passe par le 5V du pc. Est-ce en fait sans importance, vachement important ou bien ça dépend des cas, faut voir?
Pour ce qui est de la question 3 et des masses, je suis un peu paumé: ne me serait-il finalement pas plus simple d'entièrement retirer la gaine du câble VGA sur toute sa longueur?
Pour ce qui est de la télécommande, j'ai peu d'espoir mais je vais voir ça...
Enfin, en admettant que je parvienne à fabriquer ce fameux câble, le soft 15Hz doit-il déjà être installé ou puis-je le faire après avoir testé le câble?
Hervéni
Est-ce que tu as aussi testé les fils sans gaine ?
Si ça ne donne rien, d'après ton nouveau repérage, la seule masse que tu récupères serait celle de la sychro (pin 10) ...
As-tu testé la continuité entre les différents GND ? (du genre directement entre la pin 5 et 6, la pin 6 et 7, etc ... sans oublié le cadre métallique du connecteur VGA et les blindages).
C'est pour vérifier s'il est possible que tous les GND soient relié à la pin 10.
Quoiqu'il en soit, va falloir les trouver ces masses !  :-)=
Pour la tension, je suis parti du 12V car tu en auras forcement besoin sur la pin 8.
Autant éviter de multiplier les sources de tension et donc d'erreur.
Mais en théorie tout est possible, il faut juste adapter la résistance en fonction de la tension de départ.
Voici un peu de lecture ici
Pour le blindage, je te déconseille vivement de le supprimer, tout comme le ferrite.
Au contraire, garde-le sur un maximum de longueur possible pour éviter les "points faibles".
Enfin pour le soft15kHz, il te faudra effectivement l'installer avant (sinon ta carte graphique ne saura pas sortir ce fameux signal vidéo en 15kHz, indispensable pour afficher une image sur une TV).
othello
Coooool, un mec de Bordeaux  ^-
liodel
Pour tes masses, du coté de tes fils dénudés tu dois avoir pour chacune des couleurs :
une ame = le signal
de l'isolant = de l'isolant :)
du fil multibrin non gainé = la masse de chaque signal de couleur
du papier "alu" entortillé = blindage relié a la masse par contact tout le long
du film plastique pour isoler tout ça
Donc tes masses sont sûrement présentes sur les fils multibrins non gainé associés a chaque couleur.
Vérifie ça.
Loz
Merci les gars!
Ne me serait-il pas plus simple de me procurer un vga sans câble et du fil électrique et de faire le câblage moi-même de A à Z ? Quelque chose dans ce genre?
liodel
Si, ce serait plus simple,  mais tu avais l'air de tant tenir a ce câble... =:))
Loz
Vendu! Dés la débauche, j'enfourche mon fier destrier et je part en quête d'un quelconque rebouteux capable de me procurer un port VGA, du fil, une résistance 100 Ohms et de l'aspirine.
C'est quand même pas un câble qui va faire la loi, eh ho.
