Projet de borne...
Démarré par Loz, Lundi 15 Juin 2009, 13:15:35 PM
Loz
Bonjour à tous. Comme le titre de ce topic l'indique, je m'apprêtes à (essayer de) me monter une mamecab mais, malgré de nombreuses recherches google-esques et forumiques, un grand nombre de question se posent à moi.
A terme, je souhaite une borne 2 joueurs (6 boutons chacun) avec un (ou deux) "rotary(s)" et une trackball. Je pense que j'utiliserai AtomicFe comme frontend mais c'est secondaire.
Actuellement, je dispose d'un x-arcade, d'un ancien pc équipé d'une sortie TV et d'une TV (cathodique). A vue de nez, je dirais qu'il me suffit de me trouver des baffles quelconques et de bidouiller tout cela dans un meuble vide: ai-je raison ou bien me manque-t-il quelque chose?
Le rendu de ce type de tv est-il comparable à un écran de borne classique?
Avec ce matos, ai-je intérêt (ou l'utilité) de chercher une borne équipée en jamma avec écran et haut-parleurs et donc de passer par un j-pac et consort?
Merci d'avance !
onizukakun
salut le nouveau ;)
je dirai que tout dépend de ton budget, une borne vide tu peux en trouver pour que dalle voir meme gratos par une âme charitable. Ensuite pour le systeme tout depends si tu veux qu il soit modifiable facilement, si un jour t en a marre du mame et que tu veux de l original il vaut mieux une borne complete. pour la TV pas de soucis l image est la meme que celle d un ecran arcade par contre n utilise surtout la sortie TV de la carte graphique, c'est du composite c est le signal le plus pourri. faut faire un hack peritel va dans workshop -> electricite, ecran, ya un tuto qui explique comment adapter une TV dans une borne, tu verras c est pas tres compliqué et si tu as des soucis on est là
The old school Gamer is back
Karim
Au vue de ce que tu disposes, je te dirais d'oublier le jamma ...
Tu fais un cable VGA/Audio (coté PC) -> Peritel (coté TV) comme ça tu as le son et l'image.
Sur le PC, tu mets soft15hz pour pouvoir sortir l'affichage en 15hz sur la TV pour avoir un rendu nickel et proche d'une borne.
La X-Arcade se branche sur le port PS2 donc pas de souci pour les contrôles.
A ta place, je demonterais la manette pour l'integrer dans le meuble de la borne.
Le meuble, le moins cher est plus pur est de trouver un meuble vide.
Loz
Merci camarades !
Je viens de jeter un œil sur le tuto dont tu me parles et fait quelques recherches sur le net: ça a l'air jouable pour le néophyte absolu que je suis. Mais ne me serait-il pas plus simple de directement utiliser un écran de pc (crt) d'autrefois(çà ne coute pas bien cher d'occaz)?
Emoth
si t'es pas loin de toulouse je t'en donne 1 si tu veux mais c'es mieux une bonne vielle TV  ;)
Loz
Voila une proposition fort sympathique (d'autant plus que je suis sur bordeaux)! Mais si l'idéal est la Tv alors autant ne pas s'en priver!
Bon, a la lecture de ces réponses, je pense laisser tomber le jamma et acquérir un meuble vide. Jusque içi, on m'a proposé des offres autour de 100€ le meuble: dois-je crier au vol ou bien est-ce un prix raisonnable?
panco
Tu peux crier. 100€ le meuble c'est pas cool.
Je parle biensur du cas d'un meuble générique euro.
emilealpi
#7
Citation de: Loz le Lundi 15 Juin 2009, 14:57:04 PM
Hé les mecs le gars il veut utiliser un écran CRT de PC dans sa borne !!!
Blague à part, avec un écran CRT tu auras dans le meilleur des cas une résolution dite VGA par facilité de langage, c'est à dire du 640*480 progressif (31 khz). Et ça n'est pas du tout le rendu old school en basse résolution du type 320*240p (15khz).
Je te conseille très fortement d'écouter ce qui est dit plus haut et d'utiliser un écran cathodique (de type TV) avec un hack péritel et un soft du genre soft15khz. Ou alors d'investir carrément dans una arcade VGA.
Voici un exemple des différences selon la réso (merci epsylon):
15khz = BIENNNN !!! Rendu d'origine inside ;)
Les liens qui tuent :
http://www.gamoover.net/tuto/soft-15khz
http://www.ultimarc.com/avgainf.html
PseudoName
#8
Cela dépend aussi et surtout des jeux que tu voudras y mettre, car si c'est pour des jeux assez récents en 3D high rez', tu peux prendre un crt PC.
MAIS si c'est pour de l'arcade et consoles retro (8-64 bits), y a rien de mieux qu'une TV crt (via péritel RVB bien-sûr  ;) ).
edit: emilalpi t'as posté en même temps !
Loz
#9
 ;) Ok pour le crt: j'oublie et je garde l'idée de la Tv avec truc15khz. Car oui, c'est pour les oldies que je veux me faire une borne!
Et on va chercher un meuble moins cher donc ...
Ça avance, ça avance !
Karim
La TV te permet de prendre plus grand aussi car +de 21" C compliqué sur PC.
supercarotte
Loz > faudrait penser à dire ou tu es, peut être que quelqu'un du coin aura un meuble à te proposer
Loz
#12
En effet: je suis de Bordeaux. (profil modifié ...)
Donc s'il y a des amateurs dans la région, n'hesitez pas à me faire partager votre passion.
De même, si vous avez des bonnes adresses pour ce qui est du meuble, je suis preneur: jusqu'à présent, j'en suis encore aux pages jaunes...
Comme ça, je pourrais dire que non, je ne suis pas le seul à penser que les jeux vidéos, c'était mieux avant, quand on payait les parties à l'unité.
supercarotte
C'est pas ce qui manque sur Bordeaux ;)
onizukakun
pour un meuble vide je dirai par ordre croissant:
1) Gratos mais là faut etre patient et avoir beaucoup de chance puis trouver quelqu'un de sympa
2) dans les 30€, ca c'est le prix ideal, tu peux trouvé...
3) 50€ c'est le prix grand max, en fait il va dependre de l etat de la borne, si c'est une borne totale generique ou alors une borne de marque, ex: la "rit legno", la mienne je l ai eu pour 70€ fonctionnelle a part l'ecran qui etait malade, je l ai remplacé par une TV ^-, tous ceux qui l on vu n'ont pas remarqué que c etait une TV.
voila j'espere t'avoir aiguillé ;)
Loz
Oulah ça fait plus que m'aiguiller: ça répond à mes questions ! Merci donc!
Néanmoins, je me pose toujours des questions au sujet des "rotarys" et de la trackball et de la façon de les intégrer. Certes j'ai le x-arcade en ps/2 mais quid du reste? J'ai vu qu'il existait des hacks a partir de souris mais ça me semble quand même pas terrible.
Existe-t-il une solution simple? Dois-je me tourner vers un truc genre opti-pac ou autre? Dois-je vénérer Satan?
