quels boutons pour un control panel en bois
Démarré par Guinness, Vendredi 04 Septembre 2009, 16:59:12 PM
Guinness
Je continue mes investigations.
le panel de ma bornes, je compte le refaire en bois (epaisseur 1 cm, ca suffira je penses)
j'ai cru comprendre que les bouton clipsable ne sont que pour les panel fer, donc il me faut des vissables.
si on prends pour reference starcab.net, lequels conviennent le mieux ?
PseudoName
Tout dépend des couleurs/aspect, mais aussi et surtout du diamètre !
En vissable, ça va de 24mm à 30mm (c'est pour le diamètre du trou à percer).
j'ai toujours dis que c'est pal la longueur qui compte mais le diamètre...
je  :fleche:
keube
Citation de: maldoror68 le Vendredi 04 Septembre 2009, 19:24:29 PM
je  :fleche:
tant que ça rentre dans le trou hein :fleche:
Guinness
a c'est fin c'est fin (non je ne parlait pas de toi :D )
Risike
OJe viens de réaliser le panel de ma Mamecab et j'ai exactement la même config que toi, à savoir un panneau de bois (aggloméré) de 1cm d'épaisseur. J'ai pris des boutons clipsables (on m'a conseillé les vissables après l'achat...) et j'ai pas à me plaindre. J'ai fais des trous de 29mm et j'ai limé ensuite (galère !). J'ai donc forcé pour les rentrer ce qui fait qu'ils tiennent très très bien. A mon avis si tu es certain de faire des trous de 3cm (ou 2.4 selon les boutons) vaut mieux prendre du vissable mais si t'es comme moi et que t'as pas de cloche de 3cm de diamètre et que tu dois limer, préfère les clipsable. En gros si t'as un rond tout biscornu ça rentre quand même et c'est coincé.
Même si le jeu en vaut la chandelle, je n'hisserais pas ton drapeau blanc.
Il est encore trop loin du ciel, je laisse le noir au grès du vent !
WIP Mamecab : http://mamecab-nancy.blogspot.com/
yoanna330
Tu perces en 28 ou 29 mm et tu limes. Pi tu met des boutons jap clipsables ;)
Guinness
bobusan
Un autre aspect à prendre en compte : les boutons dont tu as mis le liens sont à microswitch (qu'il faudra acheter séparément, les boutons japs sont à ressort. Ce qui fait que pour les premier, tu aura un "clic", mais pas pour les second. là, je peux pas t'aider j'ai les deux et j'aime bien les deux.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Guinness
#9
gnaaaaaahhhhh c'est donc ca la difference de prix  :-X
du coup c'est vachement moins interessant  >:(
bon alors je vais ptet prendre les 30mms, je vois pas l'interets a par me donner plus de boulots pour les connections
edit : euh, dans la description, y'a marqué ca :  Bouton vissable pour panneau de commande en bois ou en métal.
Caractéristiques :
    * Diamètre : 28mm
    * 1 microswitch et 1 écrou inclus.
j'en deduit qu'il faut pas les acheter separement ? c chiant a monter ou bien ? (mode gros noob on)
pat47200
Citation de: Guinness le Mardi 08 Septembre 2009, 20:53:48 PM
Caractéristiques :
   * Diamètre : 28mm
Si tu lis bien l'annonce, pour 1,50 euros tu as le bouton, le microswicth ainsi que l'écrou.
Pour le montage, il y a rien de plus simple, tu perce un trou de 28mm, voir 29mm si tu n'as pas envit de forcer pour rentrer le bouton.
Tu rentre le bouton dans le trou, tu visse l'ecrou par le dessous et tu met le microswitch.
Un jeu d'enfant.
A plus. ;)
MON SITE WEB:
Guinness
ok rien besoin de souder ou un truc du genre (a part les fils evidemment)
ca me va alors  :ang:
yoanna330
Les boutons à microswitches ça a son charme mais faut avouer que c'est dépassé.
Risike
Putain j'ai cherché 15 minutes les boutons START sur starcab et je les avais pas trouvé, j'ai pris des tout blanc que je comptais customiser... le boulet...
