Ecran trinitron Sony PVM2950: questions diverses
Démarré par ggya, Dimanche 11 Octobre 2009, 13:55:58 PM
ggya
Bonjour :-)=,
je suis susceptible d'acquérir un écran PVM 2950 mais avant j'aimerai avoir votre confirmation sur les points suivants =?=:
- fréquences supportées par le  moniteur : 15, 24 et 31?
- différence de qualité par rapport à un écran sanwa 29 pouces 31khz qui équipe les naomi cab: +/- ou =?
- facilité de connection pour les sega model, naomi et autres systèmes spécifiques;
- tout avis personnel par d'éventuel propriétaire ou connaisseur;
- sur le prix: 150 euros pièce.
Merci pour vos lumières sur ce point =:)).
A plus
epsylon
" PVM " , c'est la série " vidéo " des moniteurs pros de chez Sony, autrement dit : 15 khz.
Ca prend du RGB analogique ou du CGA numérique , du VTR (mais tout le monde s'en tape), et les signaux classiques ( composite, S-vidéo) .
C'est un monstre plus lourds qu'un Trinitron domestique (qui sont déjà des écrans plus lourds que les tubes classiques), avec un cadre super costaud (prévu pour les murs d'écrans, c'est dire ! A mettre en Tate sans sourcilier ).
La qualité du 15 khz là dessus, c'est celle des Trinitrons, donc ça défonce tout (à condition que le tube ait pas trop tourné non plus ... ).
Le chassis est super fiable (même si un cap kit est sans doute à prévoir).
J'en ai un ( un 27" ), et j'en suis super content ! =:))
Mais c'est sûr que si tu cherches le Trinitron en 31 khz, soit faut trouver un moniteur de la série BVM (difficile à trouver, et bien plus cher en occasion !!!), soit faut adapter un chassis tri-sync sur le tube (solution délicate que je suis en train d'envisager...).
150 €, si il est en bon état, c'est un prix correct.
Voilou ! 8)
BigPanik
epsylon
Oui, mais le Nec XM-2960 , c'est un multi-sync , et le PVM, c'est 15 khz only, pas vraiment comparable.
Ceci dit, je crois bien que le Nec prend le 15 khz uniquement en composite et S-video ( RGB uniquement à partir de 31 khz ).
Ca dépend donc des préférences d'utilisation. Si c'est pour faire un peu de 15 khz de temps en temps et qu'on est pas trop regardant sur la qualité du signal, c'est très bien.
Mais le 15 khz sur Trinitron, c'est quand même le top de la scanline .
Si y a moyen d'adapter du tri-sync sur de tels tubes, ça va le faire puissamment :D
