Souci avec mon PC2JAMMA
Démarré par gtoun, Samedi 28 Novembre 2009, 12:07:52 PM
gtoun
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci à tous pour ce forum, cela fait 2 ans que j'ai fait une mame cab, et votre site m'a a été d'une aide précieuse pour la fabrication de celle ci. Si je poste ce message c'est que j'ai un souci avec ma borne et je n'ai pas trouvé de réponse en cherchant sur le forum.
Donc voila, tout fonctionnait très bien (j'utilise advmame/advmenu) et un jour, les commandes ne fontionnaient plus (joystick et bouton) Je décide de débrancher tous les fils pour tester, en utilisant le voltmètre sur la masse et un fil de commande je mesure 6,2 Volts , est ce normale ou est ce que cette tension est trop importante ? J'ai essayé de de faire contact avec la masse et fil de commande mais ça marche pas. donc je suis un peu perdu.
Merci d'avance pour votre aide.
gtoun
tu as regardé si ton pc prends toujours les commandes (genre un bug sous windows ou dos) ???? <:)
gtoun
Je pense pas qu'il y ai un bug du pc, il demarre normalement sous dos et SNESKEY se lance bien.Si je sors de advmenu et que je vais sous dos c'est la même chose, en mettant la masse avec un fil de commande il n'y a rien qui s'affiche. Mais j'ai trouvé deux fils de commande (service n°3 et bouton 4 du J2) qui affichent une serie de lettres en même temps quand je les mets en contact avec la masse. Je me demande si le problème ne viendrais pas de la pc2jamma ? Qu'en pensez vous ?
Dois je essayer de reinstaller le boot de mon pc avec tous les drivers ? (si je peux éviter ça m'arrengerais )
