Création MAMECAB :Besoin de conseil
Démarré par arwahabibi, Mercredi 21 Octobre 2009, 23:00:30 PM
acdc-collect
#80
Ayant juste reçu ma commande de Starcab avec des boutons de 30, c'est la taille du trou qui est de 30 mm.
Pour tes trous prend une mèche à bois de 30 c'est pas trop cher
Voici un lien Ebay pour voir à quoi cela ressemble : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190334258115
arwahabibi
Merci tu as du attendre combien de temps pour recevoir tes boutons de chez starcab?
acdc-collect
arwahabibi
#83
Ok merci Faut dire aussi que tu es de France ca serait bien qu'un Belge de passage me dise combien de temps ils ont reçu leurs objet de chez starcab
Je pense prendre les boutons pour commencer puis je verrais bien pour les joystick car si je perce le trou pour es euro le jour que je voudrais changer faut recouper repeindre un pannel car c'est surement pas les même emplacement de trou
Et les gars du sanwa dans de l'aglo 18mm c'est possible? la boule sera contre le bois non? car il ma l'ai que les tige sont petite quelqu un peux me confirmer pour ce modèle?
De mon coté je préfére des longue tige entre sanwa et seimitsu c'est sanwa qui a la plus longue (jeu de mots) ce modèle Sanwa JLW-TM-8
Sinon j'ai des questions en supend sur la page précédente  :D
clair qu'une mèche à bois serait le top pour percer les boutons, et met pas un X-arcade dans ta borne, c'est moche !
Par contre pour l'écran, t'as compris ce que je voulais dire ? (parce que bon, suis pas toujours très clair quand j'explique...) avec le bezel ? et repeindre le moniteur en noir ?
arwahabibi
CitationPar contre pour l'écran, t'as compris ce que je voulais dire ? (parce que bon, suis pas toujours très clair quand j'explique...) avec le bezel ? et repeindre le moniteur en noir ?
T'inquiète je t'ai parfaitement compris d'ailleurs regarde en Page 5 tu verra que je t'ai compris a 100%
Si tu peux aussi me renseigner sur mon derniers post de la page 5 j'ai quelque question s en suspend ^-
mike2901
félicitations pour ton boulot!
si tu n'as pas encore commandé chez starcab, j'ai commandé il y a 2 semaines et j'ai reçu mon petit paquet une semaine plus tard (en Belgique)! c'est du super sérieux! N'oublie pas de commander les cosses avec tes boutons etc... c plus simple.
Sinon, j'ai une ptite question : finalement, tu as utilisé les cotes du plan au début de ton post ou tu les as adaptées ? en fait, je m'apprête à monter ma borne aussi et jvoulais suivre le plan que tu as montré au début.
bon courage et bonne continuation en tout cas!
arwahabibi
Citationfélicitations pour ton boulot!
Merci beaucoup ca fait plaisir ;)
Voila pour starcab je n'ai rien contre eux mais ArcadeShop est un peu moins chère et beaucoup m'ont dit que Du bien d'eux j'ai pas mal fouiller pour trouver les stick idéal ainsi que les boutons et arcadeshop satisfait a mes attente.
Certainement je dirais de ma commande a la récéptiondes pièces le temps et surtout le service de chez eux.
En ce qui concerne le plan de la page 1 c'est la borne de la même page mais le problème le marquee étais trop petit et la borne trop large 70cm de large et 7.5cm de marquee (le marquee j'avais laisser un pote faire le dessins sur le bois mais il c'étais tromper (Je lui est fait confiance en pensant qu'il savait travailler lol)
Bref cette borne pour moi c'étais rater (elle faisait type astro city jouer en étant assis)
Tandis que La nouvelle Borne de la page 5 c'est une copie de la mamecab je suis partis de ce principe http://www.arcadecab.com/Intro.htm
Bien entendu j'ai adapter les mesures du inch en mm ainsi que pour mes besoin perso j'ai retoucher l plan via autocad
Par rapport a la première borne elle est de 10cm moins large et plus haute elle fait 1m80cm de haut.
J'aime beaucoup la coupe de cette borne ;)
Si jamais tu as besoin de support place tes demande dans ce topic il a le bon titre On fera tous un plaisir de t'aider ;)
arwahabibi
Quelq un pourrais me donner un tuto pour un hackpad pour manette Pc s'il vous plait?
J'ai beau chercher j'ai rien trouver en faite le principe c'est ok mais comme c'est du courant continue j'ai peur de tester pour voir ou est la masse et le positif avec un voltmètre
Tout aide serai la bienvenue
sahaathyva
As tu une photo de ton pcb manette recto verso stp ?
la masse tu dois la trouver visuellement si c'est une masse commune ,
ceci en suivant les pistes du pcb ;)
arwahabibi
#90
Ok merci
Manette de type ps2 avec otpion Slow turbo Clear marque team5 made in china
Verso 5 fil souder dont 1fil sur vgs * 1fil sur gnd * 1fil sur vcc * 1fil sur D+ * 1fil sur D-
Gachette R1 R2 L1 et L2
Recto
D avance merci
sahaathyva
Ton appareil photo a pas une fonction macro par hasard, parceque là c'est un peu trop flou,
pour les directions on peut presque voir, mais pour le reste ...
à plus !
arwahabibi
qui peut me dire ou est la masse pour  un bouton Sanwa OBSN-30?
Il y a 2 broches identiquement les mêmes aucun symbole + ou -  juste 1 sur le microswitch et 2 en dessous du bouton pres du microswitch
keube
Citation de: arwahabibi le Vendredi 18 Décembre 2009, 19:53:07 PM
Pas de masse, c'est comme un interrupteur, tu peux prendre n'importe quel broche ;)
heuu t'es sûr ? de mémoire, me semblait que les 3 broches servaient en fait à 2 positions, une "toujours ouvert" et l'autre "toujours fermé" et c'est cette dernière qui nous intéresse pour les boutons actions sur les bornes ^^
sahaathyva
Si t'as 3 broches effectivement sans doute 2 boucles :
une en Normalement Ouvert ( celle qui est utile ici ) et l'autre en Normalement fermée
y'a plus qu'à sortir l'ohmètre ;)
Awa' : pas de meilleure photo ou tu t'en es sorti avec le hackpad ?
