comment réaliser un bon panel (pour les nuls) ? wip 100%
Démarré par mike2901, Dimanche 22 Novembre 2009, 10:47:18 AM
grosniko
Grosniko
mike2901
le grand jour est arrivé!!!
je fais mes connections!
juste une dernière question :
j'ai la masse de mon jamma... ca j'ai compris.
Par contre, pour les 2 boutons supplémentaires de mon jpac, dois je garder la meme masse (cad prolonger celle du jamma) ou dois utiliser la masse du jpac pour ces 2 derniers boutons ?
merci chers amis et... Joyeux Noël!!!!!!!!!
mike2901
bon bah j'ai essayé de répondre tout seul à cette question... et je penses qu'il y a un truc qui ne va pas...  ;D
en fait, j'ai vu que sur le jpac, on pouvait connecter les boutons avec :
1SW4
1SW5
1SW6 etc...
j'ai donc décidé de connecter
le bouton 4 --> 1 SW 4
le bouton 5 --> 1 SW 5
le bouton 6 --> 1 SW 6
et pour la masse, j'ai relié un fil du gnd du jpac vers le bouton 4 et j'ai fait des ponts jusqu'au bouton 6.
MAIS ca marche pas, windows plante quand j'allume ma mame cab.
que faire ???
connecter bouton 4 avec emplacement 25 du jamma et les 2 derniers boutons avec jpac ?
thanx!
mike2901
snif snif... personne pour éclairer ma petite lanterne...
j'ai débranché les boutons 4 5 6 (du jpac) et je n'ai laissé que les boutons 1 * 2 * 3 dans le jamma mais ca marche plus non plus.
cela peut-il être lié au fait que les boutons du player 2 ne sont pas branchés ?
merci et bon dimanche chers amis...  ;)
mounin
Toutes les masses sont communes... Donc tu prolonges la masse de tes boutons existants sur les nouveaux et ça suffit...
mike2901
bon bah... mon panel est fini. Je dois juste commander la déco. (J'attends que mon 2eme projet soit ok, pour commander tout d'un coup).
Tout est remonté mais j'ai un quand même toujours un petit problème :
tous les boutons fonctionnent SAUF les boutons 5 et 6 du player 2!!!
ils sont connectés à mon jpac, sur 2sw5 et 2sw6... la masse est le prolongement du bouton 2 sw4 (qui lui fonctionne très bien) mais eux, ils ne fonctionnent pas!
voici ce que j'ai essayé (sans succès) :
- remplacer les cosses des masses des 2 boutons defectueux. --> NO
- brancher la masse du bouton 2sw4 sur les 2sw5 et 2sw6 afin de voir si cela fonctionnait. --> NO
- partir une deuxième masse du point gnd vers le 2sw5 directement. --> NO
que faire? là je perds espoir, y aurait-il un truc à configurer dans l'interface mame ou jpac ?
bizare bizare... d'autant plus que les boutons 5 et 6 joueur 1 fonctionnent très bien.
merci pour vos réponses.
voici donc le panel fini (posé), la déco va suivre, j'ai mis un sticker gris en attendant :
voici les branchements, on peut voir la masse commune (bleue) ax 3 boutons en haut à droite la photo... (les boutons rouges et bleus ne fonctionnent pas)
trunk70
C'est sublime , beau boulot ^^ Dis question conne mais dans la config des touches mame , quand dans un jeu tu appuie sur TAB et que tu vas dans les options pour configurer les boutons , si tu appuie sur 5 et 6 du joueur 2 y a rien?
Vous devriez voir ce que je vois !
liodel
Citation de: trunk70 le Lundi 04 Janvier 2010, 21:13:15 PM
Parfait, c'est ce que je voulais suggérer... en disant :
As tu vérifié dans Mame que ces boutons 5 & 6 du player 2 étaient configurés ??
mike2901
oulah... merci pour vos interventions divines... jvais checker tout cela!!! ;-)
youhou!!!
--> trunk : merci pour ton compliment, tu sais que je viens de nulle part...  :-\  :D
trunk70
Citation de: mike2901 le Lundi 04 Janvier 2010, 21:27:44 PM
youhou!!!
Ben si tu viens de Liège  =:))
mike2901
alléluia!!!!!!!
merci chers amis!!!!!!!!!!!!!!!!
cela fonctionne!!! au prochain match du standard, jfous une branlée à tous mes potes avec 6 boutons!!!!!
allez je passe ) mon wip dreamcab et jfais une commande groupée pour le panel neo geo de cette borne... quand il fera plus chaud, elle virera au rouge! mais pour l'instant, mon garage est un peu froid pour la couleur!
cheers mateys and thank you very much!  ^-^
mike2901
#92
ayant reçu ma commande starcab, j'ai finalisé mon panel...
toute la borne virera au rouge dans quelques mois, lorsque la température de mon garage sera plus clémente... en ce qui concerne le panel, it's finished! :-)
merci pour vos conseils!
dapsaille
Bravo à toi, le résultat est sympa.
Je vais passer pour un cake mais .. l'écran est rotatif sur cette borne ?
(j'ai cru voire une borne de ce désign avec écran rotatif c'est pour cela)
dapsaille
Citation de: mike2901 le Dimanche 28 Février 2010, 21:08:32 PM
hello et merci à toi!  :D
oui en effet, l'écran est rotatif sur cette borne! ;-)
Aller, tu veux quoi en échange ?? 1 ou 2 dogues allemands (bave inside sur les panels) ....
des poules ?? ma femme (heuu non elle vas pas être d'accord)
J'adddoorrreeee le désign k2000 de ta borne ^^
