mes 3 nstyl sont arrivées et début du wip
Démarré par peterbird, Mardi 22 Décembre 2009, 22:23:26 PM
sahaathyva
Pinaise çà traine pas ta resto  ^-
Pour une carte Jamma, un bootleg se trouve dans les 20€ je dirais ;)
quand tu auras 50 messages tu verras les PA tu devrais y trouver ton bonheur
sinon leboncoin ou ebay
ex : http://www.leboncoin.fr/vi/78989748.htm?ca=18_s
sinon un exploitant pret de chez moi avait 2/3 boots à vendre ,
si tu es interréssé faits moi un MP et je le contacterai ( il commence à me connaitre :D )
pour avoir une liste et des prix
à plus !
peterbird
#17
merci sahaathyva,très bon wip au fait et belle nstyl ^-^.Je pense que je ferais une xbox cab avec la nstyl noir.Je t'envois mon phone en mp.
Et puis encore une bonne nouvelle : 2 eme alimentation réparée .Là,il me manquait le +5v et le -5v.Pour le -5v ,encore le regul 7905 mais pour le +5v,j'ai bien plus galéré.
J'avais juste du 1.4v à la place.Ce qui m'a mit la puce à l'oreille était que lorsque je tournais le potar de réglage du 5v ,rien ne se passait.Ce salopard était coupé >:D
Remplacement de celui ci et hop :+5v
et voila les bébètes  >:D
peterbird
Remplacement des tubes neon pour les marquees des 2 nstyl grises et "la lumière fut". :ang: (pour l'instant la chance est avec moi :D )
tagada
la classe tu es trop fort !!! ^-
moi je galère plus que ça ... ;D
vivre ou jouer il faut choisir
peterbird
Attend , je suis surtout un gros veinard .La suite me réserve certainement quelques surprises :-\.Aujourd'hui, j'attaque la 3 eme alim ,on verra! :?
peterbird
enfin la 3eme alim dépannée  8).Alimentation un peu différente des 2 premières.Encore ce foutu regul 7905  >:D pour le -5 v et surprise la led jaune du même -5v hs. J'en ai profité pour changer le potar de réglage du +5v qui faisait un peu des siennes lors du réglage.(passait de 3 à 5,8 v juste en le touchant légèrement).Heureusement que je n'en ais pas achetée 4 car je n'ai plus de régul ::)
peterbird
demain, je passe au ponçage des panels pour un petit passage en peinture :)
Que me conseillez vous pour enlever cette peinture qui m'a l'air bien tenace sans
trop de galère .Je ne voudrais pas les abimer avec une ponceuse. :( (risque de
marquage ).
vaut il mieux une peinture a la bombe ou un peinture au petit rouleau?
PseudoName
Pour le décapage, tu peux tenter au décapeur thermique si tu en as un, puis en grattant après avec une spatule par exemple, ou une brosse métallique sur perçeuse.
Pour la peinture, une simple bombe carrosserie est un classique, avec avant si possible de l'apprêt par précaution.
sahaathyva
salut !
pour l'exploitant le numéro marche plus depuis ce we ! , après renseignement auprès d'un barman
il se serait fait phagocyter par un autre exploitant du département :( je vais aller à son local et je te redis ;)
pour mon panel, j'ai eu la facilité d'utiliser les outils d'un pote carrossier, donc ponceuse pneumatique puis mon pote a apreté et peint ensuite avec un fond de peinture noir qu'il avait héhé
au fait il te faut un apret adapté à la peinture, sinon ta peinture risque de partir en corones ;)
peterbird
ok ,je vais tenter au décapeur thermique .Ma femme a eu le nez fin :cela faisait partit de mes cadeaux de noël :D .Pour ce qui est de la peinture, je file de ce pas acheter une bombe de noir.Merci et bonne fête de fin d'année a tous.
tagada
regarde là,
moi sa va m'aider j'en suis au ponçage aussi  :D
ICI
peterbird
et de 1  <:).Le plus difficile a été de démonter les stick (vis un peu rouillées et surtout pleines de bloc filet).
Ensuite un coup de décapeur thermique
une bonne spatule .Petit conseil, bien affuter la spatule ,on gagne beaucoup de temps
pour finir une ponceuse .J'ai utilisé du grain 120 pour dégrossir et du 240 pour finir et supprimer les micro rayures
J'avais oublié  :)
et voila le résultat .En gros une petite heure de boulot
petit lifting des sticks avec du belgom alu (les motards doivent connaître)
avant
après
et un bon nettoyage des contacts sur les boutons et les stick avec du nettoyant contact et des cotons tiges.
il ne me reste plus qu'a faire les deux autres  ;D
sahaathyva
Très bon boulot  ^-
PS : j'avais pris du mirror pour ma ligne d'échappement ;)
jicejice
Bravo pour tes N'Styl et ce début de restauration tambour battant ^-
Elles ont l'air en bon état général. Celle que je suis en train de "mamecabiser" ici n'était plus trop fonctionnelle et la restauration à l'original était impossible.
Bon courage à toi  :-)=
peterbird
super projet jicejice et travail très soigné ^-^. Je crois, voyant la difficulté à trouver les pièces d'origines,(chassis d'écran par exemple  ::))je vais me contenter d'en remettre au moins une en origine et les 2 autres, les transformer en mame cab.Je ne sais pas trop pour le moment.Cela va se décider au cours de la restau.En tout cas merci pour les encouragements. :)
sahaathyva
ARG !
j'ai fait un détour ce midi par chez l'exploitant qui m'avait vandu mon slot neo-geo, et il
est bel et bien fermé, fini, out  :-X :-((
dans la section PA du forum tu trouveras sans doute ton bonheur en cartes jamma ;)
