soft 15 khz utile ou pas ? merci
Démarré par steph de saintes, Jeudi 07 Janvier 2010, 07:58:05 AM
PseudoName
Citation de: Solkan le Jeudi 07 Janvier 2010, 23:24:49 PM
pin 9 VGA, c'est une alim 5V si je ne m'abuse. la plupart des cables VGA n'ont pas de pin à cet endroit.
C'est exact, c'est pour ça qu'il faut bien vérifier/répérer tous les fils avant de souder.
Sur les câbles bas de gamme (non-blindé) en général il y est, mais par contre effectivement sur les câbles blindés, là c'est un peu aléatoire.
Et tout dépend aussi si c'est récupéré sur un écran vieux ou récent.
Sur les + récents (post 2000) y'a pratiquement toujours tous les pin.
Mais sinon je pense que la majorité soudent sur des fiches/connecteurs à souder.
Citation de: steph de saintes le Jeudi 07 Janvier 2010, 23:26:05 PM
et pour ma resistance de 100 ohm entre 16 et 8 je la laisse ???
Tu peux justement t'en servir pour faire le pont entre les pin 16 et 20 péritel.
steph de saintes
merci j essaye !
je vous tiens a jus !
ce qui compte c est que ca doit marcher sur toutes les tv
donc ca doit marcher a tout pris sur la mienne
y a t il une diff entre AV1 et AV2 sur une tv car ca a l air
de marcher que sur la AV1....
merci
cdt
Solkan
Citation de: steph de saintes le Vendredi 08 Janvier 2010, 07:55:34 AM
oui il y a souvent une différence : pour que le signal du cable VGA-Peritel soit affiché, il faut que la TV puisse afficher du RGB. Or ce n'est souvent le cas que sur la première péritel, les autres n'étant souvent cablées qu'en Synch/S-video.
Attention que certaines TV peuvent n'en avoir aucune.
Solkan
steph de saintes
merci a tous et a toi solkan
je comprends mieux pourquoi ca marche que sur mon AV1 !!!
et pas sur la deuxieme tv !
merci les gars !
ultime question:
je tourne en 800 x 600 pour windows car je peux pas faire moins, mon ati 7500 veux pas, et en 640 x 480 sous atomicfe hors ma tv swith seule en AV mais elle se met en
16/9 et pas en 4/3 ! y a
steph de saintes
merci les gars !
ultime question:
16/9 et pas en 4/3 ! y a t il un montage ou un reglage avec soft 15 khz ??
merci
PseudoName
Citation de: steph de saintes le Vendredi 08 Janvier 2010, 21:57:09 PM
Tu veux dire que rien ne s'affiche ou que c'est pas pratique pour naviguer dans windows ?
As-tu essayé en 720x480 ?
Oui c'est normal sur les TV 4:3 qui dispose d'un mode ciné/wide 16:9 .
Pour remédier à ça, soit tu te remets à chaque fois en 4:3 avec la tv-comamnd (chiant), soit tu piques du +12V sur ton alim PC (fil jaune d'une molex) que tu mets sur le pin 8 péritel à la place du pin 9 VGA (que tu vires donc). Ainsi ce sera auto en AV/4:3  ;)
Explication:
0 à 2 V : télécommande
4,5 à 7 V : AV/16:9
9,5 à 12 V : AV/4:3
steph de saintes
steph de saintes
merci a tous !
effectivement avec 12 v en broche 8, elle commute seule en 4/3, nikel !!!
quelqu un aurait il un petit montage pour allumer (ou commuter) la tv seulement au bout de une minute quand l ordi esr bien en 15khz pour ne pas l endommager !
j avais pensé a un ptit condo sur la pin 8 qui se chargerait doucement pour atteindre les 12 v en 2 min ... qu en pensez vous ???
merci
soudara
bonjour a tous
voila j'aimerait faire l'aquisition d'un lcd pour mettre dans ma borne , et d'apres
se que je lit sur certain site certain lcd accepterait les signaux a 15khz, alor
avant de commander j'aimerait avoir l'avis d'expert, j'ai trouver un lcd de 25
pouce avec ses specification,
Synch. Vert. Analogique : Mini : 56 Hz / Maxi : 76 Hz
Synch. Hor. Analogique : Mini : 32 kHz / Maxi : 82 kHz
Synch. Vert. Digitale : Mini : 56 Hz / Maxi : 76 Hz
Synch. Hor. Digitale : Mini : 15 kHz / Maxi : 82 kHz
ma question est est ce qu'il vas  accepter directement mon signal a 15 khz car je comprend pas sync digital et analogique mais je voit 15khz en digital avez vous une idée ?
je vous remerci d'avance
