Ma carte graphique hs ?
Démarré par ptirobot, Lundi 11 Janvier 2010, 22:35:18 PM
ptirobot
bonsoir  <:)
mon ordi s'allume,le ventillo tourne mais je n'ai pas d'image. >:(
ma carte graphique est elle morte ?  :?
l'ecran est bon,j'ai testé avec un autre pc.
qu'en pensez vous ?
merci
naudnaud
#1
Coucou
Teste la carte graphique sur un autre pc si possible.
Vérifie qu'elle soit bien enficher. Hésite pas à forcer un peu si jamais.
Ton pc fesait pas un petit BIP lorsque il marchait normalement ?
Si oui il et donc equipé d'un buzzer.
Et s'il a un buzzer il devrait nous envoyer un code d'erreur
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
format_c
Ouch, ça peut être la cg, le proc, la cm, ou l'alim... un seul moyen de tester, mettre une autre cg je dirai ou la tester chez un pote
ptirobot
Citation de: naudnaud le Lundi 11 Janvier 2010, 22:40:25 PM
Coucou
il n'est pas equiper de buzzer
j'ai bien renficher les prises,tout à l'air bien brancher
le logo "intel inside pentium 4" apparait et apres plus rien  ::)
naudnaud
Ton windows aurait cracher ??
Tu peut rentrer dans le BIOS tu pc ??
Généralement il faut appuyer sur l'un e de c'est touche au démarrage du pc: suppr, échap, f1, voir même f12 des fois.
format_c
A partir du moment ou le logo PIV s'affiche, je dirais que ta CG n'est pas le problème... mais bon les lois de l'informatique sont impénétrables :D
Solkan
Citation de: format_c le Mardi 12 Janvier 2010, 11:58:21 AM
Exactement du même avis : la carte graphique est à mettre en tout dernier dans la liste des coupables (qui est longue, je dirais dans l'ordre : RAM, HDD, Windows, CM, ...)
Solkan
format_c
Dans l'ordre je dirais :
La CM, le Proc, l'alim, la Ram.
Il n'y malaheureusement pas 36 solutions pour trouver le coupable, surtout si ta CM ne te permet pas de rentrer dans le Bios (appuie sur suppre au démarrage).
icescream
si tu arrive a rentrer dans le bios ta cg ne devrai pas être en cause mais pour en être sur il faudrait booter sur un os et pour ça les live cd linux sont bien pratiques
Narbonne
Slt,
Enlève la pile de ta carte mère, et tu démarres ton PC sans la pile voir s'il boote ou pas.
Ensuite tu remets ta pile, et tu démarres ton PC, et tu nous dit si c'est Ok ou pas !!!
ptirobot
bonsoir  <:)
le clavier etait debranché  :(
est ce donc ça ?
j'ai fais f1 f2 etc
probleme resolu   :-)= :-)= :-)=
je vous remercie  ^-^
