Arcade electronic
Démarré par koopa91, Dimanche 17 Janvier 2010, 00:43:24 AM
koopa91
Bonjour
je viens de faire l'acquisition d'une borne arcade electronic 25 pouces.
J'aurai besoind e votre aide sur quelques petit sujet:
  - est ce que les Joystick Sanwa JLF-TP monte dessus sans souci?
  - l'indicateur numerique n'affiche aucune valeur comment le reglé?
  - des stiure apparaisse au demarage d'un jeux puis disparait au bout de quelque minute comment réglé ce souci?
Merci d'avance de votre aide
Bonjour à toi !  ^-
tous ces prolèmes ont déja été rencontrés dans ce WIP:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20041.0
bonne lecture, et si tu as encore des questions après, n'hésite pas! ;)
koopa91
j'ai lu et relu mais sur le topic pour le reglage des striure tu precise pas le potard que tu tourné...
Merci de ton aide
j'ai répondu sur mon topic  ;)
si tu as un souci, n'hésite pas à poster...
(et met des photos, ça attire le chaland  :D)
koopa91
En fait mon souci sur ma borne, quand je joue les ligne horizontales sur quelque soit le rectangle représenter a l'écran continu sur tout l'écran.... serai tu d'ou ca peut provenir?
tu peux nous mettre une photo du phénomène ?  ;)
koopa91
je vais essayer mais je sais pas si ca sera visible sur la photo.
koopa91
bizarement ca le fait plus mais le défaut sur les extrémité perciste toujours :
probleme aux extremité
et le second souci c'est l'indicateur de volt qui indique plus rien:
indicateur de volt
merci d'avance
sebby59
Pour le voltmetre surement un probleme de faux contact dessus ou sur sa prise (sur l'alim), à moins que l'afficheur soit mort.
De toute facon, du courant il y en a vu que le jeu marche.
Au pire du peut tester le voltage avec ton multimetre.
Pour les cotés on ne voit rien (c'est petit) et ca peut etre le probleme classique monitronic (que j'ai aussi).
Bon courage !
"Ca passe pas!","mais si j'ai mesuré",CRRACKKK,"tu vois ca passe"
même constat:
vire le voltmètre / afficheur de base
soude en un nouveau (7 ou 8 € sur la baie), de préférence le + près du peigne jamma.
y'a rien de pire que trop de volts dans les jeux.. >:D
pour les cotés de l'écran, ça me choque pas, règle juste la géométrie de ton écran :-X
koopa91
tu aurai un lien ebay avec l'afficheur? car introuvable...
