cable vga vers peritel , 15Khz obligatoire ?
Démarré par aqwa02, Lundi 18 Janvier 2010, 21:09:51 PM
aqwa02
bonjour ! je m'excuse d'avance , car je suis casi certains que le sujet a deja été abordé ici , mais je n'ai rien trouvé  :-\
j'envisage de réaliser un cable vga vers peritel pour relier mon pc avec mameui32 a une tv dans une mamecab , j'ai lu a certains endroit qu'il fallait installer un logiciel pour faire sortir du 15Khz , et a d'autre que ce n'es pas nécessaire , pourai'je avoir plus d'info ?  par ce que je suis perdu la  :D
merci !
PC vers TV : 15kHz obligatoire donc soft15kHz ou autres solutions du genre oui...
Solkan
La tv, via le RGB du peritel, n'accepte qu'un signal en 15 KHz. Nativement, un Pc ne sort que du 31 KHz et au delà.
Donc, il te faut une solution pour que le PC sorte du 15 KHz.
Cette solution est soit Hardware via une ArcadeVGA (une carte graphique spécifique), soit software via Soft15KHz ou powerstrip sous windows ou advMenu/advMame sous dos (et windows).
Solkan
aqwa02
d'accord , merci beaucoup pour votre aide ! rapidité efficacité  8)
Gontrand
Encore une autre solution possible c'est l'utilisation d'un convertisseur VGA vers vidéo 15Khz.
Tu trouveras les informations dans ce post:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20218.0
Je n'ai pas testé la sortie Video autre que RGBS mais vu que le convertisseur en est équipé, pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Gros avantage de cette solution, la possibilité d'utiliser une carte vidéo puissante...et donc des jeux comme Street Fighter 4 ;-) même si il faut longtemps pour faire le tour de mame ^-
Bonne journée,
Gontrand.
