alpin racer 2 linkable?????????
Démarré par isou, Jeudi 28 Janvier 2010, 22:08:51 PM
BIGJEJE
aux prises des fils de link
mettre le switch sur EXT
les prises vides sur INT
1 seul câble suffit
et régler le menu
mes ventes c'est ici...
BIGJEJE
pour une fois que c'est un jeu que je connais bien ^^
isou
ok merci.......
1 seule cable!! les 2 borne sur le switch EXT ....
1 cote sur out et l autre sur in puis dans les reglage?????
pas tres claire encore?????
desoler
BIGJEJE
2 cables ^^
je me suis trompé  ;D
IN --> OUT
OUT<-- IN
isou
oui sa j ai fait mais sa fonction pas après
Wapata
Il faut dire dans les rêglages quelle borne est à gauche, et quelle borne est à droite. Arpès, ça devrait fonctionner.
Persecutor
t'as bien identifié ta carte link ?
sur les S22 c'est ecreit dessus
fais des photos on te dira si c'est la bonne ...
de memoire les cables link namco sont coaxiaux  :?
non ?
http://persecutor.tamdb.net
isou
toujours rien je vais fair de photo...............
BIGJEJE
link coaxial c'est konami  ^^
tu as fait les réglages dans les menus
le réglage de link doit être différent sur les 2
isou
oui j ai fait droit et gauche......sa me marque links allumer mais sa me laisser pas mettre sur 1 et 2 player.... les 2 borne son sur 1 player comprent pas ;D ;D
BIGJEJE
si tu peux faire une vidéo des 2 en lançant une partie sur le 1er
est-ce que en demo mode   "link play avaible" ou message du même genre apparait ?
isou
