alpin racer 2 linkable?????????
Démarré par isou, Jeudi 28 Janvier 2010, 22:08:51 PM
isou
bonjours ,, est il possible de linker alpin racer 2 en 2 joueur si oui comment pas de manuelle francais
aganim
En général il doit y avoir une option dans le teste mode, de plus tu devrais trouver un connecteur optique quelque part sur le pcb.
isou
merci
oui mai deja brancher un cable otique de video mi  les options sur links mis riens toujour rien peut etre pas le bon cable ou ....... ;D ;D
BIGJEJE
optique sur un alpine   :-X
c'est 2 cables jack et faut faire joujou avec les switchs a coté
tout ça au niveau du bouton d'allumage de la borne
mes ventes c'est ici...
isou
pas de cable optique???????
de simple cable fonction les video jaune???
BIGJEJE
au fait , pas de manuel  français , c'est normal
peu de jeux ont une doc en français
sinon , jack c'est une prise casque
isou
merci
pas une foto du cable comme les ecouter??? non pas possible sa pas pas la video
merciiiiiiiiiiii
BIGJEJE
isou, comme le dit Bigjeje, merci de faire un petit effort dans tes messages...
isou
desoler je viends de suisse et parle allemend ............... >:D >:D >:D
merci de commprendre!!!!!!
as tu une photo du cable <<'''
merci
BIGJEJE
ok ^^
un cable avec ça des 2 cotés ça convient
peut se trouver en hypermarché  ^^
isou
cooooooool je comprent quel cable maitenant
merci je vais essayer demain
par contre tu es sur que sa va fonctionner!!!
car ce cable ne laise pas passe les signaux lumineux .....
seulement le son
je crois pas sur
BIGJEJE
c'est SEGA qui fait des link optique
isou
ok merci.........
voila pourquoi je n arrivai pas ........
merci on verra cela demain ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
BIGJEJE
isou
salut pas reussi a mettre  les 2 alpine en link ::) ::) ::)
que faire????????
