Wip BoneBusters inside !
Démarré par juju_splinter, Lundi 19 Avril 2010, 19:25:41 PM
DragonsNoirs77
Le problème c'est que ca va te faire une surcouche si tu imprime un papier pour mettre dessus, le mylar a été retiré ?
Et tu na pas le globe autour du topper ?
juju_splinter
Si j'ai le globe mais que la partie transparente...
le mylar est present... mais pas devant les flip (sur l'arena il y en a un petit pour proteger)...
pour l'instant je sais pas trop comment faire. parce que le dessin, peinture c'est pas pour moi  ;).
DragonsNoirs77
Bah c'est pareil pour moi, la peinture j'ai testé et c'est pas mon fort du tout, c'est pour ca que je préfère faire ca a l'ordi, seul soucis, je peux te dire que cet endroit, ca sera pas facile avec ce dégradé :-\
juju_splinter
Citation de: DragonsNoirs77 le Jeudi 22 Avril 2010, 14:02:11 PM
j'demanderai a ma copine pour photoshop apres faut étudier ca...
DragonsNoirs77
Bah dans le pire des cas, elle pourrais pas le faire sous illustrator  :D ? (ca pourrais servir a d'autres personnes etc etc)
juju_splinter
#21
Bon voila nous y sommes, le wip est parti, pour l'instant c'est donc nettoyage et remontage !
Voici toutes les pièces du plateau decors et rampes.
Je nettoie tout ca j'astique et on laisse secher... Astiquage du plateau au mieux que je peut, il était deja très propre !
Ensuite je remet en place l'apron :
Puis je remonte les differentes pieces du decors rampes etc...pas simple quand on a pas démonté soit meme, 2h pour tout remonter en y allant pepere... manque 2-3 vis mais rien d'anormal tout va bien, heureusement.
Voila manque juste les decors a mettre au niveau des slingshots (en attente des elastiques)
J'vais pas vous mentir, j'ai essayer quand meme sans les elastiques, c'est de la bille balle !! tout a l'air en ordre d'un point de vue mecanique.
Voici les retouches qui seront a faire sur le plateau :
Pour les peintures je pense faire la photo 2 et 3 au pinceau , en ce qui concerne la premeiere...avis aux interessés (stickers,peinture ??) pour le side droit je vais rebouché et repeindre je pense.
En ce qui concerne l'electronique, elle est comme neuve et brille de santé !! rien a faire de ce coté la pour l'instant.
Voila j'pense commencer le wip a 50% !
merci de m'avoir lu et n'hésitez pas a proposer pour les retouches... ^-
Edit : désolé pour les photos trop grandes...
il a bien bouffé :(
j'ai un pote qui me fais des retouches d'enfer
faudra que je lui demande si il peux jeter un oeil
reste que tu peux ptet reimprimer un vynil sur les parties cassés
juju_splinter
Citation de: zebassprophet le Vendredi 23 Avril 2010, 16:21:44 PM
il a bien bouffé :(
C'est ce que je pensais faire, a voir avec ma douce pour photoshop si on peut avoir quelque chose de bien. a suivre j'attend juste mes elastiques deja pour faire une bonne partie !!! :D
DragonsNoirs77
Alors déjà, tu a interet a me retirer la pile DE SUITE de ta CPU (la carte CPU est celle en haut a droite, et la pile c'est la varta en bas a gauche de la CPU) car mieux vaux prévenir que guérir, si tu ne veux pas de soucis retire la
juju_splinter
uep j'lavais fait sur l'arena... pour l'instant la tout va bien, mais c'est en prevision  ;)
DragonsNoirs77
Bah oui car le soucis est que si tu ne fait pas gaffe, la pile et coule et c'est la cata :(
Pour ta tête de mort, il faut trouver quelqu'un qui en a un pour au moins avoir une bonne photo
juju_splinter
Citation de: DragonsNoirs77 link=topic=21415.msg312053#msg312053 date=1272041897
/quote]
avis aux amateurs pour une jolie photo !
DragonsNoirs77
Et a Vierzon, c'est williams a l'honneur :-\
juju_splinter
#29
Bon du nouveau !
Voila je cale rien au jeu, meme avec la notice !! J'arrive a comprendre quelques trucs mais bon... la ca veut pas rentrer !
Comment on active le bonus time apres les 3 billes ?
Quelques problemes : les lumieres de la backbox ne s'allument pas quand je joue !!! c'est nul, je vais voir a quoi c'est du et si z'avez des pistes  <:) ( elles s'allument une fois en attract mode c'est tout donc fusible ok deja)
Des fois quand je bloque une bille , il m'en redonne 2 dans le lanceur !!!! :-X ??
voila sinon il dechire bien ! :D
edit : apparemment q16 sur la master board commanderait le relais B pour la lightbox , pas le temps de verifier go to work ! a suivre !
pour la tete de mort
demande a fred sur insertcoins.net
me semble en avoir vu une sur son stand a vierzon
et il en avais choppé une y'a 2 ans egalement
juju_splinter
C'est la merde !!!!!
Apres 3 heures de jeu intensive hier soir, il s'est arretté en pleine partie, a affiché des zeros , a redémarrer et a fait une serie de bip et de clignotements etranges.
Maintenant au demarrage tout s'allume mais il ne veut pas demarrer, il reste en attract mode. ( sans le crane qui bouge ou parle)
Si je touche un des tilts, il me lance le test mode !!!
En test mode il ne reconnait pas les dipswitch que je change (tous les tests relais et bobines sont ok)... reste sur 00 00 00 C0
Je comprend pas trop...des fois il demarre en tiltant (avec le poid).. mais la il lance la partie alors qu'il n'y a que 3 billes...
Si quelqu'un a une piste...
