Eprom World Rally?
Démarré par Youki, Mercredi 26 Janvier 2005, 00:36:23 AM
Youki
Je recherche une vielle carte World rally qui se serait "suicidé" ou HS pour recuper les eproms qui stocke le son.
Ou alors, si quelqu'un aurait un Dump afin d'envisager un reflaschage.
Mon World Rally, a eu subitement de pb de son, genre "applaudissement" à la place de certain bruit moteur.
Avec mon copain Ravens qui y touche hachement bien!  :!:  (qui traine ici de temps en temps)  , on en a deduis que c'etait mes eproms qui avait perdu des donnees.
Alors si quelqu'un aurait ca, ou a une autre idee pour que je corrige le probleme.
Merci.
Youk!
Dreadzone
La rom son est dispo dans les sets mame.
DZ
Youki
Super!  Comme le jeux n'est pas emuler , je pensais qu'elle n'y etais pas.
Il n'y a pas un probleme de Cryptage?  Tu pense que je peux prend la rom du set et la reflasher directe?
Youk
gluthecat
Au pire je peux dumper les roms qui t'interesse car j'ai la PCB.
Youki
J'ai recupere des set que j'ai trouvé sur le net , mais je ne sais pas ce que ca vaut.
Si tu as la possibilité de me dumper juste celle qui corresponde au son. ce serait sympa!.
heu.. juste une question, pour dumper , tu retire l'eprom , tu l'a mets sur un reader connecter au PC et tu dump?
Sur ma PCB World rally , il me semble qu'elle ne sont pas toute sur support le eprom.  Tu fais comments dans ce qu'a là?
merci
Youk
gluthecat
Moi non plus mais apparemment lils n'ont pas encore fait sauter la protection.
Pas de pb mais il faut que tu me dise à quelles roms ça correspond.
Oui voilà, c'est tout con.
Ah bon ? Il me semble que sur la mienne non, tu confonds pas avec les rams ?
Dreadzone
les roms son sont les suivantes :
worldr14.c01
worldr15.c03
et sont correctes car le son est parfaitement émulé.
Maintenant, il y a apparemment plusieurs versions de la pcb. Certaines avec des eproms sur support, d 'autres avec des mask roms soudées directement sur la pcb. Il y aura surement des jumpers à modifier pour passer d'une version à une autre...
DZ
Mr.Fox
Tiens c'est marrant qu'on parle encore de ce jeu, j'ai moi aussi une PCB de World Rally qui est à priori victime de suicide  :cry: (graphismes complètement brouillé, un peu comme s'il y avait une perte de synchro sur l'image).
Quelqu'un ne connaitrait pas, par le plus grand des hasards, un moyen de la récupérer ? (j'imagine que si le jeu est pas émulé ça va être coton voire impossible - j'ai même écrit à Gaelco mais ils m'ont jamais répondu ces salauds).
Dreadzone
Le problème de synchro n'est pas synonyme de carte suicidée. C'est  juste un problème de masse vidéo.
Je possède deux cartes world rally fonctionnelles dont une avec un problème identique au tien. En regardant de plus près les cartes, j'ai remarqué que la masse vidéo (broche14 du connecteur jamma coté composants) n'était pas reliée pour celle posant problème. Le fait de relier cette broche à celles de la masse (broches 1 ou 2) a résolu le problème.
A toi de vérifier si le problème ne vient pas simplement de là.
Une world rally suicidée est une carte indiquant "coprocessor not ready" au boot.
DZ
Mr.Fox
Cool merci DZ je regagne espoir. Je verrai ça ce week-end, j'espère que je pourrai arriver à un bon résultat !
Mr.Fox
Alors voila  : voyant que sur ma PCB la piste 14 coté composants n'était pas non plus relié à la masse, du moins de manière apparente, j'ai tenté la soudure conseillée par Dreadzone.
Un petit zoom sur la soudure, ce n'est pas de la soudure de première catégorie mais ce n'est pas non plus trop sale. On remarque au passage que le connecteur JAMMA a aussi été bricolé avant mon passage.
Je branche et... ben ça marche pas mieux qu'avant
Autre capture d'écran qui montre des graphismes brouillés, un peu comme si on avait une perte de synchro.
Pourtant les autres jeux fonctionnent bien sur cette borne, comme l'atteste cette photo...
L'état de la PCB est très correct, elle n'a pas l'air d'avoir reçu de chocs physiques ou électriques. Quelqu'un aurait-il une idée pour réparer cette PCB ?
Merci d'avance en tous cas.
PS: si besoin j'ai des photos bien plus grandes, avec de meilleurs détails.
Metal_Chimiste
Aussi bien Youki que tyranos2k4, vous semblez avoir un problème avec le Dallas qui commence à merder (ou qui merde). Pour Youki, essaie plutôt de changer la pile. Dreadzone a fait un bon tutorial pour ça. Pour tyranos2k4, vérifie à tout hasard que tu aies bien 5,00V entre les pins 1 et 3 du Jamma. C'est qu'en même bizarre ton affaire.
lion73
moi j'ai le meme PCb de world rallye, et chaque fois que la voiture fait un saut, et bien le jeu bloque complètement  :exclam:  :o , il se fige, et je suis obligé de redemarrer la borne....
une idée?
ma borne: killer instinct2
Metal_Chimiste
idem, vérifie que tu aies bien 5,00V. A défaut, change la pile sur la carte (à moins que ce ne soit trop tard).
whinpo
[MODE HORS SUJET PROBABLE ON]
je suis sans doute hors sujet, mais j'ai une PCB world rally qui ne me sert pas et que je compte vendre..
Je jprefere la vendre à qqun du forum que sur ebay..donc si ça peut rendre service n'hésite pas
[MODE HORS SUJET PROBABLE OFF]  :tired:
Metal_Chimiste
les World Rally et World Rally 2, faut les garder, ça va devenir introuvable en état de marche. Ils sont tous claqués. En plus pour peu que tu aies 2 bornes côte à côte, tu fais le câble pour relier 2 bornes ensemble et tu fais du World Rally à 2 simultanément. Ok, ce n'est pas un Daytona mais c'est sympa qu'en même. Avec 1 pcb, tu peux jouer à 2.
Dans la même genre, il y a Mille Miglia 2 mais là, il faut 2 pcbs.
