borne arcades probleme mineure
Démarré par sentinelle, Vendredi 04 Juin 2010, 21:18:24 PM
bonjour, nouveau membre depuis peu bien que je m'interesse aux bornes et jeux video depuis longtemps.
j'ai fait l'acquisition de deux bornes en l'espace de deux semaines bon on craque des fois..
une new games platine morte ecrans aussi caisses bonnes et panel ok
j'ai mis un ecran tv branchement d'une dreamcast a l'interieure + hack manette enfin une seule manette pour le moment....peut etre un hack gamae cube plus tard...
l'autre c'est une arcade fonctionelle avec slot neo geo simple 2 jeux moneyeur et tout,
par contre dans le moneyeur qui fonctionne lui il y des fils pour des lampes 12 volt,
verification faites elles marche mais dans la borne non est-ce que le 12 volt n'arrive pas ou peut-etre un autre probleme mais lequel? je cherche de mon cote......
a super forum ou l'on apprend plein de chose merci pour le hack manette dream....
moi j'ai un emu megadrive dessus a un bon street of rage...
bon a plus... ^- =?= :-\
Salut à toi,
as tu un multimètre ?
as tu 12V qui arrive à ta lampe ?
PS : Pense à remplir ta localisation
oui j'en ai un je n'y connais rien mais bon,
pour la localisation c'est fait, un avatar aussi ;;;;
bon je teste avec multimetre sipas de jus je post....un autre message merci pour la reponse....
C'est pas encore le plus compliqué !
pour avoir quelques rappels de tes cours de collège :
http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/le%20multimetre.htm
et descend jusqu'à "Mesure d'une tension CONTINUE"  :)
ah en effet pas de jus dans les fils des 3 ampoules oui moneyeurs 3 pieces differentes separees,
montage  en serie il n y en a que 1 moneyeur complet premier en partant de la gauche...
pour le switch moneyeur cela fonctionne est ce du 12 volt dans ce cas je recupere du jus dessus,
est ce possible .......
ou je doit repartir de la petite carte ou se branshe l'alim+jamma+pannel....
mais la c'est plus dure de teste a l'interieur de la borne.. c'est petit...
j'ai pas envie de faire un demontage complet.... y sont fragile c'est borne...
non c'est du costaud mais pour ce petit probleme de lumiere je ne voudrais pas casser un autre truc...
merci pour vos reponses rapide....
je vous tient au courant  :D   :P de l'evolution et pour d'autes question sur le forum(   j'en ai pleinsss encore.... ^-^
