WIP Naomi ==> New Net city - OK
Démarré par sagara-kun, Dimanche 06 Juin 2010, 00:21:01 AM
the_vidy
Pour ma naomi j'ai appliqué la méthode suivante.
J'ai trouvé une peinture avec une teinte proche.
J'ai poncé la rouille jusqu'à disparition totale (indispensable car je n'utilise pas d'antirouille) et mis à niveau avec du mastic de carrosserie.
J'ai poncé les partie à repeindre.
J'ai ensuite protégé les parties propres avec du papier journal, fait des limites avec du scotch de peintre.
J'ai appliqué la peinture directement sur l'ancienne peinture ou le mastic.
Donc la méthode n'est pas parfaite mais permet d'éviter de tout refaire.
sagara-kun
Ok sympa d'avoir ton retour aussi;)
Je ne sais pas si je vais attaquer le caisson aujourd'hui, hier j'ai commencé à démonté et kärcherisé :D
J'ai une question concernant le nettoyage de la pcb test (en fait le "bloc" de pcb qu'il y a sous le panel): comment faire? Je peux mettre tout ça dans l'eau? Il faut que j'enlève certains composants?
C'est bien sale alors j'aimerais lui donner un coup de neuf!
sagara-kun
Ce week-end je me bouge je vous mets les photos!
J'aimerais bien attaquer la peinture des legs et j'ai encore un point qui me pose problème malgré tous les conseils précieux que vous m'avez donné ^^:
-dois-je poncer les legs avant d'appliquer la peinture sachant que j'ai retiré toute l'ancienne peinture? Il s'agirait alors simplement de rendre le métal rugueux pour que la peinture accroche j'imagine.
Car à l'heure actuelle le métal est tout lisse.
Autre point: les pieds! la peinture est un peu abîmée et comme je repeins les legs autant repeindre les pieds.
Problème: vu la forme ça va être difficile d'enlever l'ancienne peinture. Je les plonge dans un récipient rempli de décapant chimique? Je ponce un peu pour que ça accroche puis repeint?
Merci pour votre aide pour newbie!!
sagara-kun
C'est bon le WIP est fini et je me décide enfin à poster quelques photos.. :D Le 1er post est édité lui aussi.
Le décapage des legs:
Perso je ne suis pas satisfait de la couleur. Je voulais du gris et le la couleur sur la bombe semblait correspondre à mes attentes..
Merci à tous pour la mine d'informations disponible sur le forum ^-
