echange standard platine hantarex mtc 9000 par une mtc 9110
Démarré par melou6, Mercredi 07 Juillet 2010, 16:05:30 PM
melou6
bonjour tous le monde!
je souhaite changer ma platine hantarex mtc 9000 par une mtc 9110.
est ce qu il y aura un probleme de compatibilité?
bobusan
Salut Melou, qu'entends tu par problème de compatibilité ? Tu veux dire au niveau du tube ? Les notices des deux platines sont dispo sur le forum dans la rubrique "écran, électricité..."
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
gc339
Citation de: melou6 le Mercredi 07 Juillet 2010, 16:05:30 PM
Pour quelle raison ?
Les châssis MTC9110 sont destinés à équiper les moniteurs possédant un tube cathodique 110°, généralement de taille supérieure ou égale à 25", est ce ton cas ?
Si tu possède un tube cathodique de taille inférieure, c'est à coup sûr un 90°, et le châssis MTC9110 ne convient pas, il faut utiliser un châssis MTC9000.
melou6
#3
c'est bien le cas,mon ecran est un 20 pouces donc si je comprends bien soit je recupere une platine mtc 9000 ou soit je recupere un chassis complet(ecran +platine).
j' ai peu etre trouvé un chassis avec une platine mtc 9110 mais je pense que les dimensions  ne permette pas de le faire rentrer dans la borne(fine line en position horizontale,à moins que je le mette en position verticale et que je joue aux shoots!est faisable?est ce qu avec mon alim actuel cela puisse marcher?qu'en dites vous?
merci d'avance ^-
bobusan
Si tu récupère un moniteur complet, c'est tout bon.
Je crois qu'une fine line peux inclure un tube de 25 pouces mais je n'en suis pas sûr (pas de secret, il faut mesurer). Si tu est fan de shoot , au pire, tu peux le mettre en vertical en effet, j'ai fait ça avec une de mes René Pierre.
resto 48 in one cab
melou6
merci d'avoir repondu et je crois que c'est faisable pour les shoots.
les dimensions interieur de la borne sont de 52 cm maxi.hors je n'ai pas les mesure du chassis que je devrait recuperer mais en revanche je sais que la diagonale fait 62cm et mon ecran 52cm!
est ce que tu est en mesure de me repondre concernant l'alim?est ce les meme fiche?(mon alim est une hantarex us 300)
bobusan
Non, si tu as 52 cm intérieur, un 25 pouces ne passera pas en horizontal, moi c'est tout juste avec 58 intérieur.
Et pour l'alim, il me semble que c'est bon avec une US 300, j'ai un MTC9110 qui tourne avec.
resto 48 in one cab
melou6
je pense qu il ne rentrera pas en horizontal mais surement en verticale.
en tout cas merci à bobusan et aux autres de m'avoir éclairci!
melou6
salut bobusan!
y a un mec qui me certifie que le mtc 9110 s'adapte mecaniquement sur un ecran 20"!
je veux pas faire mon reloud mais si il y a quelqu un qui a deja adapter ça qu il me fasse signe.
en passant si quelqu'un a une platine mtc 9000 à vendre je suis preneur...
Mécaniquement oui, c'est les mêmes connecteurs. Électroniquement, c'est autre chose...
bobusan
Comme le dis High Cobra, si tu n'es pas absolument sûr, mieux vaut ne pas se risquer, même si d'apparence, tout semble compatible(gc339 qui donne quelques explications au dessus est un vrai spécialiste des moniteurs et pourra te le confirmer). La compatibilité platines/tubes, c'est un science complexe.
Si tu souhaites ne pas te contenter d'un écran vertical, tu peux toujours intégrer une tv dans ta borne. Ce n'est pas très compliqué à réaliser, et des tv, il suffit de se baisser pour en récupérer.
Après, mon conseil serait le suivant : deux bornes minimum ! Une en vertical, l'autre en horizontal. :D
resto 48 in one cab
Citation de: bobusan le Vendredi 09 Juillet 2010, 12:58:08 PM
j'aime cette phrase  :D ^-
melou6
justement c'est mon souhait!
d'ailleurs j'ai laché l'affaire pour le 25" car les dimensions sont trop juste pour une borne accueillant une ecran de 20".
en revanche je suis sur un chassis hantarex mtc 9000 de 20" ,parfait pour ma borne!
si ça se fait pas ,je me resignerai a installer une tv(j'ai un sony trinitron de 55cm plat)ou j' attendrai de trouver un chassis.
melou6
c'est bon,chassis 20" trouvé  ;)
plus qu'a faire un capkit(j'ai acheté tout les composants)et je lui redonne une seconde jeunesse!
merci les gars ^-
du coup tu aurais pas une platine MTC 9000 en rab ?  =?=
ça m'intéresse ;)
