Problème SEGA DIMM Board 512 et erreur 22
Démarré par ggya, Dimanche 11 Juillet 2010, 18:06:36 PM
ggya
en faisant un peu de ménage j'ai mis la main sur une dimmbd HS.
Le système de jeu ne la reconnait pas et j'ai une erreur 22.
Après quelques test il s'avère que la bd principale de la DIMM qui a un problème (au milieu sur la photo).
J'ai testé la bd avec le port ethernet sur une autre dimm et ca fonctionne.
Est ce que vous avez une idée de comment faire pour réparer cette bd ou pour la changer (est ce que je peux prendre un bd d'une autre dimm mais pas forcemment une dimm avec port ethernet?).
Merci pour vos conseils.
Nostromo
#1
A part tester d'autres barrettes de ram et changer de câble scsi + éventuellement un nettoyage complet du lecteur gd-rom ; je ne vois pas quoi faire d'autre qui soit facilement vérifiable.
Edit : après quelques lectures ; ton erreur 22 viens bien de la connexion entre les 2 cartes composant ta dimm board. Vérification et nettoyage des connecteurs puis ré-assemblage de l'ensemble.
ggya
Merci, je vais tester avec d'autres barettes de RAM et faire un nettoyage de printemps de la BD.
ggya
Apres un check la RAM est ok , j'ai tout nettoye et toujours erreur 22
une autre idee =?=
Nostromo
Hélas non ; si le nettoyage n'a rien donné et à part si tu vois un composants suspect sur les cartes ; j'ai bien peur que l'on ne puisse rien faire d'autre  :'(
ggya
ok merci, je vais voir ce que je peux récupérer dessus et mettre en vente les spares focntionnels sur le net.
dapsaille
Une vérification à la loupe des connecteurs s'impose non ?
ggya
j'ai un nettoyage des connecteurs après avoir retiré les caches blancs autour des connecteurs j'ai passé une brosse à dents avec de l'alcool puis j'ai remonté le tout.
Ce que je ne comprend pas c'est comment les connecteurs sont reliés à la bd, je n'ai pas vu de soudures, il y a une sorte de socle noir que je n'arrive pas à défaire de la bd.
En gros qu'est ce que je dois vérifier à la loupe les connecteurs oui mais à quelle niveau =?=
youpla
J'avais fait exactement les mêmes tests que toi avec une dimm board morte que j'ai en ma possession et j'étais arrivé à la même conclusion : Le problème provient de la carte portant les mémoires.
Sauf qu'a force d'enlever et de remettre la dimm board de ma carte mère, je suis arrivé à tordre des connecteurs de ma carte mère  >:(
J'avais alors démonté le connecteur blanc de la carte mère afin de remettre les connecteurs correctement. Mais cela n'est pas parfait et j'aurais voulu changer les connecteurs de ma carte mère avec ceux en bon état de ma dimm board morte mais je n'ai pas compris si cela était possible. Je pense personnellement que c'est impossible car ils doivent être soudés mais si jamais tu trouves la solution je suis preneur.
Au fait cette carte mère est une naomi 2 qui fait tourner initial D2 dans la borne Jambo Safari que je t'avais achetée. Elle marche toujours bien après son changement de platine (l'image venait de plus en plus grande au fur et à mesure que la platine chauffait) mais je dois bien avoué que les racing cab assises me font de plus en plus envie.
