code d'accès au service menu d'une tv Samsung
Démarré par ryle, Samedi 17 Juillet 2010, 15:44:42 PM
ryle
Hello
Mon supergun est branché sur une tv cathodique samsung, modèle cf-5314z, j'ai cependant un léger souci sur l'image, celle-ci est bien calée à droite, mais trop étirée horizontalement et du coup il me manque une bande sur la gauche.
Je n'ai aucune option sur la tv elle même ou sur la télécommande pour corriger la géométrie, j'ai rapidement cherché sur google avec cette référence mais je trouve plus de télécommandes de remplacements que de pages réellement techniques.
L'un de vous connaitrait-il une manip pour accéder à un service menu (s'il existe sur ce modèle) ou bien dois-je ouvrir la tv et partir à la recherche d'un potentiomètre pour espérer régler ça ?
Merci d'avance.
je viens de faire une recherche sur le net:
http://www.fixyourowntv.com/menusamsung.php
essaie, mais c'est pas sur... :-[
edit:
j'ai un code alternatif, samsung aussi:
Procedure:
1. While in standby press the following keys DISPLAY, PICTURE, STANDARD, MUTE and POWER on RC.
2. Use Channel up/down keys to move within the adjusments.
3. Use Vol+ and Vol- keys to change the adjustments' values.
4. Use POWER key to exit and store data in memory
Si tu ne trouve pas le code à partir du modèle de ta TV, je te conseille de l'ouvrir afin de vérifier le chassis qui est à l'intérieur. Avec la ref du chassis, tu devrais avoir + facile à trouver la doc pour rentrer dans le technician mode, et en plus avec un peu de bol, tu trouveras peut être directement les potards de réglages de la géométrie, si la TV est assez ancienne  ;)
Good luck  8)
ryle
Salut à tous
Je viens d'ouvrir la tv, il semblerait que j'aie une réf du type "s60sc-1" pour le châssis.
J'ai pu trouver des schémas pour le s60sc à cette adresse mais n'étant pas spécialement doué en électronique, j'ai bien peur que cela ne me serve pas à grand chose.
Je suis bien tombé sur quelques potentiomètres, tous nommés VR-quelquechose, et sous la couche de crasse, je crois arriver à lire H Phase à côté de l'un d'eux.
Concernant la manip à faire à la télécommande, les touches n'ont que des symboles et je ne suis pas sûr d'arriver à faire la correspondance avec "picture" et "standard" par exemple.
ryle
Citation
j'étais déjà tombé sur celui-ci, la tv se rallume dès le premier chiffre pressé sur la télécommande
Citation
edit:
pour celui-ci, je ne suis pas sûr d'appuyer sur les bonnes touches malheureusement :(
pour le premier site, il demande d'appuyer sur "mute" mais est-ce que tu le laisse bien enfoncé le temps de taper le 1, 8 et 2 ?
ryle
J'ai essayé mute puis 1,8,2 et enfin power, suite à ton message, je viens d'essayer mute constamment appuyé puis 1,8,2 puis power, mais pas mieux.
Pas sûr qu'il y ait un tel menu finalement, la tv est quand même assez ancienne bien que j'aie quand même un OSD.
En tout cas elle n'a pas l'air très répandue.
J'essaye de trouver un modèle proche historie de ...
bah oui, j'ai cherché aussi avec ta réf, mais j'ai pas trouvé...je continue de chercher, on sait jamais...le truc ca serait de tomber sur un ancien réparateur télé qui connaîtrait, mais là... :(
