Question changement processeur
Démarré par mOa, Lundi 23 Août 2010, 13:28:00 PM
mOa
Bonjour à tous
Je m'adresse aux cyprien de Gamoover  :D
J'ai la possibilité de changer le proce de mon portable: un Intel T5500 contre un Intel P7350. Le socket est le meme mais le FSB est 667 Mhz(T550) contre 1066Mhz (P7350)
Est-ce que çà va marcher?
Merci  <:)
quasi aucune chance que ca roule nickel...vu que sur les portables comme ailleurs, le FSB se gère aussi via la carte mère, sur un laptop, y'a des chances que ca soit bridé pour le 667, mais je vais laisser les admins répondre, je voudrais pas prendre leur place ou leur faire de l'ombre en disant une ânerie ^^
dapsaille
je rejoins un peu Bal sur l'idée, mais des fois en testant bonnes surprises (1 coup sur 3 en effet ^^)
Si ce cpu est un prêt ou pour 0 euros, testes le bouzin  ^-
mOa
Le proce est commandé. wait & see.. 8)
stickcross
Manque un peut d'info pour te répondre il faudrait connaitre les caractéristiques de la carte mère du portable ou au moins la réf du PC et ça marque.
mOa
Oups c'est vrai  :-\
http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/pdf/travelmate64606410.html
ou
http://tootiny.net/n4uayr
Attention c'est un peu lourd (8mo)
donc faut etre patient ou click droit-> enregister la cible sous...
stickcross
J'ai éplucher ta doc et la réponce est là en rouge.
Chipset Intel® 945GM/PM
Feature • 667/533MHz Front Side Bus: Intel® CoreTM Duo and Intel® CoreTM Solo
processors with up to 25% faster data transfer rate compared to the previous
generation bus speed
• Two SODIMMs up to 4GB max. system memory
• Memory Type: DDR2 667/553MHz
• Memory Channels: dual/single channel
• ECC Parity: No for both
• Integrated Graphics: Intel GMA 950 for 945GM only
• PCI Express x16 Interface: delivers greater than 3.5 times the bandwidth
over the traditional AGP interface and supports the latest high performance
graphics cards.
• Integrated TV out for 945GM only
• LVDS: up to UXGA (1600 x 1200) for 945GM only
• Dual Display Options: concurrent/simultaneous
• Intel® High Definition (HD) Audio 24 bits 192KHz, AC'97 2.3 audio, integrated
audio support enables premium sound and delivers advanced features such
as multiple audio streams and jack re-tasking.
• Integrated high speed USB 2.0: supports for eight USB 2.0 peripherals
• North Hub Package: 1466 FCBGA 37.5 mm x 37.5 mm
• South Hub Package: 652 FCBGA 31 mm x 31 mm
Ton FSB ne monte pas a plus de 667Mhz donc le monstre que tu va lui mettre j'ai bien peur qu'il ne marche ou alors il va etre vachement bridé.
Le plus gros que tu pouvait lui mettre selon ta doc est le T7600
Aprés j'ai jamais changé de proc dans un portable.
Je sais pas si tu à un socket ou si le proc n'est pas soudé directement sur la carte mère ce qui me parait plus logique pour un gain de place.
Comme je dit de temps en temps "Et là, c'est le drame"
J'espère que tu la pas déjà commandé.
mOa
#7
Je suis au courant pour le FSB. Mon but étant d'installer un proc qui chauffe moins.
Donc si il est bridé c'est pas trop génant  ;D
Ca peut donner un résultat sympa...ou pas. Mon post c'était juste pour savoir si qqun pouvait "prédire" les specs finales  :D
Le proc me coute pas grand chose pi si çà marche pas je pourrais le refourger sans probleme  ^-
