[ArcadeJoy] interface usb 8 boutons - 2 joueurs
Démarré par thetool, Dimanche 15 Août 2010, 14:33:37 PM
thetool
@ wikee : pour le coup de revient, en composant, il n'y en a pour moins de 15€. Pour le pcb, cela ne me coute quasiment rien, j'utilise la méthode transfert thermique pour le dessin des pistes, et la méthode eau oxygénée + acide pour la gravure (attention c'est dangereux....)
@ dapsaille : La pin en plus sur le connecteur icsp, c'est juste que parfois je doit mettre cette  pin a la masse pour ne pas avoir d'erreur de programmation....
Pour les composants, voici la liste :
* R1 à R6 : 10 KOhm
* C1,C4,C5 : 100 nF
* C2, C3 :22 pf
* X1 : Quartz 12Mhz
* U1 : pic 18F2455
A noté que les leds sont facultatives.
Et pour le fichier hex : je l'ai mis a dispo ici
Ludo
dapsaille
Le fichier n'est plus disponible et je l'ai effacé par erreur ...
Possibilité de le remettre en ligne ?
thetool
dapsaille
Merci aussi pour la liste des compo :p
j'avais pas vu que tu l'avais donnée, commande passée hier et graveuse en mode "silicone séchage" ^^
thetool
Juste une précision les composants sont montes en surface ;)
Azaz
Sympa ce petit montage !  ^-
Citation de: thetool le Jeudi 19 Août 2010, 18:58:38 PM
Ca m'intrigue cette méthode, tu peux détailler comment tu fais ça dans les grandes lignes et pourquoi c'est dangeureux ?  :-\
sberna59
Citation de: Azaz le Jeudi 26 Août 2010, 23:37:32 PM
Idem, peux tu détailler ta méthode de réalisation de circuit imprimé?
Si ça peut éviter d'acheter du matos !!!
Merci.
Séb
SEB
2 coups de google et t'as la solution :
http://www.bidouille.org/elec/gravure
Par contre, faut quand même l'insoleuse :D :D
sberna59
SEB
dapsaille
Je ne suis pas persuadé que ce soit plus dangereux que le perchlo ... mais je peux me tromper ^^
Par contre gaffe, temps de bain BEAUCOUP plus court .. la ou pour une plaque je mettais 3mn, 1mn suffit .... bien surveiller et préparer de quoi rincer rapidement  ^-
C'est quand même moins dangereux le perclo... Là, tu te rate avec de l'acide chlorhydrique et tu risques de graves brulures...
en plus, d'aucun diront que les circuits fait avec cette méthode ne sont pas stables dans le temps car la réaction n'est pas totalement stoppée...
dapsaille
oui j'ai entendu dire cela aussi ..
rapport aux produits cela doit être dû au fait que je traite à l'acide chlorydrique ma .... piscine ^^
EDIT = et le coté saloperie vis à vis de la nature est moins prononcé pour l'acide que le perchlo ... on ne vas pas me faire croire que tout le monde achète du neutralisateur ou ramène à la déchetterie (pour celles qui le prennd) son résidus de perchlo  ^-
l'acide chlorhydrique dans la piscine pour réguler le pH c'est courant oui ^^
liodel
Citation de: High_Cobra le Vendredi 27 Août 2010, 08:38:35 AM
Aaaaaah non, c'est pas obligé ça,
il y a le Peel'n Blue, qui est une grosse bouse (enfin, j'ai jamais vraiment bien réussi...)
démo ici même...
Citation de: liodel le Samedi 31 Mai 2008, 20:34:00 PM
Dans un premier temps, diagnostic :
Humf, la carte au cul du tube est dans un sale état, après une infructueuse recherche, ben on va la refaire !!!
C'est parti !
Dans un premier, a partir du scan de la doc de l'écran, refaire le tracé des pistes
Puis imprimer ça sur du PeelnBlue (une vraie misère ce truc... :-\)
Repassage, retouche au crayon et hop, on passe a la gravure...
Préparation du matos, perchlo, pompe a bulle, chauffage d'aquarium.
Trempage du circuit,
En cours...
Hop ! c'est prêt 8)
Rincage et voilà !
Un petit coup d'acétone pour enlever le PnBlue et hop, dans le bain d'étamage a froid...
C'est fini pour la gravure !!!
8) 8)
[edit] pour ajout de la photo initiale de la carte...
et le papier transfert qui est mieux (notice sur la page eBay), on est pas encore au niveau de l'insoleuse, mais c'est très utilisable.
Azaz
A voir ton post ça à l'air de marcher plutôt pas mal le Peel'n Blue   <:)
Très intéressant en tout cas toutes ces façons de faire un circuit imprimé, je connaissais pas du tout ^-
thetool
pour ma part, j'utilise la technique papier photo passer dans ma laser, ensuite un coup de fer a repasser ,une trempette dans l'eau savonneuse et hop, prêt pour la trempette dans le bain d'acide ;)
Ludo
