[Stick fait maison] L'Universal PCB, vous connaissez?
Démarré par sto, Vendredi 30 Janvier 2009, 11:58:50 AM
EK-TOMB
#496
Bonjour, et il possible d'utilisé le UPCB sur xbox 360 (casé dans une borne )avec seulement 6 + le bouton start et bien évidement le joystick ou il est nécessaire de rajouter des boutons pour le bouton back et le bouton home (adieu les gachettes), ou il sont accessible par combinaison de touche, si quelqu'un peu me confirmé ça  :-\
L'upcb gère 8 boutons + start + select et home se fait en appuyant sur Start+Select... Pour les gachettes, elles sont gérées avec aussi...
Ensuite, sur xbox 360, il est impossible de mapper quoi que ce soit, donc pas de combinaison de touches possibles dans le paramétrage de l'upcb...
EK-TOMB
merci, donc sur mon panel en 6 bouton + start, il me faudra un bouton supplémentaire "select = back" sinon pas de bouton home et donc je peut plus choisir le profile ou quitter le jeu  >:(
piafoman
Une manette X360 en secours ?
J'avoue que je ne me suis pas encore posé la question quand j'aurai intégré ma PS3 dans la borne (quand je recevrai cette dernière ^^)
Sinon je reviens vers vous car j'ai vraiment du mal avec ce piggyback Dreamcast.
Je m'explique, aujourd'hui dimanche je me décide à finir mon hack pad DC commencé il y a 2 semaines, j'ai reçu tout le matos nécéssaire pour le finir: connecteur DB15 mal à souder, les capots, et du temps ....
Hier donc je part à la pêche aux infos, merci donc à tous les membres m'ayant répondu sur ce topic ^^
Je me récapitule donc ce que j'ai à faire pour faire fonctionner ce satané TE UPCB avec ma dreamcast ! voici donc ma liste (rectifier si j'ai oublier ou tord):
-Hack pad DC avec connecteur HE10
-Création du câble UPCB-Dreamcast en DB15 Mâle (avec les ponts Low et High donc VCC et GND)
Pour cela j'ai donc besoin du schéma UPCB schématic dont le lien était donné page 29(car mort).
Or j'ai aussi effectué des recherches via mon ami Gogole.fr et je suis tombé sur un site expliquant de A à Z la création du piggyback DC dont voici le lien: http://wolfsoft.de/wordpress/?cat=5
Tout content d'avoir toutes les infos, photos fournies via les sites/forums (merci a High-cobra et AciDScavengerS pour les photos et liens) je pars donc tête baissé dans ce qu'il semble être pour beaucoup un  simple Hack Pad... oui mais là oû sa fait mal c'est que  rien ne marche après branchement comme suit:
-Branchement des boutons (par connecteur HE10) et Joystick (5fils) sur la UPCB + Branchement du piggyback DC (HE10) + branchement du câble DC en DB15 --> résultat sur une DC: le VMU ne s'allume pas et sa ne marche pas ...
J'ai donc 3 choses qui ne vont pas:
-la première est qu'avec mes recherches je me retrouve avec 2 schémas différents pour le "optionnal DC Piggyback Connection" , à savoir celui du UPCB_Schématic (réupload par la même occasion tiens !!!) http://img231.imageshack.us/img231/9096/upcbschematic21.jpg
et celui du site wolfsoft http://wolfsoft.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/piggyconnectorpinout-300x205.png
Vous remarquerez que les Pins Paires et Impaires sont inversées ... j'ai essayé avec les 2 --> RIEN
Quel schéma utiliser pour une UPCB V2.1 ? Bon bien sur je ne dit pas que mon travail etait parfait mais j'ai quand même vérifier plusieurs fois au multimètre pour vérifier  qu'aucune piste ne se touche.
-la seconde est Ou est ce que je soude les RA0, RA1, DC_PB_SELECT, RB4 ? Ou est ce que je les laisse dans le vide ?
RB0 c'est bien START ?
-la troisème est-ce que quelqu'un peut m'expliquer grosso merdo le fonctionnement du "optionnal switch Piggyback" ? Merci
Et pour finir mon Boulettisme je reviens sur le bouton HOME de la PS3, High Cobra as-tu le schéma avec les 2 diodes et les 2 boutons Start et Select car je ne le retrouve plus (j'ai juste la photo finale du travail réalisé donc pas grand chose)
Voilâ merci à vous tous !! <:)
SEGA New Net City x2
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
http://piafoland.wordpress.com/
piafoman
Merci du lien mais cette photo je l'ai déjà, en plus possédant différents pads DC, les masses ne sont pas toutes au même endroit (test au multi)
C'est surtout le schéma schématique (circuit électronique) à utiliser ? exemple: Pin 2: VCC ou High Punch ?
Eric
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
EK-TOMB
#502
tu as du voir cette page, aussiDC mais bon qui sait ...
J'essaye de te faire une réponse complète dans la soirée...
piafoman
Merci à vous 2  :-*
(le lien donné m'amène sur un hack 360)
Au pire j'achèterai des hacks tout faits ... tout sa pour sa oui je sais  ;D
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
si tu veux des hacks tout fait, j'en ai, mais si tu veux les faire toi même, c'st pas bien compliqué, j'ai encore fait des DC hier soir ^^
piafoman
Je vais les faire moi même, je ne suis pas plus con qu'un autre ... mais si vraiment j'y arrive pas beh je sortirait le porte monnaie pour 4 hacks.
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
EK-TOMB
désolé c'est corriger une erreur c'est introduite dans le lien, car le mec en vent aussi  :-\
je le remet ici pour la DC
bah ça dépends, c'est pour brancher sur quoi et faire quoi ?
Parce qu'ici t'es sur le topic UPCB...
bah si t'as déjà tâté du fer à souder un minimum, fait pas un trou dans ton budget, un simple pad en usb, tu le hack en 2-3 temps ^^ y'a assez de tutos un peu partout ici pour t'y retrouver, même avec mes 2 mains gauches et mes bras cassés j'y arrive, donc ça devrait pas te poser de soucis :)
ex:  http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20971.0
BAL.
piafoman
Re
Personne pour m'aider sur le piggyback Dreamcast (je suis nul de ne pas y arriver)
Le souci premier c'est que je ne sais pas quel schéma prendre pour réaliser mes soudures ... car les pins sont inversées selon le schéma :
Pour le câble je pense que c'est bon ...
Merciiiiiiiiiii <:)
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
EK-TOMB
Bonjour, au risque de dire une connerie le pin 1 de UPCB et marqué d'une flèche  ::)
