Câblage d'un bouton service mode?!
Démarré par Sonic!!!, Dimanche 10 Octobre 2010, 15:00:00 PM
Sonic!!!
Bonjours amies arcadien!
Motiver et chaud, je me lance dans l'installation d'un bouton service mode!
Ayant traîner sur les forum, j'avais déjà une base d'info pour commencer, mais en fouillant dans ma borne j'ai trouver ceci, je croit que c'est un adaptateur
Une ptite question ce pose car j'ai peur de me planter et de foutre en l'air la borne....
Je doit câbler a quel niveaux jamma 28 Pins Bleu, ou Jamma 22 pins vert?
Je suis un vrais débutant ça me parait pas évident....
câble sur le jamma, tu es plus sur de savoir ou tu vas ^-
le service switch est le n°14 sur le peigne bleu 28 pins coté soudure (autrement dis PAS le coté composant)
tu soudes un fil entre le 14 et le bouton, et l'autre extrémité du bouton sur la masse. easy  ^-
Sonic!!!
Merci pour ta réponse, j'ai fait ça, mais ça me met des crédit >:D
Je pense que ça doit venir du XXXX in 1, un truc a configurer ou peu être pas....
ça ma rendu dingue!!!!
tu confondrais pas le test switch et le service switch un petit peu toi ? =?=  :D =:))
le service switch permet de mettre un crédit. comme un service au tennis  :-\
le test switch permet d'aller dans les tests / réglages  :?
Sonic!!!
Ta raison confrère mulhousien-arcadien, j'ai confondue les deux, je mi met de suit!!! Chaud le fer a souder, chaud!
Sonic!!!
Réussi!!!!
J'ai pu enfin rentrer dans ce maudit menu du XXXXin1!
Merci!
Wapata
Citation de: maldoror68 le Dimanche 10 Octobre 2010, 20:42:07 PM
Ben non o_O ?
C'est le "coin switch" 1 & 2 qui mettent des crédits.
Le "service switch" permet d'aller dans le menu...service. Où l'on rêgle les paramètres du jeu (difficulté, ...).
Le "test switch" permet d'aller dans le menu test. Où l'on vérifie le bon fonctionnement des boutons et actionneurs de la borne.
Sonic!!!
Sur mon xxxxin1 ça me mettais des crédit avant que je change. ::)
